VirtualBox?
VirtualBox?
Камрады, доброго всем.
Пытаюсь освоить VirtualBox. При запуске виртуальной машины получаю вот ткаое сообщение:
Kernel driver not installed (rc=-1908)
The VirtualBox Linux kernel driver is either not loaded or not set up correctly. Please try setting it up again by executing
'/sbin/vboxconfig'
as root.
If your system has EFI Secure Boot enabled you may also need to sign the kernel modules (vboxdrv, vboxnetflt, vboxnetadp, vboxpci) before you can load them. Please see your Linux system's documentation for more information.
where: suplibOsInit what: 3 VERR_VM_DRIVER_NOT_INSTALLED (-1908) - The support driver is not installed. On linux, open returned ENOENT.
Подскажите пожалуйста, что нужно сделать, чтобы заставить VirtualBox работать?
Спасибо!
'/sbin/vboxconfig'
as root.
Спасибо!
VirtualBox?
Я пользуюсь virt-manager.
Но он устанавливает машины в корневой раздел,
так что если раздел под корень небольшой, то он не подойдёт.
VirtualBox?
При создании вм можно выбрать, куда положить образ. Думаю, и созданный образ есть возможность переместить в другое место.VictorR2007 писал(а): 15 июн 2022, 23:45 Я пользуюсь virt-manager.
VirtualBox?
Точно.va9(2) писал(а): 16 июн 2022, 07:22 Думаю, и созданный образ есть возможность переместить в другое место.
Когда только в первый раз запускал virt-manager,
не сообразил, как создать машину в домашнем каталоге.
Оказалось что просто нужно указать при создании машины каталог с данными.
Я не обращал внимание на эту строчку.
VirtualBox?
Работает, как работал. Каждый день запускаю. Иногда по несколько машин в параллель. Иногда и ещё больше.
VirtualBox?
Предыдущий снимок сделал в гноме через такую менюшку. Она же ещё много где вызывается, независимо от того, виртуалбокс это или нет.
Удобно.
Снимок самой менюшки сделал просто на prtscn.
Удобно.
VirtualBox?
Добрый день.
Ничего у меня не работает. Вообще это расстраивает - в прежних выпусках Росы все было на высшем уровне, а релиз 12.2 подкачал имхо.
Честно говоря, уже подумываю над сменой основной системы. Вот так вот
VirtualBox?
Я 2 недели с этим боролся и такие же мысли были о смене системы. Однако попробовал на другом ноутбуке и там всё работало.
На 2-м также победил. Мои действия.
1. Ставить только с официального репозитория. Эти компоненты как на Скриншоте.
2. Обновить систему.
3. Мне пришлось в BIOS отключить и снова включить виртуализаци.
Я написал в соседней ветке только что:
Прошло 10 дней с момента моего последнего сообщения. Неделю назад поставил Росу Фрешь на другой домашний ноутбук. Штатный VBox заработал без проблем. На проблемном ноутбуке удлил все установки VBox, обновил репозитории, поставил из репозитория - не работает. Зашел в BIOS отключил виртуализацию запустил VBox он поругался на неё. Перезагрузился, снова в BIOS включил виртуализацию и ... работает!
Главное не отчаиваться.
VirtualBox?
KAR, спасибо за информацию; попробую и отпишусь
VirtualBox?
Windows 3.1
VirtualBox?
Надо обновить ядро до 5.15 и тогда заработает
VirtualBox?
Работает на 5.10 у меня.
uname -a
Linux rosa2021.1 5.10.118-generic-2rosa2021.1-x86_64 #1 SMP Fri Jun 10 06:20:47 UTC 2022 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
VirtualBox?
У тебя работает, у автора нет. Быть, может, у тебя давно система стоит, а он только недавно поставил. Новое ядро всё вылечит.
VirtualBox?
Мы разве давние приятели? Я студентам за 30 лет преподавания никогда не тыкал.
