Программа управления компьютерным классом
darkthief13
Добрый день!
Работаю в школе и тут необходима программа управления компьютерным классом Epoptes.
https://epoptes.org/
Epoptes - это инструмент управления и мониторинга компьютерной лаборатории с открытым исходным кодом. Он позволяет осуществлять широковещание и мониторинг на экране, выполнять удаленное выполнение команд, отправлять сообщения, налагать ограничения, такие как блокировка экрана или звук, заглушая клиентов и многое другое!
Спасибо, огромное! Заранее )
darkthief13, Нашёл в репах аналог Epoptes под названием Veyon. Может быть будет полезной.darkthief13 писал(а): 15 ноя 2022, 21:43 Добрый день!
ОПИСАНИЕ
Домашняя страница https://veyon.io/en/
Полезная инфа
https://redos.red-soft.ru/base/server-c ... rol/veyon/
https://www.altlinux.org/Veyon
https://itsch.ru/veyon-ustanovka-i-nast ... n-edition/
https://github.com/veyon/veyon
https://континентсвободы.рф/veyon-monitoring-i-upravlenie-kompyuternym-klassom/
https://континентсвободы.рф/instrukciya-po-nastrojke-udalennogo-upravleniya-klassom-pri-pomoshi-veyon/
В ALT если что она тоже есть
https://packages.altlinux.org/ru/p10/srpms/veyon/
скачать
https://packages.altlinux.org/ru/p10/srpms/veyon/rpms/
Ещё хорошая программа OpenBoard Интерактивная доска для школ (то же в репах)
https://openboard.ch/index.en.html
После установки Veyon, создаётся две иконки (1 иконка-настройки, 2 иконка-сама прога)
darkthief13
Спасибо!
С Veyon мучаюсь уже неделю, а может и две). Никак не хочет стартовать самостоятельно.
Проблемы данной программы:
- Если настраивать через графический режим veyon-service: при запуске службы пишет ошибка /root/.config/Veyonrc (дал на файл все возможные права) и ничего не изменилось.
- не смог заставить ее стартовать до авторизации пользователя. (симлинк файла из /usr/bin/veyon-service пложил в /etc/xdg/autostart/)
- если добавить службу в автозагрузку через systemsettings, то служба самостоятельно закрывается.
Система Plasma 12.2 с последними обновлениями.
Ставил из репозитория.
А вот OpenBoard не знал - завтра попробую, спасибо огромнейшее. )
А сетевые руководства по настройке не помогают?
https://docs.altlinux.org/ru-RU/alt-edu ... veyon.html
это в гугле
https://www.google.com/search?q=%D0%BD% ... s-wiz-serp
это в гугле
Вы под рутом работаете?
Epoptes добавил в contrib, могут быть пробоемы с vnc клиентом, если имена не совпадут, будем править
darkthief13
Работаю под root
darkthief13
За это огромное спасибо!!!irton писал(а): 17 ноя 2022, 11:41 Epoptes добавил в contrib, могут быть пробоемы с vnc клиентом, если имена не совпадут, будем править
Пошел тестировать.
darkthief13
Клиент и сервер установились без проблем.
Сервер при запуске через консоль выдает следующее:
File "/usr/bin/epoptes", line 16, in <module>
from epoptes.common import config
File "/usr/lib/python3.8/site-packages/epoptes/common/config.py", line 15, in <module>
from epoptes.ui.common import gettext as _
File "/usr/lib/python3.8/site-packages/epoptes/ui/common.py", line 32, in <module>
gi.require_version('Notify', '0.7')
File "/usr/lib64/python3.8/site-packages/gi/__init__.py", line 126, in require_version
raise ValueError('Namespace %s not available' % namespace)
ValueError: Namespace Notify not available
Нужно обновлять python3-notify, процесс небыстрый, пока поставьте через pip
Исправил зависимости, длжно заработать. Обновите.
