HPLIP
rred
Operating system: ROSA.FRESH.PLASMA5.R11.1
HPLIP
Сообщение rred »
HPLIP не обновлялся больше года, новые МФУ не поддерживаются, например, LaserJet MFP M28-M31. Есть у кого идеи, что делать?
banzay242
HPLIP
Сообщение banzay242 »
скачать HPLIP например отсюда https://www.openprinting.org/download/p ... P/plugins/ и установить из run, удалив старую версию. Либо отсюда https://developers.hp.com/hp-linux-imag ... g/gethplip, rpm пакет. А потом обратится к разработчикам обновить версию HPLIP.
rred
HPLIP
Сообщение rred »
banzay242 писал(а): 01 июн 2021, 06:26 скачать HPLIP например отсюда https://www.openprinting.org/download/p ... P/plugins/ и установить из run, удалив старую версию. Либо отсюда https://developers.hp.com/hp-linux-imag ... g/gethplip, rpm пакет. А потом обратится к разработчикам обновить версию HPLIP.
Да, примерно так и сделал. Но на сайте HP нет rpm, там тоже установка из run. Только она не работает, make выдаёт загадочную ошибку. Если кому интересно, надо скачать не последнюю версию (3.21), а 3.19, вот она установится. Её можно найти в архиве версий (https://sourceforge.net/projects/hplip/files/hplip/). При установке надо выбрать Mandriva, потратить полдня на установку миллиона требуемых пакетов и вот наконец принтер заработал.
У меня осталось два глупых вопроса, прошу не кидаться камнями. 1) Через какое окно обращаться к разработчикам за обновлением изрядно устаревшей версии HPLIP? 2) Второй вопрос ещё глупее, но я в ступоре. Как открыть окно управления принтерами? Ну, где есть список принтеров, есть кнопка "Добавить" и можно удалить лишние? Я точно видел это окно, но убейте не помню как в него попасть? Логически в Настройках должен быть пункт типа "Управление принтерами", но его там нет. Спасите начинающего.
HPLIP
rred писал(а): 02 июн 2021, 14:10 Как открыть окно управления принтерами?
system-config-printer
rred
HPLIP
Сообщение rred »
va9(2) писал(а): 02 июн 2021, 14:43
Увы, но нет такой команды. Дело в том, что system-config-printer требует hplip 3.16, но его пришлось удалить, чтобы поставить hplip 3.19, без которого не работает сканер. Так что теперь управляем принтерами через терминал.
И тут опять загвоздка. Уже не такая критичная, но всё-же. Когда мы печатает, например, из Ocular или LibreOffice, на выбор предлагается аж три принтера. Это всё тот же принтер, но с немного отличающимися названиями. Я не знаю, откуда они взялись, наверное установщик hplip 3.19 их создал. Однако, lpstat выдаёт только один - первый. Всё бы ничего, но Ocular попросту падает с грохотом при попытке печатать на первом и отлично справляется на втором. Каждый раз при печати выбирать второй неудобно и я бы назначил по умолчанию второй через lpoptions, но там виден только один - первый. Всё это выглядит загадочно и непреодолимо.
Что ж, поставил Evince вместо Ocular, он видит один принтер и на нём печатает, молодец. Сканер теперь сканирует, так что жить можно.
Но товарищи разработчики, hplip 3.16 пятилетней давности - это конечно очень грустно.
HPLIP
Адрес CUPS в браузере. http://localhost:631/printers
Там тоже принтеры управляются. Не знаю есть там ваши HP, мой Samsung там есть и можно управлять или удалять.
rred
HPLIP
Сообщение rred »
Barmalei писал(а): 02 июн 2021, 20:29 Адрес CUPS в браузере. http://localhost:631/printers
Там тоже один, что и следовало ожидать. В принципе проблема решена, мне уже просто любопытно, почему в LibreOffice их три, какими методами он пользуется.
banzay242
HPLIP
кстати проверьте установлен у вас python3-smbc? system-config-printer обзор без него не работает.
