[Решено]не работает выход в общее меню
banzay242
Сообщение banzay242 »
Скрипт такой:
#!/bin/bash
function menu() {
echo -e "
| 1.) test1 2.) test2 |
| 3.) test3 4.) test4 |
| 5.) Quit |
#~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~#\n"
read -e -p "Select menu: " menu
if [ "$menu" == "1" ]; then
echo "echo test1..."
echo test
elif [ "$menu" == "2" ]; then
echo "echo test2..."
echo test
elif [ "$menu" == "3" ]; then
echo "echo test3..."
echo test
elif [ "$menu" == "4" ]; then
echo "echo test4..."
echo test
clear && exit 0
else
echo "Please select 1, 2, 3, 4, or 5." && sleep 3
clear && menu
fi
menu
Все работает но при завершении команды не выходит в общее меню
не работает похоже:
else
clear && menu
Как побороть? Благодарю за ответы.
Последний раз редактировалось banzay242 15 окт 2021, 07:58, всего редактировалось 1 раз.
Меню выводится если введен любой символ окромя цифр от 1 до 5.
Здесь будет выводится пока не введешь пятерку:
function menu() {
echo -e "
| 5.) Quit |
echo test
echo test
echo test
echo test
elif [ "$menu" == "5" ]; then
clear && exit 0
fi
clear && menu
menu
banzay242
va9(2) писал(а): 14 окт 2021, 12:23 Меню выводится если введен любой символ окромя цифр от 1 до 5.
Благодарю! Работает.
banzay242
Упростил и все работает, благодарю.
Упрощенный вид:
#!/bin/bash
function menu() {
echo -e "
| 1) test 2) test 5) Quit |
| 3) test 4) test |
#~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~#\n"
echo test1
echo test2
echo test3
echo test4
clear && exit 0
fi
sleep 3
menu
menu
