[Решено][Rosa Fresh LXQT] gdm сбрасывает авторизацию
taz_mania
Operating system: Rosa Linux Fresh LXQT
Сообщение taz_mania »
Здравствуйте, после свежей установки, ровно через день, перестало пускать в систему через GDM.
После выбора пользователя и ввода пароля - черный экран и опять экран выбора пользователя.
Предвидя вопросы, что я сам мог поломать, поясняю:
Система чистая (ей всего три дня - с момента установки), ядро стоковое, никаких манипуляций с ядром или его модулями не производилось, пакеты не удалялись, системные файлы не редактировались, кроме одного - fstab (прописал свой раздел home), сторонние репозитории не подключались.
P.S
Проблема была решена, очисткой конфигов gnome* в хомяке.
Последний раз редактировалось taz_mania 25 мар 2023, 07:18, всего редактировалось 1 раз.
taz_mania писал(а): 14 мар 2023, 01:20 кроме одного - fstab (прописал свой раздел home)
Вот поэтому и выбрасывает.
Или вообще не может найти каталог пользователя, и сразу возвращается в экран входа,
или на этом разделе у пользователя другой UID, а раз нет прав доступа, то опять же сразу возвращается в экран входа,
taz_mania
VictorR2007 писал(а): 14 мар 2023, 03:19
Ну, хорошо.
Тогда подскажите как исправить права, статью или ссылку можно попросить, как это правильно сделать?
Почему система сама не переназначает права?
Она же монтируется от root, так в чем тогда проблема, сделать исправление прав, при подключении?
Название папок в хомяке же меняется, в зависимости от выбранного языка, так в чем проблема?
Я подключаю по LABEL.
Вот строка:
LABEL=Home /home ext4 defaults 0 1
Что здесь может быть не так?
В других системах, всегда так подключал, никаких проблем с правами не было.
Если что, то имя пользователя совпадает с именем пользователем раздела. Его я не менял
taz_mania писал(а): 14 мар 2023, 22:32 так в чем тогда проблема, сделать исправление прав, при подключении?
Ну для того права и сделаны, чтобы у каждого были свои права.
Если их менять при каждом подключении, то вообще не будет никакой защиты для любых пользователей.
У вас скорее всего там UID 1000, который обычно встречается на других дистрибутивах.
Вам нужно заменить его на 500.
Нужно от рута выполнить в консоли, например так, если для моего пользователя, у вас в команде свой пользователь.
chown -R 500:500 /home/victor/
algri14
Сообщение algri14 »
taz_mania, покажите содержимое файла /etc/fstab и etc/fstab.old , они должны быть одинаковые.
вывод консоли, в тегах <code>, большой вывод под спойлер.
nl /etc/fstab
ls -l /home
taz_mania писал(а): 14 мар 2023, 22:32 Если что, то имя пользователя совпадает с именем пользователем раздела. Его я не менял
а UID у юзера этого раздела какой? Роса даёт по дефолту 500, а многие другие перешли на 1000
taz_mania писал(а): 14 мар 2023, 22:32 Почему система сама не переназначает права?
Это с какого ляду? с перепугу что ли…
taz_mania писал(а): 14 мар 2023, 22:32 В других системах, всегда так подключал, никаких проблем с правами не было.
Права во всех линуксах работают одинаково, почитать можно здесь Права доступа к файлам в Linux
Если не сможете зайти под юзером, то зайдите под root и правьте права на раздел:
chown -R user1 directory1 	назначить рекурсивно владельцем директории directory1 пользователя user1
Рекурсивно означает — включая все подпапки
algri14
Сообщение algri14 »
VictorR2007 писал(а): 14 мар 2023, 23:36 Нужно от рута выполнить в консоли, например так, если для моего пользователя, у вас в команде свой пользователь.
можно обойтись и без этого, поменять у юзера UID с 500 на 1000 и дать права на раздел:
вместо "directory1" вставьте путь /home/имя_юзера
но все эти нюансы надо смотреть по месту, что ему удобнее 500 или 1000, смотря как он сделал разметку диска, есть ли другие разделы и какой UID там у юзера, в общем пусть читает мануалы…
algri14 писал(а): 14 мар 2023, 23:44 можно обойтись и без этого, поменять у юзера UID с 500 на 1000 и дать права на раздел:
Зачем вы начинаете тут дискуссию?
У пользователя проблема, и я ему подсказал.
Больше ничего не нужно.
Вы же начинаете мне тут читать лекцию по разным вариантам изменения прав.
Зачем вы это делаете?
Я ничего не спрашивал.
Видимо вы любите поучать, или учителем работаете.
Вам нужно завести свой блог, чтобы не было ограничений форума на самовыражение. :)
taz_mania
К сожалению, это ничего не изменило.
После выполнения команды, перезагрузил ПК и переключил сервис с SDDM на GDM.
Сервисы так и не запустились, gdm ведёт себя также.
Вот что с правами:
Вернуться в «Fresh»