Поставлена система Rosa Fresh 3 часа назад. Всё работает с указанным 5.10 ядром. Утром ставил Rosa Chrom который прислала команда НТЦ ИТ РОСА на тестирование. Там нет при загрузке выбора ядра 5.15, но VirtualBox также работал без проблем.
VirtualBox?
Купил новый миниатюрный системный блок с Win11 Pro. Докупил SSD и решил поставить очень полюбившуюся ОС Rosa. Взял последнюю версию Fresh Desktop 12.3 (Версия с Plasma 5 64-bit ISO UEFI) поставил с подключенным сетевым кабелем, задал пароль для root в анаконде и после установки проблемы:
1-я. Проблема WiFi с RZ608 (MTK7921K) и VictorR2007, как я понял, эту проблему решил, но это спрошу отдельной темой, так как поставил USB Wifi модуль и работаю так.
2-я проблема это снова с VirtualBox.
В dnfdragora выбираю virtualbox и получаю сообщение об ошибке создания транзакции: "Проблема: The operation would result in removing the following protected packages: kernel-5.15-generic".
Что необходимо сделать для решения этой проблемы установки VirtualBox? И ещё, 7-я версия скоро будет в репозитории Росы?
У меня:
Ядро : Linux 5.15.75-generic-1rosa2021.1-x86_64 (x86_64)
Версия : #1 SMP PREEMPT Thu Oct 27 19:16:34 UTC 2022
Дистрибутив : ROSA Fresh Desktop 12.3, platform 2021.1
Окружение рабочего стола : KDE на x11
У меня:
VirtualBox?
Странно. Удалось поставить VirtualBox. Вроде ничего не изменял.
7-я версия скоро появится в репозитории Росы?
VirtualBox?
Скажите, как вам удалось побороть проблему:
"В dnfdragora выбираю virtualbox и получаю сообщение об ошибке создания транзакции: "Проблема: The operation would result in removing the following protected packages: kernel-5.15-generic"."
Тоже пытаюсь установить virtualbox через dnfdragora и сообщение: "Проблема: The operation would result in removing the following protected packages: kernel-6.1-generic".
VirtualBox?
я только что сделал в терминале: sudo dnf install virtualbox
все поставилось.
все поставилось.
VirtualBox?
Через терминал тоже самое выдает:
[sudo] пароль для rosa_user:
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 9:16:48 назад, Чт 17 авг 2023 01:27:02.
Ошибка:
(попробуйте добавить «--skip-broken» для пропуска удаляемых пакетов или «--nobest», чтобы использовать не только наилучшие варианты пакетов)
Странно. Дистрибутив ROSA скачал и поставил пару дней назад, вроде всё свежее. Непонятно, как это победить...
Ошибка:
- MikiLinux
VirtualBox?
No problem here with dnf install virtualbox from Rosa repository (image below). Kernel version 6.1.38. What version of kernel are you using? Command uname -r, e.g. if you using 6.1.20 or 6.1.38.lamer_ok писал(а): 17 авг 2023, 10:47 Скажите, как вам удалось побороть проблему:
################à
ITALIANO
Nessun problema ad installare VirtualBox (immagine in basso) dai repository RosaLinux. Versione del kernel in uso 6.1.38. Che versione del kernel stai utilizzando? Usa il comando uname -r.
VirtualBox?
rosa_user@rosa2021 ~ $ uname -r
6.1.20-generic-2rosa2021.1-x86_64
VirtualBox?
Если после установки систему не обновляли, то не свежее.lamer_ok писал(а): 17 авг 2023, 10:47 Дистрибутив ROSA скачал и поставил пару дней назад, вроде всё свежее.
VirtualBox?
Да, после обновления ошибка ушла. Спасибо!
VirtualBox?
Здравствуйте.
Вчера поставил ВБ 7.0.8 из Репозитория - второй день не могу заставить его полноценно работать (общие папки, сеть и т.п.). Говорит, что нужен Образ Дополнений Гостевой ОС.