Пробовал программу Veyon и в windows 10 и в linux. Устанавливается нормально, настраивал как написано в инструкции. В итоге не работает. На главном компьютере в Veyon, удалённый компьютер отображается с серым экраном. В интернете написано, что когда
Почему так получается, не ясно. А некоторые пишут, что у них всё работает. Даже видео выкладывают.горят серым, так как в данный момент на указанный IP адресах включенных компьютеров с настроенным Veyon не найдено.
Искать в инструкции где лежат логи программы и смотреть в них
Попробовал снова Veyon на windows. Наконец он заработал. Ошибка была в том, что windows в virtualbox он не принимал. А если главный компьютер будет на virtualbox, то он принимает другой комп. Насчёт настроек, они были как по инструкции (настройка занимает 5 минут). Потом попробую на Linux.
darkthief13, darkthief13, У меня получилось с программой Veyon на Linux.
Как я делал:
На компе у меня один пользователь (администратор).
Установил Veyon из репы.
Зашёл в Veyon configurations (чтобы войти в настройки, надо было ввести пароль админа или просто подтвердить нажав "да").
Настройки: на вкладке «Главное» выбрать метод аутентификации: «Аутентификация с помощью ключа доступа», бэкэнд: «Встроенное».
Во вкладку «Сервис», переключить сессии в «Режим локального сеанса» и запустить сервис.
Я не запускал сервис, а добавил сервис в автозагрузку (возможно хватить просто запустив в настройках):
sudo systemctl start veyon
sudo systemctl enable veyon
sudo systemctl status veyon
В системном мониторе смотреть не надо.
На вкладке «Контроль доступа» выставил группы пользователей: «По умолчанию».
На вкладке «Ключи аутентификации» нажал на кнопку «Создать ключевую пару» и ввёл её название. (Я назвал её также, как и рабочую группу WORKGROUP).
Необходимо экспортировать ключ с типом public на внешний накопитель. Это нужно для того, чтобы можно было подключиться к клиентскому компьютеру.
Далее перейти во вкладку «Места и компьютеры». Создать новое место, дать ему название, для этого с низу страницы нажать на «+».
Далее добавить компьютер клиент. Задать ему имя и указать адрес хоста/ip- и МАС-адрес (например я посмотрел их в "параметры-сеть". Нам нужен IPv4. Для MAC- аппаратный адрес. Можно посмотреть в терминале, там почему-то буквы маленькие. Можно проверить пилингом на приём и отдачу. У меня например ping 100.125.205.24).
НАЖИМАЕМ ПРИМЕНИТЬ.
Рабочая группа была на обоих машинах одна и таже, Проверить рабочую группу /etc/samba/smb.conf
секция global, параметр workgroup.
Имя компа дал как и у удалённого компа.
На удалённом компе:
На вкладке Главное, сервис, контроль доступа - всё аналогично (не забываем про автозагрузку).
На вкладке «Ключи аутентификации» импортируем ключ.
НАЖИМАЕМ ПРИМЕНИТЬ.
На учительском компе в терминале запускаем veyon master
sudo /usr/bin/veyon-master
или можно на рабочий стол поместить ярлык veyon master. Нажать правую кнопку мыши, выбрать свойства и в открывшемся окне, где будет его команда, дописать sudo.
Если запускать по нажатию на созданной после установки veyon иконке, то пишет "невозможно выполнить аутентификацию" и закрывается.
После запуска, внизу жмём на "места и компьютеры". В "место" выбираем комп, поставив галочку в квадратик, который перед именем.
Всё. На этом у меня заработало и я увидел свой удалённый компьютер и что я на нём делал.
Ошибок никаких не было. Права файлу никаких недовал. После добавления службы в автозагрузку в терминале 3-мя командами, после перезагрузки всё работает. Хотя в системном мониторе службы не было.
Как я делал:
НАЖИМАЕМ ПРИМЕНИТЬ.
На удалённом компе:
НАЖИМАЕМ ПРИМЕНИТЬ.
darkthief13
Спасибо за подробный ответ!!!
