Установка 1С-Предприятие
vid
Сообщение vid »
Не запускается клиент 1С 8.3.18.1334. установка проходит без замечений, а при запуске из термина пишет, что не найдены файлы webkitgtk3
Установить пакет webkitgtk-3.0.0 не удалось.
nickm
Сообщение nickm »
У Вас так было?
# dnf install ./*.rpm
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:03:19 назад, Пн 21 фев 2022 11:02:47.
Зависимости разрешены.
 Пакет        Архитектура                              Версия                                        Репозиторий                                                  Размер
Установка:
 1c-enterprise-8.3.18.1334-thin-client                                       x86_64                                   8.3.18-1334                                   @commandline                                                 106 M
 1c-enterprise-8.3.18.1334-thin-client-nls                                   x86_64                                   8.3.18-1334                                   @commandline                                                  22 M
Установка зависимостей:
 lib64javascriptcoregtk3.0_0                                                 x86_64                                   1:2.4.11-6                                    mirror-rosa-x86_64-contrib                                   1.7 M
 lib64webkitgtk3.0_0                                                         x86_64                                   1:2.4.11-6                                    mirror-rosa-x86_64-contrib                                   7.8 M
Результат транзакции
Установка  4 Пакета
Общий размер: 137 M
Объем загрузки: 9.5 M
Объем изменений: 480 M
Продолжить? [д/Н]: y
Загрузка пакетов:
(1/2): lib64javascriptcoregtk3.0_0-2.4.11-6-rosa2021.1.x86_64.rpm        1.2 MB/s | 1.7 MB     00:01
(2/2): lib64webkitgtk3.0_0-2.4.11-6-rosa2021.1.x86_64.rpm        2.7 MB/s | 7.8 MB     00:02
Общий размер        3.3 MB/s | 9.5 MB     00:02
Проверка транзакции
Проверка транзакции успешно завершена.
Идет проверка транзакции
Тест транзакции проведен успешно.
Выполнение транзакции
  Подготовка       :        1/1
  Установка        : 1c-enterprise-8.3.18.1334-thin-client-8.3.18-1334.x86_64        1/4
  Запуск скриптлета: 1c-enterprise-8.3.18.1334-thin-client-8.3.18-1334.x86_64        1/4
  Установка        : lib64javascriptcoregtk3.0_0-1:2.4.11-6.x86_64        2/4
  Установка        : lib64webkitgtk3.0_0-1:2.4.11-6.x86_64        3/4
  Установка        : 1c-enterprise-8.3.18.1334-thin-client-nls-8.3.18-1334.x86_64        4/4
  Запуск скриптлета: 1c-enterprise-8.3.18.1334-thin-client-8.3.18-1334.x86_64        4/4
  Запуск скриптлета: 1c-enterprise-8.3.18.1334-thin-client-nls-8.3.18-1334.x86_64        4/4
  Проверка         : lib64javascriptcoregtk3.0_0-1:2.4.11-6.x86_64        1/4
  Проверка         : lib64webkitgtk3.0_0-1:2.4.11-6.x86_64        2/4
  Проверка         : 1c-enterprise-8.3.18.1334-thin-client-8.3.18-1334.x86_64        3/4
  Проверка         : 1c-enterprise-8.3.18.1334-thin-client-nls-8.3.18-1334.x86_64        4/4
Установлен:
  1c-enterprise-8.3.18.1334-thin-client-8.3.18-1334.x86_64        1c-enterprise-8.3.18.1334-thin-client-nls-8.3.18-1334.x86_64        lib64javascriptcoregtk3.0_0-1:2.4.11-6.x86_64        lib64webkitgtk3.0_0-1:2.4.11-6.x86_64
Выполнено!
А после так было?
