SKYPE хрипит... [РЕШЕНО]
У меня РОСА-2012-LTS x86 KDE все по стандарту настроено, но проблема такая: первый раз на неё поставил скайп, и у него, причем только у него, хрипел звук. Любой: вызов, разговор. При попытке настроить звуковую схему через PulseAudio, двигая ползунком громкости устройства вывода, выдается короткий тестовый звук, после чего начинает скайп работать нормально. Установил обновленную версию -- тоже самое: при включении хрипит, при трогании ползунка PulseAudio издается звук и все начинает работать.
Последний раз редактировалось DELTA-79 04 июл 2012, 22:42, всего редактировалось 1 раз.
Re: SKYPE хрипит...
Попробуй удалить каталог ~/.pulse и файл ~/.pulse-cookie и перезапустить сеанс.
Re: SKYPE хрипит...
И попробуй поиграть ползунками в KMix.
И бывает помогает снятие или установка флажка в Skype
"Позволить Skype автоматически подстраивать громкость"
Re: SKYPE хрипит...
Re: SKYPE хрипит...
В общем получилось. После удаления каталога и файла (первый совет) у меня напрочь пропала возможность заходить в настройки устройств скайпа. следовательно второй способ проверить уже не смог... потом решил удалить с системы скайп и все к нему относящиеся, а также по первому совету -- кароче тотально :) после чего исправил файл, как сказано в ссылке. (совет третий) потом перезагрузил комп и через консоль поставил get-skype. в итоге больше никаких настроик не понадобилось: зашел в скайп, в настройках устройств вошел без проблем. проверил звук, проверил соединение -- все работает нормально :) Спасибо!!!
Re: SKYPE хрипит... [РЕШЕНО]
А мне потогло только правка по третьему совету. Больше ничего не делал. Перегрузил комп и все заработало.
PastorDi писал(а):А мне потогло только правка по третьему совету. Больше ничего не делал. Перегрузил комп и все заработало.
в принципе, третий совет и помог. просто после первого пришлось все на место ставить :)
