Зависает в начале установки
Здравствуйте!
Не получается установить ОС. Загружаюсь с флешки, выбираю язык и вариант запуска. Дальше появляется экран с двумя кружками (в которых логотипы) и прогрессбаром. И все, на этом месте зависает.
vasilyd, слышал много ругали программы для записи образов на флешки. С balenaEtcher вроде стабильно у всех запускается и записывает, возможно есть смысл попробовать записать образ через неё, если с другой программой записывались
Бывает что смена флешки тоже влияет.
Если нажать Esc, то будет видно, на чём остановилось.
Попробуйте установку этого образа https://abf.rosalinux.ru/platforms/rosa ... ists/43015
родной RosaImageWriter не смог мне сделать флешку, записывал с помощью Rufusyustnip писал(а): 31 мар 2022, 09:06 vasilyd, слышал много ругали программы для записи образов на флешки. С balenaEtcher вроде стабильно у всех запускается и записывает, возможно есть смысл попробовать записать образ через неё, если с другой программой записывались
Esc не срабатывает
Если уж писать из под Linux, то лучше почитайте man и документацию по консольной команде:vasilyd писал(а): 31 мар 2022, 16:38родной RosaImageWriter не смог мне сделать флешку, записывал с помощью Rufus
dd if=file_name.iso of=/dev/sdX bs=4M
, где sdX - это ваша флешка, которую можно узнать, например по команде от пользователя lsblk.
Запишет 100% загрузочную флешку, если сама флешка не битая и отформатированная в fat файловую систему.
PS: Всегда так пишу и ни разу не было осечек, всё встаёт на 100%. А на rufus много нареканий по установке Linux, например от пользователей Fedora и CentOS.
На форум пишет - секретарь референт папы.
Он лежит с ноутбуком на животе. На ноутбуке Posa Fresh 13.1 Plasma 6, ему очень нравится.
ASRock H310CM-ITX/ac, i7-8700T, 16GB
недавно собрал, там установлена и вполне нормально работает Windows 11, Росу хотел установить в качестве второй ОС
пробовал и другую флешку и другой порт - та же история..
так она же загружает начальное меню, позволяет выбрать язык и вариант установки, потом не на долго появляется консоль в которой она что-то пишет, потом снова графический экран и на этом все виснет
На машину с материнской платой ASRock H310CM-DVS и 16Gb памяти, с процессором i5-9600 на его всроенное видео, встаёт любой Linux, в том числе и ROSA без проблем вообще.
Но все флешки я писал dd командой. О чём я написал выше.
PS: А на то, что rufus портит образа Linux - полно информации в поисковиках и народ её очень ругает. Образа винды 10 оно пишет исправно.
Сейчас попробую собрать более свежий образ с ядром 5.16.
Думаю что проблема старом в ядре.
Ну в данном случае для записи флешки используется windows.
Скорее всего в этом и проблема.
Или в ядре.
Не знаю, виноват ли в проблеме ваш Rufus.
Вот образ https://abf.io/platforms/rosa2021.1/pro ... ists/43054
Я сам его тоже проверю.
Потом отпишусь.
Но если и с ним у вас будет проблема после моего теста, то значит проблема в записи вашим Rufus.
В общем, я проверю, и вы у себя проверяйте.
Потом отпишусь.
сасибо, попробуюVictorR2007 писал(а): 31 мар 2022, 19:00 Не знаю, виноват ли в проблеме ваш Rufus.
Потом отпишусь.
Mamluk писал(а): 31 мар 2022, 17:57 PS: А на то, что rufus портит образа Linux - полно информации в поисковиках и народ её очень ругает. Образа винды 10 оно пишет исправно.
Да, вы правы проблема связана с Rufus. Записал флешку с помощью balenaEtcher и все заработало. Всем спасибо за оперативную помощь!VictorR2007 писал(а): 31 мар 2022, 19:00 Но если и с ним у вас будет проблема после моего теста, то значит проблема в записи вашим Rufus.
Та же проблема, проц AMD Ryzen 7 2700X, 32гб ОЗУ, видео nvidia 1030, материнка B550M PRO-VDH, зависает на стадии определения оборудования, причем 3 кнопки перегружают, и num Lock при включении моргает как будто индикатор харда, флешки пробовал разные, другие дистрибутивы ставятся бес проблем.
пробуйте установку из образ с другим ядром (выше в этой теме есть ссылка)
Можно и Rufus / После старта записи спросит тип образа- выберете DD образ диска. Была такая же проблема . Помоглоvasilyd писал(а): 31 мар 2022, 20:37 Да, вы правы проблема связана с Rufus. Записал флешку с помощью balenaEtcher и все заработало. Всем спасибо за оперативную помощь
