Изменение "горячих" клавиш
Хочу изменить приложение по умолчанию для клавиши PrtScr
сейчас стоит Spectacle - но мне он не по душе - снимает окно
вместе со своим (хоть и полупрозрачным) - поставил flameshot,
другое дело...
Итак: В Центре управления-Комбинация клавиш и ... выскакивает ошибка:
"Ошибка обмена данными с глобальной службой комбинаций клавиш".
А где еще можно задать свою комбинацию?
другое дело...
- Вложения
- Фото.png (26.33 КБ) 4969 просмотров
Вообще-то зря, это хороший скриншотер, под кнопкой "Комментировать" скрывается редактор (вопрос к локализаторам из КДЕ, почему не "Редактировать"), в "Сервисе" есть запись с экрана.Oberon писал(а): 16 янв 2023, 15:17 Хочу изменить приложение по умолчанию для клавиши PrtScr
У меня установлен пакет ksnip , но я не переназначал на него, оставил по умолчанию.
Назначить клавиши в КДЕ — это "Параметры системы" → "Комбинации клавиш" → "Добавить приложение", далее на свой выбор, даже не переназначая.
В MATE настройки не знаю, но приблизительно тем же образом.
Последний раз редактировалось algri14 30 янв 2023, 21:34, всего редактировалось 1 раз.
Я же написал именно эти действия и делал - ошибка,
изменения не сохраняются, а кнопка "коментировать"
я так понимаю коментировать текущий снимок...
И что значит "зря" - причину я указал, что хорошего
если Spectacle закрывает как раз ту область, которую
Вы хотите снять?
Вы хотите снять?
Народ!!! Это только у меня такая байда или у всех? Отзовитесь!!!
Не помогает даже провереный способ на других системах всегда срабатывал:
Устанавливаю из репозитория xbindkeys она есть в любых Linux (в описании к ней
сказано, что в автозагрузку ее помещать не надо, она стартует вместе с иксами).
Создаю в домашней папке файл ~/.xbindkeysrc в нем пишу:
"flameshot" (полный путь тоже пробовал)
m:0x2000 + c:107
это команда и код нажатой клавиши и перезагружаюсь - не работает.
P.S.
Для того чтобы узнать код клавиши, нужно в консоли запустить:
xbindkeys -k
появится маленькое окошко - не обращайте внимания - просто нажмите на клавишу
(или сочетание клавиш) результат увидите в консоли
m:0x2000 + c:107
P.S.
xbindkeys -k
xbindkeys не пользовался, на данный момент нет времени на разбирательство/настройку (может быть завтра)Oberon писал(а): 18 янв 2023, 14:37 Народ!!! Это только у меня такая байда или у всех? Отзовитесь!!!
а Вы точно ничего не меняли/не экспериментировали над ситемой или настройками юзера?Oberon писал(а): 18 янв 2023, 14:37 Не помогает даже провереный способ на других системах всегда срабатывал:
То, что я написал выше, у меня работает, даже без удаления Spectacle
Да я Spectacle не удалял и системой не баловался,
но мысль переставить систему меня посещала,
Вы меня в этом укрепили:
Поскольку это похоже только у меня, зто я и хотел узнать...
в таком случае проверяйте md5sum образа и внимательнее делайте установку, к тому же проверьте ID-пользователя на /home, при переустановке его не надо форматировать, но права проверить не помешает.
Создайте нового пользователя и в его аккаунте проверьте сначала. Может просто с настройками что-то.
md5sum совпадает, но после установки версии 12.3 еще интереснее хрень
dnfdragora репозитории отключены все!!! Устанавливаю галочки - не сохраняет,
короче удалить/установить ничего не могу - восстановил clonzillo-й как было
в интернет хоть залез...
Как не сохраняет? даже на один сеанс запуска программы? вообще-то это такая фишка (придурошная) этого фронтенда, — подключение репозитория в GUI только на один сеанс запуска программы dnfdragora, автор так сказал.
Поэтому включение (активация) репо делается в консоли:
dnf repolist all отобразит все подключённые репозитории (включённые и отключённые)
идентификатор репозитория имя репозитория состояние
mirror-rosa-x86_64-contrib ROSA 2021.1 - x86_64 - Contrib включено
dnf config-manager --enable mirror-rosa-x86_64-contribВключает указанные репозитории, автоматическое сохранение в /etc/yum.repos.d/…
Параметр должен использоваться вместе с командой config-manager (dnf-plugins-core)
dnf config-manager --disable mirror-rosa-x86_64-contribОтключает указанные репозитории, автоматическое сохранение в /etc/yum.repos.d/…
Обратите внимание, в команду вствляется ID-идентификатор репозитория, не ИМЯ.
Удалять из системы подключённые репозитории менеджер пакетов dnf не умеет, это делается только вручную, удалив файлы конфигурации
/etc/yum.repos.d/… , поэтому будьте осторожны в своих действиях.
в /etc/yum.repos.d/… лежат файлы конфигурации репозиториев, например: /etc/yum.repos.d/10-rosa-main-x86_64-source.repo
enabled=0 означает отключено
enabled=1 включено
algri14, БОЛЬШОЕ СПАСИБО за помощь,
Решил кардинально - причина в настройках,
ВОПРОС ЗАКРЫТ.
Я делал установку с сохранением пользователя, а там лажа,
поставил начисто - все работает и летает...
Нет худа без добра, еще раз спасибо.
Я не новичок - на Росе с 2012 года, да и раньше работал по
обслуживанию компов (150шт.) так что азы знаю,
правда тогда еще только Win7 везде стояла,
Линя самостоятельно пришлось осваивать...
Спасибо форумчанам!
ВОПРОС ЗАКРЫТ.
Спасибо форумчанам!
Пишу повторно так-как опять возникла ошибка:
"Ошибка обмена данными с глобальной службой комбинаций клавиш",
но заново ставить систему - это идиотизм...
Решение:
из папки ./config удалить файлы kglobalshortcutsrc и khotkeysrc и перезагрузиться
далее Горячие клавиши свободно настраиваются из "Параметры системы"
Решение:
