Firefox - проблемы с видео [РЕШЕНО]
Firefox не показывает видео. Звук есть, но экран чёрный.
Проблема появилась примерно в августе.
Проверено на последних образах и на разных компьютерах.
В других браузерах с видео всё нормально
Установил Росу в виртуалку - там видео в firefox работает... :o
Последний раз редактировалось ans 07 ноя 2022, 18:48, всего редактировалось 3 раза.
А если очистить через «Справка - Информация для решения проблем - Очистить Firefox...»
Я так поступаю, когда начинает барахлить.
Всегда помогает.
И наверное стоит удалить flash-player-plugin,
если ещё остался.
Хотя из реп уже убран, так что скорее всего он уже удалился.
VictorR2007 писал(а): 24 сен 2021, 18:54 А если очистить через «Справка - Информация для решения проблем - Очистить Firefox...»
Пробовал много всего, не помогает. Переустанавливал, портативную версию пробовал, удалял из профиля .mozilla, чистил кэш, делал новую установку Росы и т.д.
Проблема появилась летом, после каких-то обновлений, я сначала подумал что-то крутят, т.к. на трёх компьютерах проявилось.
Но самое смешное, если поставить в виртуалку, то кино через Firefox показывает.
С одной стороны выход есть, можно через другие браузеры смотреть, но интересно, что случилось.
ans писал(а): 24 сен 2021, 21:15 Но самое смешное, если поставить в виртуалку, то кино через Firefox показывает.
А если создать нового пользователя, на нём будет проблема?
З.Ы.
А на этом тоже не воспроизводится видео?
http://archive.mozilla.org/pub/firefox/ ... x86_64/ru/
А не пробовали подменить user-agent?
https://addons.mozilla.org/ru/firefox/s ... user-agent
Я его всегда ставлю, чтобы web-skype работал на firefox.
VictorR2007 писал(а): 24 сен 2021, 22:19 А если создать нового пользователя, на нём будет проблема?
З.Ы.
Нет - не позывает
VictorR2007 писал(а): 24 сен 2021, 22:42 А не пробовали подменить user-agent?
Не помогло
P.S. При этом R11 на тех же компьютерах показ работает без проблем
Сделали бы для разнообразия вывод запуска в консоли. :) :)
VictorR2007 писал(а): 27 сен 2021, 18:40 Сделали бы для разнообразия вывод запуска в консоли. :) :)
Там нет вывода.
В общем я проблему обозначил.
Проверил все варианты, которые знал.
Видео благополучно смотрю через другие браузеры, обхожусь.
Больше доказывать ничего никому не собираюсь.
P.S. Показалось сначала странным, что firefox не включен в дистрибутив. Сейчас догадываюсь.
slava86
Operating system: rosa
Сообщение slava86 »
ans писал(а): 28 сен 2021, 08:57
Там нет вывода.
Какое DE у вас стоит (plasma или что)?
ans писал(а): 28 сен 2021, 08:57 P.S. Показалось сначала странным, что firefox не включен в дистрибутив. Сейчас догадываюсь.
Не правильно догадываетесь. :)
Там личные предпочтения сыграли роль.
У меня, например, видео работает.
ans писал(а): 28 сен 2021, 08:57 В общем я проблему обозначил.
Да никто и не отворачивается от этой проблемы.
Но вот воссоздать её не получается.
А вы не забываете обновлять систему?
ans писал(а): 28 сен 2021, 08:57 Больше доказывать ничего никому не собираюсь.
Попробуй мой. У меня немного отличается сборка.
sudo dnf in http://abf-downloads.rosalinux.ru/alzim2_personal/container/3914265/x86_64/main/release/firefox-ru-92.0.1-1.1-rosa2021.1.x86_64.rpm http://abf-downloads.rosalinux.ru/alzim2_personal/container/3914253/x86_64/main/release/firefox-92.0.1-1.1-rosa2021.1.x86_64.rpm
Но, я думаю, что у тебя проблема не в Огнелисе.
slava86
Сообщение slava86 »
зайди в about:config найди строки gfx.webrender.all и gfx.webrender.enabled поставь в положение true.Перезапусти браузер ,проверь.
slava86 писал(а): 28 сен 2021, 13:07 зайди в about:config найди строки gfx.webrender.all и gfx.webrender.enabled поставь в положение true.Перезапусти браузер ,проверь.
Да, вот это то, что нужно! Стало показывать. Спасибо!
P.S. DE Plasma
Рано радовался, это не на всех ПК этот способ работает. Проверил на 5 ПК, на двух показ есть, на трёх нет.
Konstantin
Operating system: ROSA Desktop
Сообщение Konstantin »
Попробуйте в настройках производительности Firefox отключить "По возможности использовать аппаратное ускорение"
Подниму тему. Как оказалось на R12 картинки на видео нет. Только звук идет и черный экран. Многое что находил в инете не помогло.
Запуск из консоли
firefox
ATTENTION: default value of option mesa_glthread overridden by environment.
console.log: WebExtensions: proxy-monitor: started
JavaScript error: moz-extension://1775f998-37c1-44c1-bb20-dfd6ec5df227/background.js, line 6584: Error:
JavaScript error: moz-extension://1775f998-37c1-44c1-bb20-dfd6ec5df227/background.js, line 6431: AbortError: The operation was aborted.
JavaScript error: moz-extension://a7f92754-5e76-4b85-ba8e-63c23fae77e1/scripts/ythd.js, line 125: TypeError: player is null
JavaScript warning: https://pagead2.googlesyndication.com/b ... HMIWWlE.js line 1 > eval line 1847 > eval line 1 > eval line 1 > eval, line 1: WEBGL_debug_renderer_info is deprecated in Firefox and will be removed. Please use RENDERER.
