Plasma R12 и AD Microsoft Windows
nickm
Сообщение nickm »
Не возникало ли проблем со входом под доменной УЗ пользователя в gdm?
После простого ввода в AD через мастер аутентификации, Я не могу авторизоваться ;(
IRBIS_RZN
Operating system: ROSA Fresh Desktop 12.2 release 2021.1
Сообщение IRBIS_RZN »
Столкнулись с такой же проблемой.
Если после установки из ISO-образа не обновлять систему, то после ввода в домен залогиниться доменным пользователем можно. Если после этого систему обновить, то зайти используя gdm уже не получается, но при этом можно зайти используя sddm.
Начал копать в эту сторону и заметил что файл /etc/pam.d/gdm-password после обновления отличается.
До обновления (когда всё работает) в этом файле есть строка
auth   substack   system-auth
После обновления (когда аутентификация доменным пользователем не работает) эта строка ссылается уже на другой модуль
auth   substack   password-auth
Так что можно просто изменить эту строчку чтобы снова отсылка шла к модулю system-auth. Если так сделать, то снова всё работает )))
Либо же можно "копнуть" поглубже и сравнить модули system-auth и password-auth ... что я и сделал :oops:
Так как речь идёт об аутентификации, то и сравнивать будем только секцию auth.
Секция auth из модуля system-auth
auth   required     pam_env.so
auth   sufficient   pam_winbind.so krb5_auth krb5_ccache_type=FILE cached_login try_first_pass
auth   sufficient   pam_unix.so likeauth nullok use_first_pass
auth   required     pam_deny.so
Секция auth из модуля password-auth
auth   sufficient   pam_unix.so try_first_pass nullok
Какой строчки не хватает в модуле password-auth я думаю хорошо видно :) Так что второй вариант "починить аутентификацию доменным пользователям в gdm" это добавить недостающую строчку в файл /etc/pam.d/password-auth
nickm
Сообщение nickm »
IRBIS_RZN писал(а): 17 июн 2022, 11:44 но при этом можно зайти используя sddm
Ага, именно на этом варианте в прошлый раз и остановился;
IRBIS_RZN писал(а): 17 июн 2022, 11:44 Если после этого систему обновить, то зайти используя gdm уже не получается
Вот этого походу и не заметил, возможно из-за того, что использовал свежие сборки;
IRBIS_RZN писал(а): 17 июн 2022, 11:44 Либо же можно "копнуть" поглубже и сравнить модули system-auth и password-auth ... что я и сделал
Круто!
Возможно разработчик прочитает и сделает работу над ошибками.
IRBIS_RZN
nickm писал(а): 17 июн 2022, 12:23 Возможно разработчик прочитает и сделает работу над ошибками.
Очень хотелось бы :)
А подскажите по какой методе в домен вводите виндовый? Тоже возможно придется.
nickm
Сообщение nickm »
irton писал(а): 17 июн 2022, 16:46 подскажите по какой методе в домен вводите виндовый?
nickm писал(а): 24 май 2022, 14:35 через мастер аутентификации
Вот таким простым способом с указанием, в самом диалоге, наименования контроллера домена, только предварительно, с помощью hostctl, задаю наименование компьютера в FQDN.
nickm
Сообщение nickm »
Хех, после крайнего обновления, вчера вроде бы, автоматически вернулся GDM - как такое возможно то?
Пришлось возвращать SDDM, и при этом могу предположить, что и предлагаемая выше правка конфигов может оказаться бесполезной, если обновление "умеет" переключать DM самостоятельно, то, что обновлению помешает затереть и конфиги?
Хех, ещё и "sddm-kcm" к чертям вынесло, пришлось доустанавливать:
 # dnf install sddm-kcm
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:03:45 назад, Вт 09 авг 2022 08:43:21.
Зависимости разрешены.