$ ./1cestart
./1cestart: /opt/1cv8/common/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.29' not found (required by /usr/lib64/libwebkitgtk-3.0.so.0)
./1cestart: /opt/1cv8/common/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.26' not found (required by /usr/lib64/libwebkitgtk-3.0.so.0)
./1cestart: /opt/1cv8/common/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.29' not found (required by /usr/lib64/libaspell.so.15)
Если да, тогда Вам следует "отодвинуть" 1с-овую библиотеку:
libstdc++.so.6
из каталогов этой самой 1с8.
vid
Сообщение vid »
Да именно так и было. Что значит "отодвинуть"?
nickm
Сообщение nickm »
vid писал(а): 21 фев 2022, 12:42 Что значит "отодвинуть"?
Переместить из текущего расположения/ переименовать, но не удалять, вдруг когда-нибудь пригодится?
Тут дело такое - библиотека расположена рядом с исполнимым файлом, и именно она в первую очередь этим самым файлом и используется/ вызывается, а не системная (это следует знать и помнить).
И эта самая библиотека "жестко" слинкована с др. библиотеками определенных/ отличных от системных библиотек версий.
"Пододвинув" 1с-овую библиотеку, Вы тем самым заставите этот 1с8 использовать системные библиотеки.
vid
Сообщение vid »
Да теперь клиент 1С запустился
Raskaton
Сообщение Raskaton »
Опять эта же беда! :evil:
Обновлялся на новую технологическую платформу 8.3.25.1257 от 22.04.2024 г. (с 8.3.23.17)
Скачал, установил от админа. Не запускается! Предыдущая запускается, а новая нет...
Достал бубен, открыл консоль, а там:
raskaton@SG05 /opt/1cv8/common $ ./1cestart
./1cestart: /opt/1cv8/common/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.29' not found (required by /usr/lib64/libwebkit2gtk-4.0.so.37)
./1cestart: /opt/1cv8/common/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.29' not found (required by /usr/lib64/libjavascriptcoregtk-4.0.so.18)
./1cestart: /opt/1cv8/common/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.29' not found (required by /usr/lib64/libWPEBackend-fdo-1.0.so.1)
./1cestart: /opt/1cv8/common/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.29' not found (required by /usr/lib64/libwoff2dec.so.1.0.2)
попробовал напрямую запустить, без стартовой приложухи:
raskaton@SG05 /opt/1cv8/x86_64/8.3.25.1257 $ ./1cv8s
./1cv8s: /opt/1cv8/x86_64/8.3.25.1257/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.29' not found (required by /usr/lib64/libwebkit2gtk-4.0.so.37)
./1cv8s: /opt/1cv8/x86_64/8.3.25.1257/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.29' not found (required by /usr/lib64/libjavascriptcoregtk-4.0.so.18)
./1cv8s: /opt/1cv8/x86_64/8.3.25.1257/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.29' not found (required by /usr/lib64/libwoff2dec.so.1.0.2)
./1cv8s: /opt/1cv8/x86_64/8.3.25.1257/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.29' not found (required by /usr/lib64/libjxl.so.0.9)
./1cv8s: /opt/1cv8/x86_64/8.3.25.1257/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.29' not found (required by /usr/lib64/libaspell.so.15)
Смотрю что у меня в дистре:
raskaton@SG05 ~ $ ls -la /lib/libstdc++*
lrwxrwxrwx 1 root root      19 апр  3 21:57 /lib/libstdc++.so.6 -> libstdc++.so.6.0.29
-rwxr-xr-x 1 root root 2193348 апр  3 22:01 /lib/libstdc++.so.6.0.29
и понимаю, что 1С-ники снова добавили в свою поставку старую либу зачем-то!
raskaton@SG05 ~ $ ls -la /opt/1cv8/common/libstdc++*
-rw-r--r-- 1 root root 2531984 апр 15 22:25 /opt/1cv8/common/libstdc++.so.6.0.28
lrwxrwxrwx 1 root root      19 апр 23 00:20 /opt/1cv8/common/libstdc++.so.6 -> libstdc++.so.6.0.28
raskaton@SG05 ~ $ ls -la /opt/1cv8/x86_64/8.3.25.1257/libstdc++*
-rw-r--r-- 1 root root 2531984 апр 15 22:25 /opt/1cv8/x86_64/8.3.25.1257/libstdc++.so.6.0.28
lrwxrwxrwx 1 root root      19 апр 23 00:20 /opt/1cv8/x86_64/8.3.25.1257/libstdc++.so.6 -> libstdc++.so.6.0.28
В установленной версии этого безобразия нет и всё работает.
