Запуск nvidia на ноутбуке
Alex_Shi
Operating system: Rosa fresh 12.3
Сообщение Alex_Shi »
Помогите пожалуйста с запуском nvidia на ноутбуке. Установил Rosa fresh KDE12.3. через обновления поднялась до 12.4, ядро 5.15. Установил дрова командой kroko-cli autoinstall. Дрова вроде встали, но ноут всегда стартует с интегрированной картой, можно как то сделать чтоб со старта работала nvidia? вывод команды inxi -G на крине.
Создавайте отдельную тему, а не пишите в чужих, если вопрос не совпадает с темой.
В следующий раз буду удалять такие сообщения.
Как вариант, есть prime
https://forum.rosalinux.ru/viewtopic.ph ... ilit=prime
mexx400
Operating system: Debian
Сообщение mexx400 »
Там тема такая, что nvidia работает через intel, то есть intel работает всегда и сделать так, чтобы работала только nvidia невозможно на железном уровне. Можно только сделать, чтобы nvidia подключалась в определенных приложениях. Во всяком случае, так было раньше на большинстве ноутбуков.
Alex_Shi
Да, так и есть, prime не помог. Как выяснилось запуск prime в режиме optimus возможно на более современных видеокартах. Нашел в настройках kde графу настройка оборудования. Попробовал настроить видеокарты через нее. Для nvidia выбрал проприетарный драйвер, в настройках intel в графе modeset выставил параметр 0. Теперь команда nvidia-smi пишет что не установлены драйвера nvidia. Куда можно копать дальше?
Для предыдущих поколений карт nvidia раньше использовался Bumblebee.
Но сейчас он Роса 2021.1 вроде не будет работать.
Даже части пакетов вроде недостаёт.
Можно поискать тут https://www.google.com/search?q=nvidia+optimus
вдруг что-то полезное найдёте.
AinurDevil
Operating system: ROSA Fresh Desktop 12.4, platform 2021.1, Plasma5
Сообщение AinurDevil »
обновил до 12.4 + ядро 6.1
поставил драйвер через утилиту kroko-cli autoinstall
результат: пропал OpenGL
как можно починить ?
Alex_Shi
AinurDevil писал(а): 05 апр 2023, 22:53 обновил до 12.4 + ядро 6.1
Если окружение KDE то можно зайти в настройки, прокручиваешь вниз до графы "настройка оборудования" заходишь туда, выбираешь видеокарту и жмешь настроить. После этого openGL появится, но будет идти через встроенную видюху. Вообще ситуация для ноутов с видеокартами nvidia, которые работают с драйверами ниже 435 патовая на платформе r12. Prime на таких драйверах в режиме optimus ещё работать не умеет, а bumblebee уже не установить. Вот и получается, что такую технику на полную использовать не получается. Единственное что может помочь, это если в bios есть возможность указать какая видеокарта будет работать. У меня на ноуте с похожей конфигурацией такой настройки в biose нет.
P.S.
Смотрел в alt linux (simply linux) там ситуация такая же.
abr_ol
Operating system: Ubuntu
Сообщение abr_ol »
Доброго всем дня!
Установил на ПК Роса Линукс REOS. С помощью команды sudo kroko-cli autoinstall установил проприетарный драйвер Nvidia. Однако после установки до сих пор используется свободный драйвер и приложение Nvidia в меню не появилось. Посоветуйте пожалуйста, как заставить систему работать на проприетарном драйвере.
Alex_Shi
abr_ol писал(а): 18 апр 2023, 08:46Доброго
Ты ставил на ноут? какие параметры системы? Какой драйвер тебе установился через крокодила?
Alex_Shi
Вопрос к знатокам. Ни у кого случаем не получалось настроить bumblebee на r12?
И ещё вопрос. В репе есть пакет dmks-bbswitch, если установить этот пакет, это равноценно что я установил bbswitch? Или нужны ещё какие то действия чтобы установить?
Alex_Shi писал(а): 19 апр 2023, 10:26 dmks-bbswitch, если установить этот пакет, это равноценно что я установил bbswitch?
Это он и есть.
Тут старая тема, когда ещё только осваивали bumblebee.
Уже не помню всё, но может найдёте там что нибудь полезное.
https://forum.rosalinux.ru/viewtopic.php?p=30480
и это тоже
https://forum.rosalinux.ru/viewtopic.php?p=28811
Alex_Shi
VictorR2007 писал(а): 19 апр 2023, 11:58Уже не помню всё, но может найдёте там что нибудь полезное.
и это тоже
Спасибо. Изучу тему. Глядишь запустим старые nvidia на старых ноутах на R12.
Alex_Shi
VictorR2007, Нашел на форуме вот такую тему по настройке nvidia-prime
https://forum.rosalinux.ru/viewtopic.php?t=6966
Я так понимаю ни чем не закончилось? Или все таки получилось переключать?
