Тема для Plymouth с ROSA logo и BGRT ACPI (OEM лого от вендора)
reporter_rosa_user
Сообщение reporter_rosa_user »
Для тех кому это может быть интересно или кто как и я привык к минималистичной теме загрузки (наподобие Windows 10 или Fedora). Тема для Plymouth где на фоне отображается OEM лого от вендора (только в EFI, в BIOS лого не показывается насколько мне известно) и короткая полоска загрузки на тёмном фоне (как в macOS) - https://github.com/yngmjgsd/rosa-logo-bgrt
Пример из VirtualBox (гифка почему-то не воспроизводится в окне темы, лучше её отдельно открыть):
Тема на основе two-step плагина (пакет для которого доступен в основной репе) для Plymouth. Чтобы установить и назначить основной темой загрузки:
sudo dnf install plymouth-plugin-two-step
git clone https://github.com/yngmjgsd/rosa-logo-bgrt.git
sudo mv rosa-logo-bgrt /usr/share/plymouth/themes/
sudo /usr/sbin/plymouth-set-default-theme --rebuild-initrd rosa-logo-bgrt
Чтобы вернуться на системную тему:
sudo /usr/sbin/plymouth-set-default-theme --rebuild-initrd Rosa-EE
Чтобы посмотреть с помощью Plymouth желательно открыть новый TTY от root и выполнить команды:
plymouthd
plymouth --show-splash
А потом в основном TTY убить процесс Plymouth.
Или скопировать сразу все команды в ваш основной терминал с сессией root чтобы показ темы завершился автоматически:
plymouthd
sleep ${1:-2}
plymouth quit
Лого взято из /usr/share/pixmaps/rosa-logo-gdm.svg, тоже самое что показывается при входе в gdm. Как и в системной теме нет файла показывающего раскладку клавиатуры ибо в /etc/vconsole.conf в ROSA Fresh R12 установлена ru клавиатура и для тех кто шифрует систему это может вызывать путаницу (я сам пытался переключить раскладку когда тестировал загрузку).
Rosa здорового человека :) мне нравится.
alexey_r
Сообщение alexey_r »
Ждём пакет
https://abf.io/import/plymouth-theme-st ... mpunk.spec как образец можете вот такой взять
Yamah
Нетбук: Rosa Fresh R10
Сообщение Yamah »
С 18-го года такое себе хотел сделать!
Спасибо.
reporter_rosa_user
Вроде всё правильно собралось. Хотя rpmbuild ругался на архитектуру, должен быть noarch и в указал такую в spec файле. А у других тем есть и x86_64 и i686. Это нормально?
В
RPMs.zip
(368.67 КБ) 328 скачиваний
оба файла .rpm и .src.rpm. Установилось вроде как надо:
user@rosa2021 ~ $ sudo rpm -ivh plymouth-theme-rosa-logo-bgrt-1.0-1-rosa2021.1.noarch.rpm
Verifying...                          ################################# [100%]
Подготовка...               ################################# [100%]
Обновление / установка...
   1:plymouth-theme-rosa-logo-bgrt-1.0################################# [100%]
Mode:           real
Files:          3812
Linked:         173 files
Compared:       0 xattrs
Compared:       2904 files
Saved:          14.02 MiB
Duration:       0.427601 seconds
user@rosa2021 ~ $
Установил из пакета. Тема работает.
Bладимиp
Operating system: ROSA R12.3
Сообщение Bладимиp »
При выполнении sudo /usr/sbin/plymouth-set-default-theme --rebuild-initrd rosa-logo-bgrt
depmod: WARNING: could not open modules.builtin.modinfo at /var/tmp/dracut.tMWdIn/initramfs/lib/modules/5.15.79-generic-1rosa2021.1-x86_64: No such file or directory
Bладимиp
Возможно поставить эту тему в качестве заставки? Той, что идёт после plymounth.
reporter_rosa_user
Bладимиp писал(а): 25 янв 2023, 11:03 При выполнении sudo /usr/sbin/plymouth-set-default-theme --rebuild-initrd rosa-logo-bgrt
Боюсь это никак не связано с самой темой (кроме того эта тема не содержит никаких модулей, а только требует two step плагин для plymouth, может в этом дело). Тоже самое выскакивает при установке других тем:
~ $ sudo /usr/sbin/plymouth-set-default-theme --rebuild-initrd Rosa-EE
depmod: WARNING: could not open modules.builtin.modinfo at /var/tmp/dracut.DPePjb/initramfs/lib/modules/6.1.8.xm1-1.klp-xanmod-rosa2021.1-x86_64: No such file or directory
Mode:           real
Files:          3804
Linked:         179 files
Compared:       0 xattrs
Compared:       2412 files
Saved:          16.18 MiB
Duration:       0.027028 seconds
В моей системе это ничего не ломает. Если это сильно беспокоит я бы спросил мнение у знающих людей в новой теме на форуме.