Для лечения переименовал ссылки внутри 1С:
raskaton@SG05 /opt/1cv8/common $ sudo mv libstdc++.so.6 libstdc++.so.6-off
raskaton@SG05 /opt/1cv8/x86_64/8.3.25.1257 $ sudo mv libstdc++.so.6 libstdc++.so.6-off
Заработало. И даже меньше тормозит, чем предыдущая версия. И пока ни разу не повисла [тьфу тьфу тьфу].
Но вот червячок меня гложет: зачем то же они вшили эту библиотеку в свой инсталятор...
Надеюсь, что ответ на этот вопрос в банальной недальновидности.
nickm
Сообщение nickm »
Raskaton писал(а): 25 апр 2024, 17:24 Заработало. И даже меньше тормозит, чем предыдущая версия.
Отлично, спасибо!
Тоже планирую обновить версию на паре-тройке АРМ, теперь буду знать, на что следует обратить внимание;
Raskaton писал(а): 25 апр 2024, 17:24 зачем то же они вшили эту библиотеку в свой инсталятор...
Полагаю, что это некая совместимость - заработает в тех операционных системам, где версия системной библиотеки менее:
libstdc++.so.6.0.28
Дайте пожалуйста рецепт, как ставить из run файла. Мне сообщают что после того, как пройти этапы в инсталяторе, выдается ошибка что не хватает зависимостей
libgtk-3-0 libenchant1c2a libharfbuzz-icu0 libgstreamer1.0-0
libgstreamer-plugins-base1.0-0 gstreamer1.0-plugins-good
gstreamer1.0-plugins-bad libsecret-1-0 libsoup2.4-1 libsqlite3-0 libgl1 libegl1
libxrender1 libxfixes3 libxslt1.1 geoclue-2.0
nickm
Сообщение nickm »
irton писал(а): 26 апр 2024, 08:00 Дайте пожалуйста рецепт, как ставить из run файла. Мне сообщают что после того, как пройти этапы в инсталяторе, выдается ошибка что не хватает зависимостей
Зачастую, это сообщение можно игнорировать, клиентское приложение работает и без указанных зависимостей.
За два года эксплуатации 1с8 на "R12" и использования нескольких различных версий (поддерживаю актуальность версий), ни разу не столкнулся с неработающим/ с ошибками работы в 1с8 (в Моём сценарии используется клиент-серверное подключение, когда сервер под Win).
Так оно ставит файлы в систему даже выдавая ошибки зависимостей ?
nickm
Сообщение nickm »
irton писал(а): 26 апр 2024, 13:59 Так оно ставит файлы в систему даже выдавая ошибки зависимостей ?
Да, *.run - это считай простой распаковщик архива. Распаковывает в /opt и создаёт ярлыки.
Калашников Сергей
Operating system: ROSA 13; 12 Plasma
Rosa 11 LXQt + Lubuntu
Сообщение Калашников Сергей »
nickm писал(а): 21 фев 2022, 14:12
Прошу прощения, из моего опыта 1С слегка запаздывает за обновлением систем. Как правило системные библиотеки лучше 1Совских, лучше ориентироваться на них Если хочешь работать в 1С никуда не денешься от умения ставить и манипулировать библиотеками.