Ещё нашел такую вещь
https://github.com/wildtruc/nvidia-prim ... /README.md
nvidia-prime-select которая не должна быть привязана к дистрибутиву, как заявляет автор. Мне к сожалению не хватает знаний, и я получил только черный экран. Может знающие подскажут какие пути указать до выполнения make install
Alex_Shi писал(а): 30 апр 2023, 17:48 вот такую тему по настройке nvidia-prime
Вот как сейчас на эту тему
https://forum.rosalinux.ru/viewtopic.php?f=58&t=10720
или
https://forum.rosalinux.ru/viewtopic.php?f=52&t=10587
Alex_Shi
И так, вновь решил вернуться к данной теме. Ведь Rosa не стоит на месте и все время развивается. Вот и сейчас поддержка и работа Rosa на ноутбуках с гибридной графикой стала проще.
Имеем dell Inspiron n5110, с гибридной графикой Intel + Nvidia (gt 525m) и Роса 12.4 на борту со всеми обновлениями. Вот небольшая инструкция как настроить работу:
1) открываем терминал и вводим команду
2) далее открываем в любом удобном текстовом редакторе файл /etc/default/grub с правами root и добавляем к параметру GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT в конце nvidia-drm.modeset=1
3) сохраняем и закрываем файл.
4) вводим в терминале команду
sudo update-grub2
5) вводим команду в терминале
Sudo dnf in envycontrol
6) перезагружаемся.
7) envycontrol позволяет переключать режимы работы видеокарт через терминал. Вводим в терминале
Sudo envycontrol -s Intel - если хотим, чтоб работала только встроенная графика
Sudo envycontrol -s hybrid - если нужен режим Optimus
Sudo envycontrol -s nvidia - если надо, чтоб все работало через Nvidia (режим максимальной производительности)
Ждем когда отработает программа, перезагружаемся, наслаждаемся. Обязательно ждем окончания работы программы, иначе получим загубленную систему.
8) для рабочих окружений kde и gnome есть расширения, позволяющие пользоваться envycontrol без терминала.
Для kde надо установить виджет Optimus GPU Switcher KDE
Для gnome надо установить расширение GPU profile selector.
Подробнее про envycontrol можно почитать здесь
https://github.com/bayasdev/envycontrol
Прикладываю скриншот, с запуском системы через nvidia.
P.s.
После установки драйверов через Кроко, у меня в графе openGL render была надпись n/a, из за того что видеокарты на 390 драйверах в Линукс не умеют в Оптимус.
Еще, т.к. у меня две видеокарты, то система периодически (например сразу после установки) видит мифический монитор, подключённый по VGA, который приходится выключать в настройках дисплея. И после переключения на Nvidia при загрузке меня встретил пустой экран входа в систему, точнее была только обоина и все. Все из за того, что после отработки envy, снова подключился мифический дисплей VGA и отображение вывелось на него, а выбор пользователя осталось на основном мониторе. Тут главное не паниковать, у меня в системе только один пользователь, поэтому я нажал enter, ввел пароль пользователя и снова enter. Эти действия помогли войти в систему и снова выключить мифический VGA монитор.
kartavenko
Сообщение kartavenko »
Alex_Shi писал(а): 09 ноя 2023, 09:54envycontrol
kroko-cli все делает сам. в грабвписывать не надо ни чего. После установки драйвера открываем dnfdragora или делаем в терминале dnf install nvidia-prime-render-offload
Теперь для приложений, которым нужна nvidia в свойствах ярлыка прописываем prime-run команда запуска приложения.
Alex_Shi
kartavenko писал(а): 09 ноя 2023, 10:10 nvidia-prime-render-offload
Данная штука работает только, если видеокарта поддерживает драйвера 435 и выше. Т.е. не подходит для старого железа, как у меня, работающего на 390 драйверах.
kartavenko писал(а): 09 ноя 2023, 10:10 kroko-cli все делает сам
После Кроко на старом железе система не понимает чем отрисовывать 3Д, и поэтому получается ситуация как здесь
Фишка envycontrol, не столько в том чтобы работать в гибриде, а в том, что можно выбрать видеокарту, которая будет работать на постоянку. Ведь не во всех биосах есть возможность выбрать видеокарту.
Некоторые приложения плохо понимают все эти праймы, шмели и т.д. и им необходимо , чтоб вся система работала на Nvidia.
kartavenko
У меня другой прикол с nvidia GT750 на стационарном компе. Драйвер 525. В psensor не отображает температуру видеокарты. В собственной утилите от nvidia все отображается. Добавил виджет в системный монитор KDE, там тоже все ок. lmsensors проинициализирован. Но psensor не показывает и nvctrl в настройках psensor недоступен. До этого сидел на manjaro, там все ок, все как надо. Это не критично, но понять бы хотелось.
