выгружаются все работающие приложения при входе в сон
Почему то выгружаются все работающие приложения при входе в сон. После выхода из сна приходится снова запускать все приложения.
Как настроить чтоб не выгружались а приостанавливались,и потом можно было бы их сразу развернуть и не маяться с повторной загрузкой?
Можно в управлении сеансами указать, чтобы восстанавливался сеанс.klm88 писал(а): 16 окт 2022, 10:01 потом можно было бы их сразу развернуть и не маяться с повторной загрузкой?
Это работает при любых способах выключения.
Своп есть?klm88 писал(а): 16 окт 2022, 10:01 Почему то выгружаются все работающие приложения при входе в сон. После выхода из сна приходится снова запускать все приложения.
Если файловый своп, то тоже не работает в режиме сна.
своп при установке не назначал,тк запутался с установкой в режиме уефи.назначил только корень.и хоум тоже не назначал. подумал что установщик сам поставит то что надо.но.... хоум есть,а своп-не знаю.
noswap сообщает диспетчер задач. Но можно ли создать своп из под уже установленной оси?
Можно, например, тот же swap-файл + ZRAM.
Можно, но режим сна при этом не будет сохранять работающие приложения. https://forum.rosalinux.ru/viewtopic.ph ... 05#p111205klm88 писал(а): 11 ноя 2022, 00:54 своп при установке не назначал,тк запутался с установкой в режиме уефи.назначил только корень.и хоум тоже не назначал. подумал что установщик сам поставит то что надо.но.... хоум есть,а своп-не знаю.
Что-то поломали. Раньше работало.
Сейчас, чтоб правильно работал режим сна, нужно назначать своп в виде раздела при начальной установке Росы.
тут пытался создать своп из под уже установленной оси,но не получилось. ввожу fallocate -l 33G /swapfile -и ничего не происходит.а c dd ( dd if=/dev/zero of=/swapfile bs=33G count=132 )по инструкциям получается безконечно долго,и,убил процесс.
По моему можно создать после установки раздел своп отрезав от какого то раздела. Потом в Диспетчере разделов запустить использование свопа.
Своп файл точно можно. Своп раздел, зависит от разметки. Если есть раздел который не используется, то можно откусить от него сколько нужно. В большинстве остальных случаев нужно это делать в live режиме.
Значит файл создался. И зачем под своп выделять 33 гига?
Не удивительно. Записать 4.5 терабайта на диск - это довольно долгий процесс.klm88 писал(а): 11 ноя 2022, 09:23 c dd ( dd if=/dev/zero of=/swapfile bs=33G count=132 )по инструкциям получается безконечно долго
Наверное своп файл стал монтироваться позже, чем нужно, поэтому все и теряется.
Да, можно, нико не спорит. Но не будет работать сохранение запущенных программ в режиме сна. Об этом тема.Barmalei писал(а): 11 ноя 2022, 09:56 По моему можно создать после установки раздел своп отрезав от какого то раздела. Потом в Диспетчере разделов запустить использование свопа.
Я отключил использование свопа, потом снова включил, работает сохранение. В чем причина? Точка монтирования слетает?ans писал(а): 11 ноя 2022, 12:53 Да, можно, нико не спорит. Но не будет работать сохранение запущенных программ в режиме сна. Об этом тема.
При отключении свопа, Спящий режим не срабатывает.
