Virtualbox проблемы при работе от пользователя
best-serg
Operating system: Linux u2004-home 5.15.32-generic-6rosa2021.1-x86_64
Сообщение best-serg »
Добрый день!
Система:
OS: ROSA Fresh Desktop 12.2, platform 2021.1 x86_64
Kernel: 5.15.32-generic-6rosa2021.1-x86_64
Shell: bash 5.1.16
DE: Plasma 5.22.5
CPU: AMD Ryzen 5 2600 (12) @ 3.400GHz
GPU: NVIDIA GeForce GT 1030
Решил побаловаться с Genymotion, но возникла проблема с Virtualbox - не хочет от обычного пользователя создавать сетевой интерфейс. Файл - Менеджер сетей хоста - Создать -> Ошибка
VBoxNetAdpCtl: Error while adding new interface: failed to open /dev/vboxnetctl: Permission denied.
Код ошибки:
NS_ERROR_FAILURE (0x80004005)
Компонент:
HostNetworkInterfaceWrap
Интерфейс:
IHostNetworkInterface {455f8c45-44a0-a470-ba20-27890b96dba9}
Пробовал я из репозитория Росы ставить:
dkms-virtualbox.noarch 6.1.32-2 @mirror-rosa-x86_64-main
kernel-source-virtualbox.noarch 6.1.32-2 @mirror-rosa-x86_64-main
virtualbox.x86_64 6.1.32-2 @mirror-rosa-x86_64-main
virtualbox-guest-additions.x86_64 6.1.32-2 @mirror-rosa-x86_64-main
Также ставил с сайта virtualbox.org версию для Федоры: VirtualBox-6.1-6.1.34_150636_fedora33-2.x86_64.rpm.
Пробовал добавлять пользователя во все 3 группы, которые virtualbox создал, менял права доступа у файла /dev/vboxnetctl, но все тщетно.
С правами суперпользователя сетевые интерфейсы создаются в virtualbox, но и genymotion приходится запускать с привилегиями.
Буду рад вашим советам, даже если они не помогут, но буду надеяться на лучшее!
Пока рабочее решение оказалось, как и с драйверами nvidia, это установка run пакета с сайта разработчика. Так, если кто-то тоже мучается, тогда ставьте VirtualBox-6.1.34-150636-Linux_amd64.run (у меня на нем все заработало) с сайта и наслаждайтесь.
mirthost
Operating system: Win
Сообщение mirthost »
best-serg писал(а): 07 май 2022, 23:43 VBoxNetAdpCtl: Error while adding new interface: failed to open /dev/vboxnetctl: Permission denied.
Код ошибки:
Компонент:
Интерфейс:
Подтверждаю, такая же ошибка вдруг вылетела. Причем еще несколкьо дней назад все работало, видимо что то с обновлениями пришло и сломало.
Да у меня аналогично.
linux
Operating system: Операционная система: ROSA Fresh Desktop 2021.1
Версия KDE Plasma: 5.22.5
Сообщение linux »
У меня при запуске выдает: ...тра-ля-ля...(0х1) Хоть бы предлагалось что сделать !!! Кстати, предлагает через терминал воспользоваться командой /sbin/vboxconfig.. Терминал отвечает, что нет такого раздела (sbin) ! :evil:
Manowar
Версия KDE Plasma: 5.24.5
Версия KDE Frameworks: 5.92.0
Версия Qt: 5.15.2
Версия ядра: 5.10.74-generic-2rosa2021.1-x86_64 (64-бита)
Графическая платформа: X11
Сообщение Manowar »
Доброго всем времени суток :) При попытке запустить "VirtualBox" выскочило окно с ошибкой:
Не удалось открыть сессию для виртуальной машины VirtMashine.