Всё так и делал.
Если, что завтра перепроверю настройки в компьютерном классе.
Проблема в том что при одинаковых настройках клиента, у меня из 15 машин загрузилось 13 с клиентом. Потом 14. Потом другие другие 2 не загрузились.
В чем причина такого рандома не понятно...
Всё так и делал.
darkthief13, IP адрес в настройках Veyon совпадают с проблемными компьютерами? Если при включении компьютера ip изменится, то работать не будет. В разделе Адрес хоста / IP можно указывать как имя удаленного ПК (доменное имя) так и его IP — адрес.
Если в Veyon master компьютер красный, то это что-то с ключом. Если серый, то это он в автономном режиме/проблема с сервисом.
А может быть это глюки самой программы и нужно просто обновить на свежую версию в репах. В этой версии некоторые функции не работают, проверял.
А Epoptes нормально работает?
darkthief13
По Veyon.
С одним ПК разобрался - сетевая карта была не исправна. Он заработал.
Другой так и не работает:
- добавил а автозагрузку через systemsettings
- прописал команды
Не помогло )
И отвалился другой ПК.
- прописал команды
Не помогло )
darkthief13
Epoptes
Сервер запустить пока не получается
Ругается на "Ошибку подключения к сервису"
Пытаюсь разобраться что и как.
darkthief13
Epoptes
Connection with epoptes failed: An error occurred while connecting: 2: Нет такого файла или каталога.
/usr/bin/epoptes:41: PyGTKDeprecationWarning: The keyword(s) "type" have been deprecated in favor of "message_type" respectively. See: https://wiki.gnome.org/PyGObject/Initia ... precations
dlg = Gtk.MessageDialog(type=Gtk.MessageType.ERROR,
Ну вы похоже не представляете, что делаете.darkthief13 писал(а): 23 ноя 2022, 12:07 - добавил а автозагрузку через systemsettings
- прописал команды
Когда вы один раз сделали
то это включило автозагрузку во всех будущих загрузках системы.
Больше никаких команд не нужно делать,
а тем более выполнять их постоянно.
Ну и вы работаете от рута, так что возможно это сказывается на результатах ваших запусков.
Если бы работали от пользователя, возможно давно всё настроили бы.
darkthief13
Я поторопился с копипастом команд в сообщение )
sudo systemctl start veyon - запуск службы в ручную
sudo systemctl enable veyon - запуск службы при старте системы
sudo systemctl status veyon - проверка статуса службы
Система абсолютно идентичная - образы сняты Acronis TI.
Но при этом на одном ПК служба не стартует.
А на 1-2 других периодически отваливается.
А что, имя машины у всех одинаковое?
В файле /etc/hostname
Или задали уникальное имя для каждой машины после установки из образа?
darkthief13
Имена поменяны конечно )
ну warning это не ошибка,а вот какой файл он не может найти - непонятно.darkthief13 писал(а): 23 ноя 2022, 12:20 Epoptes
А у вас получилось получить сертификаты по команде epoptes-client -c?
Как исправить это не знаю. Может знающий человек поможет решить проблему.
Не удалось установить соединение с epoptes: При подключении произошла ошибка: 2: Нет такого файла или каталога. /usr/bin/epoptes:41: PyGTKDeprecationWarning: Ключевое слово (ы) "type" устарело в пользу "message_type" соответственно. Смотрите: https://wiki.gnome.org/PyGObject/Initia ... precations dlg = Gtk.MessageDialog(тип=Gtk.MessageType.ошибка,
darkthief13,
Я кажется эту ошибку устранил (в файле были ошибки наверное, не гарантирую работоспособность, так как у меня не получается проверить). Я потом напишу как и что изменить.
А у вас получилось получить сертификаты по команде epoptes-client -c?darkthief13 писал(а): 23 ноя 2022, 12:20 Epoptes
Забудьте это. Не работает.Я кажется эту ошибку устранил (в файле были ошибки наверное, не гарантирую работоспособность, так как у меня не получается проверить). Я потом напишу как и что изменить.