 Пакет                                                           Архитектура                                                   Версия                                                             Репозиторий        Размер
Установка:
 sddm-kcm                                                        x86_64                                                        5.24.5-1                                                           mirror-rosa-x86_64-main                                                        119 k
Результат транзакции
Установка  1 Пакет
Объем загрузки: 119 k
Объем изменений: 473 k
Продолжить? [д/Н]: y
Загрузка пакетов:
sddm-kcm-5.24.5-1-rosa2021.1.x86_64.rpm        429 kB/s | 119 kB     00:00
Общий размер        424 kB/s | 119 kB     00:00
Проверка транзакции
Проверка транзакции успешно завершена.
Идет проверка транзакции
Тест транзакции проведен успешно.
Выполнение транзакции
  Подготовка       :        1/1
  Установка        : sddm-kcm-5.24.5-1.x86_64        1/1
  Запуск скриптлета: sddm-kcm-5.24.5-1.x86_64        1/1
  Проверка         : sddm-kcm-5.24.5-1.x86_64        1/1
Установлен:
Выполнено!
А вот само обновление:
# dnf history info 33
Идентификатор транзакции : 33
Время начала   : Пн 08 авг 2022 08:56:14
Начало rpmdb   : 3151:e2ccf96e8aee6cbbe5e9aede43b9006265d1e7fb
Время окончания       : Пн 08 авг 2022 08:56:18 (4 секунд)
Конец rpmdb    : 3156:e8cc4bc3d6ca4e4e509abc6be221383712921b98
Пользователь   : Система <unset>
Код возврата   : Успешно
Выпускаемая версия     : 2021.1
Команда   : --refresh distrosync
Комментарий        :
Пакеты изменены:
    Переустановка task-iso-common-var-2021.1-1.var.x86_64   @mirror-rosa-x86_64-main
    Reinstalled   task-iso-common-var-2021.1-1.var.x86_64   @@System
    Переустановка task-iso-plasma5-var-2021.1-1.var.x86_64  @mirror-rosa-x86_64-main
    Reinstalled   task-iso-plasma5-var-2021.1-1.var.x86_64  @@System
    Установка     acr38u-1.7.11-3.x86_64                    @mirror-rosa-x86_64-main
    Установка     engine_pkcs11-0.4.11-0.git5316c3.2.x86_64 @mirror-rosa-x86_64-main
    Установка     ifd-gempc430-1.0.8-2.x86_64               @mirror-rosa-x86_64-main
    Установка     lib64acr38ucontrol0-1.7.11-3.x86_64       @mirror-rosa-x86_64-main
    Установка     task-smartcards-2-1.noarch                @mirror-rosa-x86_64-main
    Upgrade       binutils-2.38-2.x86_64                    @mirror-rosa-x86_64-main
    Upgraded      binutils-2.37-r.x86_64                    @@System
    Upgrade       lib64pcsclite1-1.9.5-1.x86_64             @mirror-rosa-x86_64-main
    Upgraded      lib64pcsclite1-1.9.0-2.x86_64             @@System
    Upgrade       pcsc-lite-1.9.5-1.x86_64                  @mirror-rosa-x86_64-main
    Upgraded      pcsc-lite-1.9.0-2.x86_64                  @@System
    Upgrade       python3-pycryptodomex-3.15.0-1.x86_64     @mirror-rosa-x86_64-main
    Upgraded      python3-pycryptodomex-3.9.9-1.x86_64      @@System
    Upgrade       task-iso-common-2021.1-0.68.x86_64        @mirror-rosa-x86_64-main
    Upgraded      task-iso-common-2021.1-0.66.x86_64        @@System
    Upgrade       task-iso-plasma5-2021.1-0.68.x86_64       @mirror-rosa-x86_64-main
    Upgraded      task-iso-plasma5-2021.1-0.66.x86_64       @@System
Вывод скриптлета:
   1 Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of pcscd.service changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload' to reload units.
   2 Creating group tokenlogin with gid 457.
   3 Created symlink /etc/systemd/system/display-manager.service → /lib/systemd/system/gdm.service.
Survolog
Писать в Телеграм или ВК.
Сообщение Survolog »
nickm писал(а): 09 авг 2022, 06:33 Команда : --refresh distrosync
Для обновления стоило использовать --refresh update
distrosync ведёт к синхронизации с репозиторием. А там на plasma5 стоит gdm.