JavaScript warning: https://pagead2.googlesyndication.com/b ... HMIWWlE.js line 1 > eval line 4876 > eval line 1 > eval line 1 > eval, line 1: WEBGL_debug_renderer_info is deprecated in Firefox and will be removed. Please use RENDERER.
console.log: WebExtensions: proxy-monitor: stopped
[Parent 2295, IPC I/O Parent] WARNING: FileDescriptorSet destroyed with unconsumed descriptors: file /builddir/build/BUILD/firefox-94.0.1/ipc/chromium/src/chrome/common/file_descriptor_set_posix.cc:19
Видео и в этой сборке не работает. Что может влиять на отсутствие картинки?
Еще одна проблема есть с этим браузером.
Если в Настройках - Приложения установить FF по дефолту. Он вроде срабатывает как дефолтный, но в настройках самого браузера он не дефолт.
Если в браузере выставить его по дефолту, то в Настройках - Приложения появляется второй FF без значка.
Barmalei писал(а): 14 ноя 2021, 22:19 Видео и в этой сборке не работает. Что может влиять на отсутствие картинки?
Отключить "По возможности использовать аппаратное ускорение"
ans писал(а): 16 ноя 2021, 17:18
Все настройки FF уже по 5 раз выключал и включал. Эффекта 0. И я думаю так же как некоторые что проблема не в FF, потому что такой же и с таким же профилем работает в R11 нормально.
Barmalei писал(а): 16 ноя 2021, 17:23 И я думаю так же как некоторые что проблема не в FF, потому что такой же и с таким же профилем работает в R11 нормально.
В безопасном режиме показ есть?
ans писал(а): 16 ноя 2021, 20:27
Есть. И как найти кто виноват?
Barmalei писал(а): 16 ноя 2021, 20:34 И как найти кто виноват?
ans писал(а): 16 ноя 2021, 20:37
Я выключал и не раз, выше писал. В безопасном посмотрел специально, было включено. Сравнил все плагины и обычные настройки которые я выключал с безопасным. Остается только Русский язык который не удалить.
Хотите с ускорением смотреть видео, запускайте на дискретной карте. Встроенная не ускоряется тут почему то.
Никола
Operating system: ROSA Fresh Desktop 12.5.1, platform 2021.1
Сообщение Никола »
Проблему с видео в лисе так никто и не решил? Ставил систему с плазмой и гномом - нигде не показывает. На Fresh R11.1 все работало :(
Никола писал(а): 12 фев 2022, 15:50 Проблему с видео в лисе так никто и не решил? Ставил систему с плазмой и гномом - нигде не показывает. На Fresh R11.1 все работало :(
Я решил так. У меня видео Radeon. Написал в ярлык DRI_PRIME=1 firefox %u, это использует дискретную карту для его воспроизведения. На встроенной не показывает.
Производительность - отключить все галки
Никола
Сообщение Никола »
ans писал(а): 12 фев 2022, 16:22
Благодарю, помогло :good:
Никола писал(а): 12 фев 2022, 16:53 Благодарю, помогло :good:
А ведь совет был выше... :wink:
https://forum.rosalinux.ru/viewtopic.ph ... 39#p107739
Кто-то может ответить почему в R11 работает аппаратное ускорение, а в R12 нет.
mnogoblog
Operating system: Rosa Fresh
Сообщение mnogoblog »
У меня на старом ноутбуке в Rosa Flesh R12, то же не работало - поставил на ноут Rosa Flesh R8 KDE - видео работает, на некоторых сайтах писал обновить браузер Firefox, поэтому написал в поисковике "Загрузить Firefox для линукс", зашел по первой ссылке на сайт фаерфокса и нажал загрузить, закачался файл firefox-105.0.3.tar.bz2, нажал на него правой клавишей мышки, и выбрал пункт "Распаковать", зашел в папку Firefox и запустил исполняемый файл firefox (в виде шестеренки) - открылся новый обновленный браузер Firefox - все видео отлично работает. (можно скинуть ярлык на рабочий стол данного исполняемого файла - и запускать уже обновленный браузер через данный ярлык)
mnogoblog, ненадо про r8 в ветке про r12
mikhailnov писал(а): 05 ноя 2022, 01:33 поставьте x11-driver-video-intel-config-sna
Barmalei писал(а): 05 ноя 2022, 09:23 Поставил этот пакет, все заработало без DRI, скажу еще больше, в FF с этим пакетом и видосы заработали на Интел из этой темы https://forum.rosalinux.ru/viewtopic.php?f=58&t=10304
KAR писал(а): 05 ноя 2022, 11:30
Спасибо. Я уже и забыл что была такая проблема в браузере когда только Росу весной поставил. Тогда аппаратное ускорение в настройках Firefox отключал. Сейчас включил Ютуб работает.
ans писал(а): 05 ноя 2022, 18:21
KAR писал(а): 05 ноя 2022, 11:30 Я уже и забыл что была такая проблема в браузере когда только Росу весной поставил. Тогда аппаратное ускорение в настройках Firefox отключал.
Точно, я много таких отключений тогда сделал. Сейчас попробовал на одном ПК включить и...FF превращается в тыкву.
Устанавливаешь x11-driver-video-intel-config-sna и снова получаешь FF и видео. :)
Может мешает x11-driver-video-intel-config-sna, но после его установки, оставляешь в браузере открытую страницу, проходит какое то время, точно не засекал, перестает все работать кроме кнопки закрыть браузер.