Bладимиp писал(а): 25 янв 2023, 11:07 Возможно поставить эту тему в качестве заставки? Той, что идёт после plymounth.
Нет, то что идёт сразу после Plymouth это анимация входа для KDE/Gnome (в частности речь о sddm/gdm менеджерах дисплея) и для этого надо делать совершенно иную тему. Я пока такими знаниями не обладаю.
Bладимиp
Тема рабочая. Но в моём случае только со свободным драйвером видеокарты - с дравером nvidia340 темы нет, как и обычной темы. Есть особенность: при загрузке plymouth тема грузится как бы в два этапа: первый раз с одним разрешением экрана после моргания разрешение меняется, так вот если при загрузке подключён дополнительный накопитель (hdd, ssd, usb), то после "моргания" экрана тема показываетя даже с драйвером nvidia. Видимо что-то в самом драйвере или параметрах ядра. А при выключении или перезагрузке показывается только логотип без ползунка.
reporter_rosa_user
Bладимиp писал(а): 30 янв 2023, 11:54 Тема рабочая. Но в моём случае только со свободным драйвером видеокарты - с дравером nvidia340 темы нет, как и обычной темы. Есть особенность: при загрузке plymouth тема грузится как бы в два этапа: первый раз с одним разрешением экрана после моргания разрешение меняется, так вот если при загрузке подключён дополнительный накопитель (hdd, ssd, usb), то после "моргания" экрана тема показываетя даже с драйвером nvidia. Видимо что-то в самом драйвере или параметрах ядра.
Могу сказать точно что тема работает на ноутбуке с картой Nvidia, но у меня нет возможности оставить только дискретный вывод (и скорее всего работает в этот момент видео также на GPU процессора) поэтому что-то большее сказать я к сожалению не могу как и протестировать. На основной машине видеокарта AMD.
Bладимиp писал(а): 30 янв 2023, 11:54 так вот если при загрузке подключён дополнительный накопитель (hdd, ssd, usb), то после "моргания" экрана тема показываетя даже с драйвером nvidia
Это что-то странное, слышу о таком впервые. никак не могу прокомментировать.
Bладимиp писал(а): 30 янв 2023, 11:54 Видимо что-то в самом драйвере или параметрах ядра. А при выключении или перезагрузке показывается только логотип без ползунка.
Эта тема сделана без анимаций отключения и перезагрузки, анимация только при загрузке.
Если с обычной загрухочной темой тоже какие-то проблемы (а она не зависит от two-step плагина для plymouth) то следует спросить о причинах в другой теме, я не имею такой конфигурации чтобы проверить даже проверить её и с обычной темой у меня проблем тоже не было. Может кто-то ещё подскажет. У меня стоит ядро 6.1 с патчами Xanmod, может быть там есть какие-то исправления, но я не знаю работает ли с ним nvidia драйвер. Моя система имеет два монитора и иногда они отображают пустой ползунок и никак не реагируют. Я подозреваю что само ядро линукс в принципе может не все конфигурации правильно отрабатывать (возможно даже имеет значение к какому именно порту HDMI/DP подключён монитор).
reporter_rosa_user
Bладимиp писал(а): 30 янв 2023, 11:54 с дравером nvidia340 темы нет
в репозиториях уже есть более новые версии драйвера. Я бы попробовал их, но если видеокарта слишком старая и что-то новее не поддерживает то ничего не поделать видимо.
Sib
Operating system: something
Сообщение Sib »
Настроил стандартную тему plymouth-spinner на отображение логотипа РОСЫ:
измененные файлы и инструкция по установке:
rosa_plymouth_spinner.tar
(30 КБ) 360 скачиваний
Siberia писал(а): 08 апр 2023, 15:23 Настроил стандартную тему plymouth-spinner на отображение логотипа РОСЫ:
:good:
Но на мой взгляд прогресс-бар лучше выглядит, чем крутилка.
Или нет?