The virtual machine 'VirtMashine' has terminated unexpectedly during startup with exit code 1 (0x1)
Код ошибки: NS_ERROR_FAILURE (0x80004005)
Компонент: MachineWrap
Интерфейс: IMachine {85632c68-b5bb-4316-a900-5eb28d3413df}
Вообщем, нужен драйвер ядра VirtualBox Linux... Если можно, помогите с информацией, поделитесь пожалуйста: где можно достать данное "чудо"? И можно ли вообще ?! 8) Спасибо !
Как говорят электрики: Семь раз замерь - один замкни ! 8)
Из какого iso устанавливаете систему? Virtualbox как ставили?
От root запустите VirtualBox , настройте сетевые интерфейсы, и дальше под юзером запускайте, и выбирайте эти интерфейсы.
KAR
Operating system: ROSA Fresh Desktop 12.5.1, platform 2021.1 x86_64 (Plasma)
Сообщение KAR »
Решил попробовать ROSA Fresh Desktop 12.2 версия с Plasma 5 первый раз. Очень быстро поставил на SSD ноутбука как единственную ОС. Далее, за пару часов всё отлично поставил и настроил что хотел. Счастье было близко, но потратил ещё 4 часа и не пойму как поставить Oracle VirtualBox. Сперва поставил через dnfdragora. Поставилась странная версия с клоунами при просмотре Справка/О программе. Которая не запускает виртуальную машину. Попытался ставить с официального сайта, включая вариант VirtualBox-6.1.34-150636-Linux_amd64.run . Устанавливал его в терминале под рутом при установке выдал сообщения смысл которого как и при запуске, что Kernel drive not instaled (rc=-1908). Ну далее как на фото, сделанном при запуске виртуальной машины. Что далее делать не пойму. Где можно прочитать как устанавливать VirtualBox на ROSA Fresh? До этого на Астра Орёл без проблем ставилась и работала версия VBox для Debian 9.
VirtualBox в dnfdragora.
Error в VirtualBox.
Error в VirtualBox.
С сайта Oracle самая свежая может и не работать, в системе нет модуля ядра VirtualBox, по моему ошибка эта и показывает.
KAR
Сообщение KAR »
Спасибо за комментарий. Да, видно что нет ядра. Описания решения этой проблемы есть где-то? Зачем тогда в dnfdragora выкладывать, если нет ядра?
KAR писал(а): 10 июн 2022, 14:30 Решил попробовать ROSA Fresh Desktop 12.2 версия с Plasma 5 первый раз. Очень быстро поставил на SSD ноутбука как единственную ОС. Далее, за пару часов всё отлично поставил и настроил что хотел. Счастье было близко, но потратил ещё 4 часа и не пойму как поставить Oracle VirtualBox.
А какое ядро? Менялось оно? Попробовать dnf reinstall dkms-virtualbox
KAR писал(а): 10 июн 2022, 14:30 Поставилась странная версия с клоунами при просмотре Справка/О программе.
Разработчики с давних пор в vb мультяшные картинки добавляют. В окне "Клонировать виртуальную машину" вообще баран изображен.
va9(2) писал(а): 11 июн 2022, 03:27 В окне "Клонировать виртуальную машину" вообще баран изображен.
Эх, темнота - не баран, а клонированная овечка Долли... :D
KAR писал(а): 10 июн 2022, 14:30 Которая не запускает виртуальную машину.
А в биос включили виртуализацию?
Там есть параметр, который нужно включать, если запускать виртуальные машины с более чем 1 ядром.
Если делать виртуальную машину с 1 ядром, то должна и так работать.