СпасиБо за коменты
простой советский монархист
Raskaton
Да, была такая беда при самой первой установке на чистую систему. Помню, что честно проверил все пакеты ручками и установил. Загвоздка в том, что эти пакеты в Росе по-другому называются. Запускаем dnfdragora и ищем похожее. Главное отличие, что пакеты начинаются с lib64, например lib64gtk+3_0. Мне показалось, что это сообщение неверно выдаётся даже когда пакеты установлены. Опять же из-за другого именования. Но какого-то одного может не хватать.
Увидел, что в новом инсталяторе(run) можно выбрать опцию "Установить зависимости". Возможно, как-то автоматизировали это.
И главное, конфигурацию "1С:Бухгалтерия для 1ИНН" первый раз нужно запустить от root/sudo, чтобы она смогла лицензию запросить правильную. Это особая конфа с "короткой" электронной лицензией.
P.S. Из-за новых форм отчётности пришлось сделать 6 обновлений конфигурации подряд. Теперь пропали все картинки рекламные и информационные - открываются пустые окошки. То ли бага в конфах, то ли какую-то зависимость надо доставлять... жить можно, вроде.
GNOME 12.5.1. Попробовал установить. Получилось двумя способами:
1) Устанавливаем «1С:Предприятие» (в окне установки всё оставляем как есть, то есть рядом с пунктом «ЗАВИСИМОСТИ» галочку ставить НЕ НАДО! Затем устанавливаем из репозитория
sudo dnf install lib64enchant1
2) Устанавливаем «1С:Предприятие» (в окне установки ставим галочку напротив пункта «ЗАВИСИМОСТИ») и после установки программы необходимо удалить файл libstdc++.so.6 из папок /opt/1cv8/common/ и /opt/1cv8/x86_64/8.3.[ВашНомерВерсии]/.
sudo dnf install lib64gtk+3_0
Raskaton
Re: Установка 1С-Предприятие
Обновил 1С:Предприятие 8.3 с версии
8.3.25.1374 на свежую
8.3.27.1508
Проблемы с лишней либой libstdc++.so больше нет. Её убрали из установщика.
Завезли другой косяк :lol:
Стартовая утилита из
/opt/1cv8/common/
это 32-битное приложение. Даже в пакете server64!
Не будет запускаться, т.к. ему не хватает i686 версий либ.
Ищем пакеты для всех систем: и устанавливаем, как минимум версию 3.0. А лучше все - на будущее, когда им приспичит обновиться на новые кнопочки/формочки.
Причём amd64 версия нужна для запуска основного приложения 1С.
Пакеты - dnfdragora (wxgtk3)
На новой версии накатил шесть обновлений конфигурации подряд. Работает отлично.
1. Заработала ранее пропавшая реклама при запуске :evil:
2. Заработало получение данных по ЕНС :Yahoo!:
nickm
Сообщение nickm »
Raskaton писал(а): 19 апр 2025, 23:20 Стартовая утилита из
/opt/1cv8/common/
Приложение установлено с помощью *.run-файла:
$ ls -l /opt/1cv8/x86_64/
итого 20
drwxr-xr-x 8 root root 20480 апр 20 12:12 8.3.27.1508
$ file /opt/1cv8/common/1cestart
/opt/1cv8/common/1cestart: ELF 64-bit LSB executable, x86-64, version 1 (SYSV), dynamically linked, interpreter /lib64/ld-linux-x86-64.so.2, for GNU/Linux 2.6.32, BuildID[xxHash]=eda6eefef05019eb, stripped
Raskaton
nickm писал(а): 20 апр 2025, 10:17
:shock: полез проверять — точно так! Набрехал! Удалил i686 пакеты, 1Ска запускается!
Ничего не понимаю. Надо было ошибку из консоли сохранить...
На момент проблем был только пакет wxgtk3.0, и его оказалось мало.
Но судя по истории установки dnfdragora был дополнительно установлен
lib64wx_gtk3u_gl3.0
а потом комплект от wxgtk3.2. Получается проблему решил либо wxgtk3.1, либо wxgtk3.2.