Попробовал на ubuntu. Установил epoptes, внёс пользователя в группу.Запустилось сразу. Потом попробую клиент установить.
После установки сервера epoptes на ubuntu, в терминале было написано
Проверил в ROSA папки и провёл поиск в поисковике на наличие символических ссылок/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/epoptes.service → /lib/systemd/system/epoptes.service.. В итоге их нет.Из-за этого наверное epoptes не работает в ROSA.Для epoptes был сгенерирован новый сертификат OpenSSL. Пожалуйста, убедитесь, что вы передаете /etc/epoptes/server.crt своим клиентам, выполнив команду `epoptes-client -c` со своих обычных рабочих станций или с ваших LTSP chroots. Создана символическая ссылка /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/epoptes.service → /lib/systemd/system/epoptes.service.
Чтобы такая ссылка появилась, нужно включать службу командойturik02 писал(а): 26 ноя 2022, 19:40 Проверил в ROSA папки и провёл поиск в поисковике на наличие символических ссылок/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/epoptes.service → /lib/systemd/system/epoptes.service.. В итоге их нет.Из-за этого наверное epoptes не работает в ROSA.
sudo systemctl enable epoptes-server.service
или
sudo systemctl enable epoptes-client.service
в зависимости от того, какой из пакетов на какой машине установлен.
Если их отдельно устанавливают, epoptes и epoptes-clien.
А то, возможно, на главном компе устанавливается epoptes,
а на остальных компах epoptes-clien.
Вместо bin стоит sbin
Говорит что не существует rcepoptes-server по пути /usr/sbin
Похоже, не установлен пакет epoptes.
В этом пакете лежит файл
/usr/sbin/rcepoptes-server
Epoptes установлен. После установки, файла rcepoptes-server по пути /usr/sbin не существует. Так где его взять? Самому может быть можно создать путь?
Неее, есть epoptes и epoptes-client , вот файл rcepoptes-server он как раз в пакете epoptes
darkthief13,Если всё ещё нужно.
Всё было банально. Нужно включить службу командой
или
в зависимости от того, какой из пакетов на какой машине установлен и после перезагрузить компьютер.
или
darkthief13
Пока даже возможности проверить нет работу Epoptes. Такая движуха, а доступ к компам только в понедельник будет!
Завтра буду активно epoptes тестировать.
Veyon.
Решил так.
- прописал запуск сервиса в автозагрузку в ручную.
- прописал автологин пользователя.
Пошел таким путем потому что до загрузки пользователя служба не хотела совсем запускаться. Работает!
Veyon.
Решил так.
Вы спасли школьное образование. Спасибо.
darkthief13
Присоединяюсь!
Проделали большую работу!
darkthief13
Epoptes хорошо работает )
Но нет предела совершенству.
Epoptes-server отображает иконки клиентов, но не показывает их рабочие столы в реальном времени (вообще нет изображения)
На скриншоте выложил, как должно быть )
darkthief13, Я у себя когда пробовал, иконки клиентов были красными. Хотя текстовые сообщения отправлялись и открывать программы удалённо получалось, перезагрузка удалённого компьютера работала. Заблокировать экран можно было, а разблокировать не работает.
irton писал что могут быть проблемы с vnc клиентом, если имена не совпадут. Может с этим что-то связано.
darkthief13, Нашёл инфу в интернете
Потом напишите о результате.
Попробуйте загрузиться в ИКСЫ (Xorg).Epoptes еще не поддерживает wayland. Обратите внимание, что если вы используете Wayland, миниатюры, вероятно, там работать не будут. Вместо этого используйте Xorg, вы можете выбрать его на экране входа в систему.
darkthief13
Ничего не поменялось... По-прежнему иконка.
darkthief13, Я попробовал у себя. Работает.