Установил virtualbox, потом Genymotion. Но он почему то открывает заставку и закрывается. Может кто знает, что нужно сделать?Изображение
alexey_r
Сообщение alexey_r »
Ядро 5.15 попробуйте. Я с подобной ошибкой столкнулся при установке Аврора SDK. Ещё я доустановил . Так же пользователь добавил в группу vboxusers
alexey_r писал(а): 12 июн 2022, 01:00 Ядро 5.15 попробуйте. Я с подобной ошибкой столкнулся при установке Аврора SDK. Ещё я доустановил . Так же пользователь добавил в группу vboxusers
Ядро 5.15 пробовал. Пользователя в группу добавил. Но ничего не помогает. Может есть ещё что-то? Я знаю, что надо установить ЗАВИСИМОСТИ sudo dnf -y install @development-tools && sudo dnf -y install kernel-headers kernel-devel dkms elfutils-libelf-devel qt5-qtx11extras
но в ответ пишет Модуль или группа «development-tools» недоступны.
alexey_r
Что-то пропал кусок сообщения. Я доустановил virtualbox-guest-additions
Survolog
Писать в Телеграм или ВК.
Сообщение Survolog »
Копипаста.
Проверь, что
0. Ставил виртуалбокс из реп. Ну или хотя бы из бага по его обновлению.
1. Добавил пользователя в группы виртуалбокса. О них на всякий случай пишется при установке виртуалбокса в логе установки.
2. Установил -девел твоего ядра и перезагружался после этого. Не помню, обязательна ли перезагрузка. Вроде нет.
3. Скачал откуда-то с двух официальных сайтов и установил Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-6.1.34.vbox-extpack. Устанавливать двойным кликом при установленном виртуалбоксе.
4. ???
KAR
Сообщение KAR »
В Хроме 12-м аналогичные будут пляски с бубном вокруг VirtualBox?
У меня письмо пришло для версии Хром, где: "Срок тестирования составляет 3 месяца, в течение которого Вам доступна техническая поддержка РОСА ". Как будет время, наверное проверю как поддержка решает этот вопрос.
Пока VirtualBox использую на Астре. На Rose отложил это дело.
turik02 писал(а): 11 июн 2022, 22:38 Установил virtualbox, потом Genymotion. Но он почему то открывает заставку и закрывается. Может кто знает, что нужно сделать?Изображение
Пробовал установить на alt. Там genymotion запускается.
МихаилZ
Operating system: MagOS Linux
Сообщение МихаилZ »
я пользовался genymotion несколько лет, но где-то с полгода назад у них сломалась совместимость с virtualbox
рекомендую вам посмотреть проект android-x86 https://osdn.net/projects/android-x86/releases,
у них не все образы удачные, но я нашел себе подходящий, который во всем меня устраивает. Правда пришлось добавть в загрузку параметр nomodeset
MagOS Linux (сделано на основе Росы)
KAR
Сообщение KAR »
Прошло 10 дней с момента моего последнего сообщения. Неделю назад поставил Росу Фрешь на другой домашний ноутбук. Штатный VBox заработал без проблем. На проблемном ноутбуке удлил все установки VBox, обновил репозитории, поставил из репозитория - не работает. Зашел в BIOS отключил виртуализацию запустил VBox он поругался на неё. Перезагрузился, снова в BIOS включил виртуализацию и ... работает!
Главное не отчаиваться. :beer:
best-serg писал(а): 07 май 2022, 23:43 Добрый день!
Система:
Shell: bash 5.1.16
DE: Plasma 5.22.5
Код ошибки:
Компонент:
Интерфейс:
Тоже пробовал и так и сяк. Кое как получилось сделать, но только с ярлыком на рабочем столе. Может кому пригодится. И так, устанавливаем virtualbox из репозитория Росы. Перезагружаем систему. Добавьте своего пользователя в группу vboxusers командой "su" затем "sudo usermod -a -G vboxusers $USER && newgrp vboxusers". Менять в команде ничего не нужно! Перезагружаем систему. Устанавливаем Genymotion. На рабочий стол поместить ярлык "Genymotion" и нажать правую кнопку мыши по ярлыку, выбрать СВОЙСТВА, там где написано КОМАНДА приписать sudo. После этого, Genymotion исправно работает по щелчку ярлыка.
Кстати, при установке ISO образа "android x86", легко и просто добавить загрузочную запись в grub2 Linux за 1-2 минуты. Если кому-нибудь нужно могу сказать.