Подскажите, где его взять?
kartavenko
VirtualBox?
Когда запустите виртуальную машину, в одной из менюшек должен быть пункт про подключение образа дополнений.adeptru писал(а): 07 сен 2023, 10:40 Здравствуйте.
VirtualBox?
Наверное забыли установить пакеты virtualbox-guest-additions и dkms-vboxadditions.adeptru писал(а): 07 сен 2023, 10:40 Здравствуйте.
VirtualBox?
...не был установлен dkms-vboxadditions (почему из Установщика Пакетов автоматически всё не подхватывается?) - поставил, также ничего не работает (ни связь, ни юэсби, ни папки общие)...VictorR2007 писал(а): 07 сен 2023, 13:04 Наверное забыли установить пакеты virtualbox-guest-additions и dkms-vboxadditions.
VirtualBox?
А перезагрузку сделали с новым модулем?adeptru писал(а): 07 сен 2023, 14:10 поставил, также ничего не работает (ни связь, ни юэсби, ни папки общие)..
VirtualBox?
Конечно!VictorR2007 писал(а): 07 сен 2023, 16:58А перезагрузку сделали с новым модулем?adeptru писал(а): 07 сен 2023, 14:10 поставил, также ничего не работает (ни связь, ни юэсби, ни папки общие)..
VirtualBox?
Здоровья Всем!
...скачал с сайта производителя Образ Гостевой ОС (чуть больше 50-ти мегабайт) - Сеть появилась, папки общие. Один нюанс - так же не может опросить юэсби! Может, кто знает в чём дело? Подскажите, пожалуйста.
- MikiLinux
VirtualBox?
ITALIANO
Hai installato il pacchetto virtualbox-guest-addition?
Have you installed virtualbox-guest-addition software?
VirtualBox?
https://download.virtualbox.org/virtualbox/7.0.8/MikiLinux писал(а): 09 сен 2023, 13:14 ITALIANO
VirtualBox?
Емнип, ещё надо установить VB Extension Pack.
- MikiLinux
VirtualBox?
ITALIANO
Si, hai ragione, è necessario ancora VB Extension Pack.
https://www.techrepublic.com/article/ho ... irtualbox/
You're rigth it's also needed VB Extension Pack:
VirtualBox?
Сегодня пришло обновление VirtualBOX 7.0.18 ROSA r162988 и у меня проблема.
Машинка с XP которая работала по мостовой схеме подключения перестала грузиться с ошибкой на фото.
С NAT работает без проблем. Ранее всегда работала без проблем с подключением мост.
Что делать?
Kernel: 6.6.27-generic-3rosa2021.1-x86_64
Сетевая карта компьютера Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8211/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller (rev 15)
Что делать?
Последний раз редактировалось KAR 15 май 2024, 14:26, всего редактировалось 1 раз.
VirtualBox?
надо смотреть в dmesg, один из модулей ядра vbox видимо не загрузился
VirtualBox?
Проверил на ноутбуке. Обновился. Создал пустую виртуальную машину, например XP32. С NAT просит установочный диск. Если включить МОСТ, например на WiFi, то вылетает с аналогичной ошибкой. Кто собирал обновление, пусть, пожалуйста, проверит...irton писал(а): 15 май 2024, 14:23 надо смотреть в dmesg, один из модулей ядра vbox видимо не загрузился
VirtualBox?
У меня как раз с мостом все виртуальные машинки, но там везде роса, не XP.
А что на хосте говорит dkms status ?
VirtualBox?
