ALVR,SteamVR for Rosa r12
trnsanrt
Operating system: rosa r12.2
Сообщение trnsanrt »
Доброго времени суток. Есть ли возможность добавить в репозитарий ALVR сервер для виртуальных шлемов? или хотябы библиотеки для сборки добавить getcap и иже с ними ?
Да вроде в репах все есть из зависимостей, НО нужен rust 1.64.0 а в репах только 1.63.0 так что пока не собрать.
trnsanrt
попробовал собрать alvr rpm. получил ошибку : failed to run custom build command for `alsa-sys v0.3.1`
такой пакет не смог найти в стандартных репах. Где можно для росы его найти? или только собирать самому ?
ошибка сборки :
error: failed to run custom build command for `alsa-sys v0.3.1`
Caused by:
  process didn't exit successfully: `/media/user/progects/ALVR/ALVR/target/release/build/alsa-sys-87603b2a14e761dc/build-script-build` (exit status: 101)
  --- stdout
  cargo:rerun-if-env-changed=ALSA_NO_PKG_CONFIG
  cargo:rerun-if-env-changed=PKG_CONFIG_x86_64-unknown-linux-gnu
  cargo:rerun-if-env-changed=PKG_CONFIG_x86_64_unknown_linux_gnu
  cargo:rerun-if-env-changed=HOST_PKG_CONFIG
  cargo:rerun-if-env-changed=ALSA_STATIC
  cargo:rerun-if-env-changed=ALSA_DYNAMIC
  cargo:rerun-if-env-changed=PKG_CONFIG_ALL_STATIC
  cargo:rerun-if-env-changed=PKG_CONFIG_ALL_DYNAMIC
  cargo:rerun-if-env-changed=PKG_CONFIG_PATH_x86_64-unknown-linux-gnu
  cargo:rerun-if-env-changed=PKG_CONFIG_PATH_x86_64_unknown_linux_gnu
  cargo:rerun-if-env-changed=HOST_PKG_CONFIG_PATH
  cargo:rerun-if-env-changed=PKG_CONFIG_LIBDIR_x86_64-unknown-linux-gnu
  cargo:rerun-if-env-changed=PKG_CONFIG_LIBDIR_x86_64_unknown_linux_gnu
  cargo:rerun-if-env-changed=HOST_PKG_CONFIG_LIBDIR
  cargo:rerun-if-env-changed=PKG_CONFIG_SYSROOT_DIR_x86_64-unknown-linux-gnu
  cargo:rerun-if-env-changed=PKG_CONFIG_SYSROOT_DIR_x86_64_unknown_linux_gnu
  cargo:rerun-if-env-changed=HOST_PKG_CONFIG_SYSROOT_DIR
  --- stderr
  thread 'main' panicked at '`"pkg-config" "--libs" "--cflags" "alsa"` did not exit successfully: exit status: 1
  error: could not find system library 'alsa' required by the 'alsa-sys' crate
  --- stderr
  Package alsa was not found in the pkg-config search path.
  Perhaps you should add the directory containing `alsa.pc'
  to the PKG_CONFIG_PATH environment variable
  Package 'alsa', required by 'virtual:world', not found
  ', /home/user/.cargo/registry/src/github.com-1ecc6299db9ec823/alsa-sys-0.3.1/build.rs:13:18
  stack backtrace:
     0: rust_begin_unwind
     1: core::panicking::panic_fmt
     2: core::panicking::panic_display
     3: build_script_build::main
     4: core::ops::function::FnOnce::call_once
  note: Some details are omitted, run with `RUST_BACKTRACE=full` for a verbose backtrace.
warning: build failed, waiting for other jobs to finish...
thread 'main' panicked at 'called `Result::unwrap()` on an `Err` value: StringError("Command failed: ")', alvr/xtask/src/main.rs:189:6
stack backtrace:
   2: core::result::unwrap_failed
   3: core::result::Result<T,E>::unwrap
             at /builddir/build/BUILD/rustc-1.63.0-src/library/core/src/result.rs:1098:23
   4: alvr_xtask::build_server
             at ./alvr/xtask/src/main.rs:182:5
   5: alvr_xtask::main
             at ./alvr/xtask/src/main.rs:401:35
   6: core::ops::function::FnOnce::call_once
             at /builddir/build/BUILD/rustc-1.63.0-src/library/core/src/ops/function.rs:248:5
Дорогой друг, если вы в Роса собираете, то прочтите мое сообщение выше.
Если гдето в другой системе, тогда установите alsa-devel
этот ALVR при сборке качает себе из сети чтото типа android-sdk (не помню точно название).
Под сборку такого надо сильно извратиться, я не готов для такого :cry:
trnsanrt
Увидел что на сервере abf выложили новую версию росы. Посмотрел в виртуалке что в ней есть библиотеки для запуска ALVR.appimage . Ей можно обновить текущую 2021 или только по новой устанавливать?
trnsanrt писал(а): 17 июл 2023, 23:25 Увидел что на сервере abf выложили новую версию росы. Посмотрел в виртуалке что в ней есть библиотеки для запуска ALVR.appimage . Ей можно обновить текущую 2021 или только по новой устанавливать?
Тут недавно обновляли
https://forum.rosalinux.ru/viewtopic.php?f=40&t=10885
ALVR.appimage запускается.
trnsanrt
Попробовал обновится, но получил ошибки отсутствия библиотек или их несоответствие .
МихаилZ
Operating system: MagOS Linux
Сообщение МихаилZ »
Всем привет и с Рождеством Христовым!
Собрал сегодняшнюю версию ALVR под 2021. Железо мне пока не пришло (месяц теперь придётся ждать из-за праздников). Поэтому если есть у кого желание попробовать, прошу отписаться как работает. Хотелось бы по прибытию железа не возится ещё и с ALVR
исходники:
alvr-21.0.0dev00-1.git42bf96.1.src.rpm
бинарники:
alvr-21.0.0dev00-1.git42bf96.1-rosa2021.x86_64.rpm
lib64alvr-21.0.0dev00-1.git42bf96.1-rosa2021.x86_64.rpm
MagOS Linux (сделано на основе Росы)
МихаилZ
Сообщение МихаилZ »
Пришли мне очки, PICO-4
Если кому-то интересно, то подключить в росе реально, в качестве которое не хуже, чем родные игры в формате apk
Работает по схеме:
- Установка Steam, в нем найти и установить бесплатное приложение SteamVR
- Установить ALVR на Росу
- Установить alvr-client-android.apk на шлем (обязательно той же версии)
- Связать компьютер и шлем по шнуру usb (или гигабитной сеткой)
Но, как обычно есть нюансы:
- alvr с гитхаба не работает, так как собран на более свежем glibc. Можете взять у меня или собрать сами (cuda в росе устарел, ставьте официальный не ниже 12.1)
- драйверы nvidia525 имеют поддержку cuda 12.0, нужно 12.1 (Я ставил nvidia550)
Без cuda работает, но качество не выдерживает и нагрузка на комп под 100%, поэтому cuda является обязательным
Для работы ALVR огромный пакет cuda не нужно ставить, достаточно nvidia550-cuda-opencl. Убедитесь что модуль nvidia-uvm загружен
Если кому-то нужна помощь, обращайтесь в наш телеграм канал. В форум я редко захожу
