Расширить раздел
MishkaS
Operating system: rosa plasma 2021.1
Расширить раздел
Сообщение MishkaS »
Доброго дня.
в линуксе полный ноль, простите.
создал виртуалку VBOX. указал диск "по умолчанию" 10GB
при обновлении система rosa plasma 2021.1 написала "мало места. осталось 0байт"
после этого перестал открываться GUI
расширил виртуальный диск с 10 до 30ГБ.
при загрузке указал в конце строчки в grub, которая начинается с linux - single init=/bin/bash
загрузилась консоль.
с помощью fdisk удалил и создал нужный раздел.
на вид вроде норм, но при загрузке - то же самое..
Подскажите, пожалуйста, что делать дальше? :)
п.с. там абсолютно ничего важного. могу снести и заново поставить, но хочется хотя бы разок попробовать "починить"
Mad AlexX
Расширить раздел
Сообщение Mad AlexX »
Для начала надо посмотреть сколько занято/свободно места командой df -h
Вывод этой команды тоже сюда. Не должно было обновление 30 гигабайт занять. Если же действительно всё занято то надо смотреть сколько каждый каталог занимает, например так:
cd /
ls -l | grep dr
du -sk <через пробел перечислить каталоги из вывода предыдущей команды>
Размер в них будет в килобайтах.
PS возможно линуксовый du может не только в килобайтах показывать, но работаю так же с солярисом, а там только килобайты.
reporter_rosa_user
Расширить раздел
Сообщение reporter_rosa_user »
Так а файловую систему нужно расширить же. resize2fs если ext4
reporter_rosa_user
Расширить раздел
Вот пример (от root конечно же):
resize2fs /dev/sda2
MishkaS
Расширить раздел
Сообщение MishkaS »
reporter_rosa_user писал(а): 02 сен 2022, 17:45 Вот пример (от root конечно же):
resize2fs /dev/sda2
СПАСИБО! Не знал что нужно сделать…
После запуска консоли выдавал ошибку из-за того что смонтирован только для чтения.
Посмотрел в инете написано что нужно сначала сделать
mount -o remount /
после ресайз
resize2fs /dev/sda2
не проверил заранее, но команда df -h стала писать следующее:
В итоге всё отлично загрузилось как надо! Теперь попробую ещё раз обновку нажать.
Большое спасибо!
п.с. хреново не знать что делают команды. Чисто копипаст. Синтаксис часто непонятен из-за сокращений или аббревиатур. )) привыкать нужно ко всему...
Mad AlexX
Расширить раздел
Что касается аббревиатур, то можно так запомнить:
df = disk free = свободное место на диске
du = directory usage = сколько каталог (директория) использует места.
А про остальные команды можно тут почитать:
https://habr.com/ru/post/501442/
или тут:
https://habr.com/ru/company/lanit/blog/683638/