Серверный компьютер - без разницы. Клиентский компьютер – должен быть сеанс Xorg (у меня был красный экран, когда я входил в клиентский компьютер под root, но когда я вошёл как пользователь – всё работало).
Миниатюра клиентских экранов обновляются каждые 5 секунд. Как уже говорил, заблокировать экран работает, а разблокировать нет. Но вы можете удалённо перезагрузить заблокированный компьютер.
darkthief13
Попробовал данный вариант, но не получилось.
Отключил полностью Wayland в /etc/gsm/custom.conf
Epoptes сервер выводит имя пользователя, вошедшего в систему, но значок компьютера на изображение на меняется.
Ubuntu клиент к серверу Epoptes в Rosa подключается и меняет иконку на изображение.
darkthief13, У вас как на скриншоте или изображается рабочий стол, который не меняется?
darkthief13
Как на скриншоте, только еще имя активного пользователя написано.
Не совсем понял, как вставлять изображение на форум. Не часто в них сижу )
Чтобы вставить скриншоты, нажмите на
Потомдобавить файлы
отправить
darkthief13
На скриншоте CC-01-04 Runtu 14.04 вошли под пользователем teacher
СС-09 - Rosa 12.3 Plasma5 - вошел под пользователем schoolchild, но иконка красная, хотя возможно перехватить управление ПК.
При попытке управления CC-09 выскакивает через 2-3 секунды ошибка (скриншот приложил)
Сервер Epoptes периодически зависает секунд на 20.
Попробовал две машины с разными именами пользователя. Работает.
darkthief13, На клиенте войдите в систему, откройте терминал и запустите epoptes-client.
Он заменит уже запущенный epoptes-client, чтобы вы могли видеть его вывод, сообщения об ошибках и т. Д.
Пример на скриншоте
Пример на скриншоте
darkthief13, Обратите внимание, что сеанс клиента СС-09 точно должен быть Xorg. Брандмауэр, например ufw, может блокировать соединение.
darkthief13
Я не пропал). Временно занимаюсь другим. На этой неделе протестирую!
Вы просили программу Кумир2. Я могу ёё вам скомпилировать.
darkthief13, Вы просили программу Кумир2. Я могу ёё вам скомпилировать.
darkthief13
Было бы замечательно
darkthief13, Кажется пишут,что Кумир обновили до последней версии. Если что, я тоже её скомпилировал из исходников. Только я собрал на qt4.
darkthief13
Спасибо огромнейшее!!!
Сейчас не большой аврал.
Обязательно всё протестирую!!!
darkthief13
Все отличное устанавливается и запускается!!!turik02 писал(а): 09 дек 2022, 23:27 darkthief13, Кажется пишут,что Кумир обновили до последней версии. Если что, я тоже её скомпилировал из исходников. Только я собрал на qt4.
В работе будет учитель информатики тестировать )
darkthief13
Veyon работает стабильно, периодически отваливаются клиенты по непонятным причинам (в случайном порядке), но крайне редко и не сильно напрягает!
Epoptes на виртуальной машине могу подключаться без проблем и вижу изменение иконок. А в реальной сети не видно изменения иконки и подключение к клиенту только на 1-2 секунды, а потом выкидывает (
darkthief13, Если клиенты через некоторое время теряют соединение, тогда я не знаю в чём причина. Если некоторые клиенты не стартуют, то можно создать файл для veyon и поместить его в ~/.config/autostart/autoveyon.desktop . Но у меня GNOME. Ну наверное можно попробовать и в PLASMA. Выглядит он так
[Desktop Entry]
Type=Application
Exec=/usr/bin/veyon-service
Hidden=false
X-GNOME-Autostart-enabled=true
Name[en_US]=veyon-service
Name=veyon-service
Comment=veyon-service
Скачать https://disk.yandex.ru/d/_FsTyY5KoW-Wig
Насчёт epoptes ничего не скажу.
[Desktop Entry]
Type=Application
Hidden=false
Name=veyon-service
