Раскладка клавиатуры, замена на другие клавиши не работает.
algri14
Сообщение algri14 »
algri@rosa2021 ~ $ uname -a
Linux rosa2021.1 5.15.79-generic-1rosa2021.1-x86_64 #1 SMP PREEMPT Thu Nov 17 13:00:12 UTC 2022 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
ROSA 12.3
Поменял дефолтные клавиши « Shift + Alt » на более удобные под нажатие одним пальцем « Левый Ctrl + Левый Shift », но после перезагрузки они не работают, в «Параметрах системы» галочка стоит, а у пункта « Shift + Alt » соответственно НЕТ, но всё равно продолжают работать.
Назначенные мной « Левый Ctrl + Левый Shift » начинают работать только после нового переназначения туда-сюда.
И так всегда, перезагружаюсь и всё сначала.
Эту замену сделал ещё на стадии установки системы, не обновлял, а ставил заново.
В предыдущей ROSA 12.2 было почти тоже самое, но проявлялось в непонятной зависимости, раз-два-три нормально, потом глюк, затем пропадало на какое-то время. А в ROSA 12.3 наступила неприятная, но зато стабильная зависимость.
Кто-нибудь в курсе как вылечить?
Это только с такими сочетаниями проблема? Если например на CapsLock повесить переключение, сохраняет?
Kol
Operating system: ROSA 12.4
Сообщение Kol »
Я менял в Устройства ввода,Клавиатура,в Раскладка-глобально,основные-настройка,в Дополнительно-галка Настроить дополнительные параметры клавиатуры.
algri14
Сообщение algri14 »
irton писал(а): 20 янв 2023, 12:54 Это только с такими сочетаниями проблема?
без разницы с какими.
irton писал(а): 20 янв 2023, 12:54 Если например на CapsLock повесить переключение,
м-да, совет бесподобный
Kol писал(а): 20 янв 2023, 21:09 Я менял в Устройства ввода,Клавиатура,в Раскладка-глобально,основные-настройка,в Дополнительно-галка Настроить дополнительные параметры клавиатуры.
молодец!
а я за 10 лет не сподобился запомнить, спасибо спаситель, век помнить буду Вашу "помощь"
У всех работает, только у вас нет. Вот и приходится гадать на кофейной гуще.
algri14
Сообщение algri14 »
Barmalei писал(а): 21 янв 2023, 18:15 У всех работает, только у вас нет.
1) Вы меняли клавиши?
2) на каком этапе, на стадии установки или уже потом?
я оба раза (ROSA 12.2 и 12.3) менял на стадии установки.
Пока нашёл где лежат конфиги, просматриваю и разбираюсь что есть что…
/usr/share/X11/xkb/symbols/grou
зы: Mageia мне таких сюрпризов не подбрасывала, поэтому даже не знаю в чём затык…
файлы "grou" в обоих системах одинаковы, а вот файлы "ru" различаются…
algri14 писал(а): 21 янв 2023, 18:28 1) Вы меняли клавиши?
Я перед тем как писать сюда, всегда у себя проверяю. Менял перед тем как написать, недавно. Перезагружал, все работает.
До этого было так
algri14
Сообщение algri14 »
Barmalei писал(а): 21 янв 2023, 18:46 Менял перед тем как написать, недавно.
т.е. на стадии установки дистрибутива дефлт не меняли, уже потом в установленной системе.
Может быть в этом и затык.
algri14 писал(а): 21 янв 2023, 18:28 я оба раза (ROSA 12.2 и 12.3) менял на стадии установки.
algri14 писал(а): 21 янв 2023, 18:50 т.е. на стадии установки дистрибутива дефлт не меняли, уже потом в установленной системе.
Может быть, не помню уже.
algri14
Сообщение algri14 »
Альтернативная секция была пуста, поставил « Ctrl + Alt + K », установилось, но что странно, кнопка "Применить" не активировась для применения, сработало без неё.
Ладно, посмотрю что будет…
algri14 писал(а): 21 янв 2023, 19:08 Альтернативная секция была пуста, поставил « Ctrl + Alt + K », установилось, но что странно, кнопка "Применить" не активировась для применения, сработало без неё.
Я убрал у себя ее, все равно работает.
algri14
Сообщение algri14 »
Barmalei писал(а): 21 янв 2023, 21:55 Я убрал у себя ее, все равно работает.
Зашёл с Mageia, как только очистил "альтернативную клавишу", тут же активировалась кнопка "Применить", так что разница налицо.
а потом эта "неактивация" где-то всплывает и получите глюк.