На ноутбуке, где пустую виртуальную машину создавал статус на фото.kar@rosa2021 ~ $ dkms status
rtl8821au, 0-3.git6cd61c.1, 5.15.103-generic-1rosa2021.1-x86_64, x86_64: installed (WARNING! Diff between built and installed module!)
rtl8821au, 0-3.git6cd61c.1, 5.15.117-generic-1rosa2021.1-x86_64, x86_64: installed (WARNING! Diff between built and installed module!)
rtl8821au, 0-3.git6cd61c.1, 5.15.127-generic-1rosa2021.1-x86_64, x86_64: installed (WARNING! Diff between built and installed module!)
rtl8821au, 0-3.git6cd61c.1, 5.17.11-generic-2rosa2021.1-x86_64, x86_64: installed (WARNING! Diff between built and installed module!)
rtl8821au, 0-3.git6cd61c.1, 6.1.38-generic-1rosa2021.1-x86_64, x86_64: built
rtl8821au, 0-3.git6cd61c.1, 6.1.46-generic-2rosa2021.1-x86_64, x86_64: installed (WARNING! Missing some built modules!)
rtl8821au, 0-3.git6cd61c.1, 6.1.58-generic-1rosa2021.1-x86_64, x86_64: installed (WARNING! Missing some built modules!)
rtl8821au, 0-3.git6cd61c.1, 6.1.81-generic-2rosa2021.1-x86_64, x86_64: installed (WARNING! Diff between built and installed module!)
rtl8821au, 0-3.git6cd61c.1, 6.1.86-generic-1rosa2021.1-x86_64, x86_64: installed
rtl8821au, 0-3.git6cd61c.1, 6.1.89-generic-2rosa2021.1-x86_64, x86_64: installed
rtl8821au, 0-3.git6cd61c.1, 6.6.21-generic-8rosa2021.1-x86_64, x86_64: installed
rtl8821au, 0-3.git6cd61c.1, 6.6.27-generic-2rosa2021.1-x86_64, x86_64: installed
rtl8821au, 0-3.git6cd61c.1, 6.6.27-generic-3rosa2021.1-x86_64, x86_64: installed
virtualbox, 7.0.18-1, 6.6.27-generic-3rosa2021.1-x86_64, x86_64: installed (WARNING! Diff between built and installed module!) (WARNING! Diff between built and installed module!) (WARNING! Diff between built and installed module!)
P.S. На предыдущей версии ядра 6.6.27-generic-2rosa2021.1-x86_64 мост работает с обновленным VirtualBox.
VirtualBox?
попробуйте просто переставить виртуалбокс, удалить и опять поставить. Настройки сохранятся.
ну и непонятно, зачем у вас стоит dkms-8821au когда есть фирменные ядерные модули для него для ядер 6.1 и 6.6
Для ксанмода?
Для ксанмода?
VirtualBox?
Большое спасибо! Данная рекомендация помогла как на мини ПК, так и на ноутбуке!keleg писал(а): 16 май 2024, 08:02 попробуйте просто переставить виртуалбокс, удалить и опять поставить.
Что касается, dkms-8821au, то не могу ответить почему. Даже не понял фразу "Для ксанмода?". Я обычный пользователь, и для меня РОСА это отличная основная ОС для моих домашних компьютеров. Росу я ставил 2 года назад, когда 5.15 ядро было. С тех пор регулярно обновляюсь стандартно. Только 6-е ядро чуть раньше включил не дожидаясь стандартного обновления, так как писали, что WiFi мой там поддерживался уже полностью.
dkms-8821au надо удалить? Я не нашел в dnfdragora в поиске ничего для dkms-8821au.
VirtualBox?
а что выдаст команда
rpm -qa|grep dkms
rpm -qa|grep dkms
VirtualBox?
kar@rosa2021 ~ $ rpm -qa|grep dkms
dkms-2.8.4-1.noarch
dkms-rtl8821au-0-3.git6cd61c.1.noarch
dkms-virtualbox-7.0.18-1.noarch
VirtualBox?
ну вот он, dkms-rtl8821au. Он, похоже, лишний.
Да и старые ядра можно было бы уже и удалить, если они для чего-нибудь нестандартного не используются.
VirtualBox?
Спасибо!
