Установка системы если два hdd
Артгеос
Operating system: Windows 7, x64
Сообщение Артгеос »
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как установить систему Fresh R12 если у меня в компьютере стоит два жестких диска? На первом сейчас стоит Win XP, на втором много персональной информации, которую некуда скопировать. Второй диск разбит на три логических диска.
Вот и думаю, если устанавливать систему на первый диск, вместо Win Xp, то что будет с данными на втором диске, как его увидит линукс?
Артгеос писал(а): 04 янв 2023, 15:03 то что будет с данными на втором диске, как его увидит линукс?
Будет отлично видеть.
Для проверки можно загрузиться с образа и открыть второй диск для просмотра.
Сразу сами убедитесь, доступны ли данные.
Артгеос
Сообщение Артгеос »
VictorR2007 писал(а): 04 янв 2023, 16:17 можно загрузиться с образа
Виктор, спасибо. Завтра так попробую сделать для проверки.
А этот второй диск, как его система опознает, как флэшку? Там же при установке системы создаются три раздела, насколько я понял, это корневой /, подкачка, и /home. Так вот это все будет на первом диске, правильно?
Артгеос писал(а): 04 янв 2023, 18:05 Так вот это все будет на первом диске, правильно?
Правильно.
Хотя можно их создавать в произвольном порядке, какие-то на одном диске, а какие-то на втором.
Всё зависит от фантазии. :)
algri14
Сообщение algri14 »
Артгеос, посмотрите тему Установка ROSA Fresh Desktop 12.2 => моё сообщение от 18 апр 2022, 20:09 , для Вас будет полезно, по самой теме пройдитесь.
Из моего сообщения не обязательно брать один к одному, возможны разные варианты, но принять во внимание советую, на будущее пригодится.
Можете установить две системы линукс + винда или линуксРоса + линукс(другой), у меня в дуале стоит вин7, иногда есть задачи чисто под неё, пользуюсь о-очень редко, но держу на всякий случай :D
зы: после того примите решение как разбить диск, уточните здесь ещё раз — правильно ли
Последний раз редактировалось algri14 06 янв 2023, 03:12, всего редактировалось 2 раза.
algri14 писал(а): 04 янв 2023, 19:25 уточните здесь ещё раз — правильно ли
Семь раз проверь, один установи :)
algri14
Сообщение algri14 »
va9(2) писал(а): 04 янв 2023, 19:53 Семь раз проверь, один установи
всё равно через некоторое время подумаешь — эх, надо было по другому :lol:
Главное в этом деле не затереть диск с данными на автомат установке )
algri14
Сообщение algri14 »
Barmalei писал(а): 04 янв 2023, 20:00 Главное в этом деле не затереть диск с данными на автомат установке )
Вернуться к началу
Никогда не ставил системы по автомату, даже в самый первый раз, всегда разбиваю сам.
algri14 писал(а): 04 янв 2023, 20:28 [Никогда не ставил системы по автомату, даже в самый первый раз, всегда разбиваю сам.
Опыт по установке систем у всех разный
Sartorius
Сообщение Sartorius »
Для страховки можно просто физически отключить (отсоединить SATA шлейф) жёсткий диск с данными. После установки вернуть шлейф на место :)
algri14
Сообщение algri14 »
Артгеос, разбивку диска делайте из-под Live-CD программой GParted, для новичка так будет наглядней и проще, чем в установщике Росы, установщику потом просто укажите разделы под /корень - /swap - /home , только не перепутайте жёсткие диски.
Sartorius
algri14 писал(а): 04 янв 2023, 20:47 Артгеос, разбивку диска делайте из-под Live-CD программой GParted, для новичка так будет наглядней и проще.
Если не ошибаюсь, программа GParted не идёт в Live-CD, она устанавливается из репозитария.
algri14
Сообщение algri14 »
Sartorius писал(а): 06 янв 2023, 23:12 Если не ошибаюсь, программа GParted не идёт в Live-CD, она устанавливается из репозитария.
Уже не помню, но установить её в Live-CD на один сеанс можно, или взять Live-CD где она по дефолту уже установлена. Но я ещё не видел установщика который был бы так же хорош как GParted.
Ни в Росе, ни в Mageia, ни в Fedora (другие не пробовал) — либо шрифт микроскопический, либо погрешности большие, либо нюансы указиловок путают
gparted есть во всех de, кроме lxqt.
Артгеос
Сообщение Артгеос »
Здравствуйте! Спасибо всем откликнувшимся на мой вопрос.
В общем, нет никаких проблем при установке системы если стоит два hdd. Просто при установке, предлагается на выбор на какой физический диск устанавливать. А дальше уже все понятно. После установки все логические диски со второго hdd видятся прекрасно, они даже сохранили свое "виндовое" название (например у меня диск с музыкой в виндовс XP назывался "Музыкальный диск", это же название сохранилось и в Росе), все данные на месте.
Единственное, моя конечно ошибка, я установил 64x систему на комп с оперативкой 2Gb - из-за этого видимо тормозит система капитально, очень медленно все происходит. Нужно было ставить LXQT 32-бит. Или добавить оперативки))
Артгеос писал(а): 11 янв 2023, 18:46 Или добавить оперативки))
Ага, вот лучше бы добавить оперативки.
algri14
Сообщение algri14 »
Цена вопроса в пределах 1000 р, если есть соседний слот, если нет то дороже, но даже 4 Гб уже более-менее, установить минутное дело, дольше системник открывать.
cayman
Operating system: Rosa Reos
Сообщение cayman »
я на зеоне (12 гиг озу + ссд 100 + ссд 500).
если ставить 2й ОС. И есть какой нить линукс с 2+ ядрами в GRUB, то роса,
на каждое ядро, каждый драйвер и чих. с этой "OS_PROBE" проходит.
скомпилить браузер пытается?
algri14
Сообщение algri14 »
cayman писал(а): 15 янв 2023, 01:57 если ставить 2й ОС. И есть какой нить линукс с 2+ ядрами в GRUB, то роса,
Это Вы о чём? нормальным языком напишите.
При чём здесь GRUB2 (загрузчик) и установленный в системе пакет браузера?
cayman
Сообщение cayman »
Мой пример:
Ноутбук, 1 ссд + 1 хдд вместо сд-ром.
На ссд стоит VoidLinuxKDE. На хдд "home" + win8.
"Отрезал" на ссд раздел под Росу.
Загрузка в LiveUSB, установка системы в норме.
Пока не доходит до установки GRUB.
Подумал что "комп завис". Запускаю htop. Процессор в 100% загружен grub-installer. Ну ок.
Установка завершена. Перезагрузка. Ок.
Система запущена и работает.
Запустил обновление dnf update. И тут ,после обнов пакетов, начинают ядра ставиться.
Проц снова в 100%. Вижу как множество kernel-modules* ставит по "одиночке",
потом OS_PROBE, "скан всех дисков", установка модуля ядра, снова скан.
Долго не понимал , почему установка Роса ОС 2й системой, занимает столько времени.
Начал удалять модули ядра (ну нет в компе у новых wifi). ~15мин процесс grub-installer.
В итоге пока настройках grub не закомментировал строку disable os probe. Обновление системы Лютый ад.
Фух...(соло на клавиатуре - двухпальцевый метод). :Yahoo!:
