Nvidia 340
Nvidia 340
Добрый день!
Почему у Rosa Fresh R12.1 нет драйвера NVidia 340.xx.
XFdrake хочет установить, но не может его найти.
Rosa Fresh R11 все было нормально
Nvidia 340
Проблема в том, что даже если их и собрать, хотя большинство дистрибутивов уже не поддерживают
сборку этих драйверов, то в любом случае нет возможности их проверить,
в плане установки и работают ли он вообще.
Вот тут попробовал собрать http://abf-downloads.rosalinux.ru/impor ... n/release/
но что в итоге получилось, фик знает.
Nvidia 340
Спасибо!
Все работает отлично. Теперь я могу продолжать пользоваться этим дистрибутивом дальше.
Я не большой специалист, но как-то хитро установил эти пакеты. Может подскажете, как это делать правильно?
Может быть эти пакеты можно положить в настоящий репозиторий?
Nvidia 340
Да, раз вы проверили и они работают, то будут в репозитории.
Nvidia 340
Почему этих драйверов все еще нет в репозиториях?
Nvidia 340
Спрошу про это. Вроде публиковали. Может просто был сбой при публикации, и они потерялись.
Nvidia 340
Так что там с драйверами? Можно ставить 12 версию системы? Хочется свою 9600 GT заставить работать на новой версии!
PS: Поставил и он работает!!!! Просто молодцы!!!!!
Nvidia 340
Здравствуйте.
Перезалейте 340й пожалуйста, кому не сложно. Очень нужон
Rosa12.2
А то ссылка выше склеила ласты.
Rosa12.2
Nvidia 340
Тут сборка и контейнерUriZzz писал(а): 22 мар 2022, 19:23 Здравствуйте.
Rosa12.2
https://abf.rosalinux.ru/build_lists/4026217
Nvidia 340
Хм, тесты не прошли... Это значит ещё не тестировано или тестировано, но не прошло?
Nvidia 340
Это сбои на abf.UriZzz писал(а): 22 мар 2022, 22:21 Хм, тесты не прошли... Это значит ещё не тестировано или тестировано, но не прошло?
Бывают иногда такие сбои, что падают тесты.
Технические проблемы.
Если бы прочитали, из-за чего не прошёл тест, то увидели,
что не нашли пакеты lib64x11_6-1.7.2-3-rosa2021.1.x86_64.rpm и lib64xext6-1.3.4-3-rosa2021.1.x86_64.rpm,
которые нужны для работы этих пакетов, и вообще системы и графики вообще, и уже установлены в системе.
Такое бывает, если в момент начала тестов как раз идёт запись метаданных в репозиторий,
в момент, если в это время как раз публикуются какие-то другие пакеты.
Nvidia 340
Благодарю, на этих выходных буду пробовать ставить. Надеюсь всё будет нормально.
Nvidia 340
Просто с экрана смартфона всё это делать не шибко удобно. Дома за монитором будет лучше.
Nvidia 340
Я извиняюсь если глупый вопрос: а что за контейнер? И что за пакеты внутри?
Nvidia 340
Ну там этот контейнер https://abf.rosalinux.ru/build_lists/4026217UriZzz писал(а): 23 мар 2022, 09:59 Я извиняюсь если глупый вопрос: а что за контейнер? И что за пакеты внутри?
Пакет nvidia340-devel не нужно устанавливать, остальные нужно.
Можно файл из архива положить в /etc/yum.repos.d/
и устанавливать через dnfdragora.
- Вложения
- nvidia340.repo.tar.gz
- (229 байт) 253 скачивания
Nvidia 340
VictorR2007, благодарю, на этих выходных буду тэстить. Доброго дня.
Nvidia 340
В общем не выстрелило. После того как установил драйвер и подтвердил запрос на перезагрузку системы (чтобы изменения вступили в силу), после перезагрузки белый экран с грустным монитором и надписью: О, нет! Что-то пошло не так. Произошла ошибка, и системе не удалось восстановиться. Обратитесь к администратору
Nvidia 340
Возможно нужно перезагрузиться пару раз.
На старых драйверах было такое давно.
Nvidia 340
VictorR2007, перезагрузил раз +-5, результат тот же. В общем, я поступил как тупой виндузятник, переустановил систему. Может быть поспешно, я не знаю, но я уставший, туго соображаю, в консоль влезть мне так и не удалось.
Может всему виной то что я обновился до 12.2???
В общем ясно что нужно апгрейдить комп. Хотя когда это произойдет, я не знаю.
Nvidia 340
А ядро поновее не ставил?
Nvidia 340
VictorR2007, я не в курсе - что конкретно обновилось. Просто выбрал обновление в главном меню. Именно ядро обновить я не задавался целью.
Nvidia 340
VictorR2007, а на какое ядро ставился драйвер?
Nvidia 340
У вас должно быть ядро 5.10.
После установки драйверов нужно убедиться, что в папке
/lib/modules/5.10.74-generic-2rosa2021.1-x86_64/kernel/drivers/video/
появились четыре бинарника, типа nvidia.ko.
Потом можно запустить XFdrake и попробовать настроить систему.
Обычно XFdrake потом делает для вашей карты файл /etc/X11/xorg.conf
После этого XFdrake меняет строку в файле /etc/default/grub
Вместо строки
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT='splash=silent logo.nologo quiet'Код: Выделить всё
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT='splash=silent logo.nologo quiet nouveau.modeset=0'Код: Выделить всё
update-grub2З.Ы.
Если произошёл сбой при установке бинарников в
можно попробовать после завершения установки установить их дополнительной командой от рута
dkms install -m nvidia340 -v 340.108-3 -k 5.10.74-generic-2rosa2021.1-x86_64Приложу сюда на всякий случай архив с файлом xorg.conf.
Вроде ничего не забыл написать.
- Вложения
- xorg.conf.tar.gz
- (520 байт) 282 скачивания
Nvidia 340
VictorR2007 писал(а): 27 мар 2022, 10:06 После установки драйверов нужно убедиться, что в папке
Nvidia 340
Повторный (дважды) ввод от рута: dkms install -m nvidia340 -v 340.108-3 -k 5.10.74-generic-2rosa2021.1-x86_64
Привела к тому же результату. А если попробовать распаковать пакет, и сунуть бинари в ручную???
Nvidia 340
В пакетах нет бинарников.UriZzz писал(а): 27 мар 2022, 13:57 Повторный (дважды) ввод от рута: dkms install -m nvidia340 -v 340.108-3 -k 5.10.74-generic-2rosa2021.1-x86_64
Видимо в этой версии только один бинарник компилится.
Я не в курсе, какие файлы именно в этой версии драйверов, но раз установился один, значит так и должно быть.
А что с остальным?
Сделана строка
и файл
/etc/X11/xorg.conf ?
И потом команда
update-grub2 ?
Nvidia 340
VictorR2007, вызвал xfdrake через консоль.
Вот что выдала консоль:
Unescaped left brace in regex is passed through in regex; marked by <-- HERE in m/\%{ <-- HERE (\w+)}/ at /usr/share/perl5/vendor_perl/MDV/Distribconf.pm line 423.
Unescaped left brace in regex is passed through in regex; marked by <-- HERE in m/\${ <-- HERE (\w+)}/ at /usr/share/perl5/vendor_perl/MDV/Distribconf.pm line 426.
ошибка: пакет nvidia340-kernel-5.10.74-generic-2rosa2021.1-x86_64 не установлен
Updating /boot/grub2/locale..
Генерируется файл настройки grub …
Найден образ linux: /boot/vmlinuz-5.10.74-generic-2rosa2021.1-x86_64
Найден образ initrd: /boot/initrd-5.10.74-generic-2rosa2021.1-x86_64.img
Found pcmemtest image: /boot/pcmemtest
Предупреждение: os-prober will be executed to detect other bootable partitions.
Its output will be used to detect bootable binaries on them and create new boot entries.
Найден Windows 7 на /dev/sda1
завершено
Nvidia 340
Содержимое моего grub
GRUB_GFXPAYLOAD_LINUX=keep
GRUB_DISABLE_RECOVERY=true
GRUB_DISTRIBUTOR="ROSA"
GRUB_GFXMODE=1024x768,1024x600,800x600,640x480
GRUB_DEFAULT=saved
GRUB_SAVEDEFAULT=true
GRUB_TIMEOUT="10"
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT='splash=silent logo.nologo quiet nomodeset'
GRUB_DISABLE_OS_PROBER=false
GRUB_THEME="/boot/grub2/themes/rosa/theme.txt"
GRUB_BACKGROUND="/boot/grub2/themes/rosa/terminal_background.png"
GRUB_CMDLINE_LINUX="resume=UUID=88bd125a-cf7d-44d3-ada4-bccde6e6ce3f rhgb quiet selinux=0"
GRUB_ENABLE_BLSCFG=true
GRUB_PASSWORD_PROTECT_ONLY_EDITING=true
Nvidia 340
Вообще, вроде все нормально.
Ещё не рискнули перезагрузиться?
А про файл /etc/X11/xorg.conf на написали.
Nvidia 340
VictorR2007, нет, ещё нет.
Меня смущает строчка: ошибка: пакет nvidia340-kernel-5.10.74-generic-2rosa2021.1-x86_64 не установлен
Вот xorg.conf
Вот xorg.conf
# File generated by XFdrake (rev 262502)
# Refer to the xorg.conf man page for details about the format of
# this file.
Section "ServerFlags"
Option "DontZap" "False" # disable <Ctrl><Alt><BS> (server abort)
#DontZoom # disable <Ctrl><Alt><KP_+>/<KP_-> (resolution switching)
AllowMouseOpenFail # allows the server to start up even if the mouse does not work
EndSection
Section "Module"
EndSection
Section "Device"
Identifier "device1"
VendorName "NVIDIA Corporation"
BoardName "Proprietary (nvidia340)"
Driver "nvidia"
Option "DPMS"
Option "AddARGBGLXVisuals"
Option "DynamicTwinView" "false"
Option "Coolbits" "4"
Option "NoLogo" "1"
EndSection
Nvidia 340
Такого пакета просто нет.UriZzz писал(а): 27 мар 2022, 17:36 Меня смущает строчка: ошибка: пакет nvidia340-kernel-5.10.74-generic-2rosa2021.1-x86_64 не установлен
Это так собирается ядро, и некоторые версии nvidia, куда входит похожие пакеты.
В этих пакетах дополнительные файлы, на случай, если во время установки не соберутся модули и не установятся командой
На всякий случай они в этих пакета и упакованы в архив.
Можно посмотреть на похожие пакеты для других драйверов nvdia, и распаковав их, например в этой сборке для моих драйверов,
которые собирал сегодня утром
https://abf.rosalinux.ru/build_lists/4015709
или похожие в ядре
https://abf.rosalinux.ru/build_lists/3950593
Ваши драйвера собраны без этих пакетов, но вот ядро пытается запросит установку таких пакетов.
В будущем вроде будут и nvidia340 такие пакеты.
Я у себя их обычно или удаляю вообще, или оставляю установленными.
Вроде не мешают.
Nvidia 340
VictorR2007, окей, значит сейчас обновлю grub2 и презагружись. И посмотрю - что будет. Тогда отпишусь.
Nvidia 340
Чуда не произошло, как жаль:(
Nvidia 340
Сложно как-то помочь, когда такое раритетное железо.
Нет возможности установить у себя для проверки.
Nvidia 340
VictorR2007, выкинуть этот металлолом на фиг, и всё.
Теперь буду думать как восстановить всё:(
