Дергается изображение.
Гость 25
Operating system: Rosa Fresh
Сообщение Гость 25 »
При загрузке системы (Rosa Fresh Plazma) и при включении браузера Яндекс начинает довольно сильно дергаться изображение. Помогает лишь перезагрузка системы. Это у меня только такое или еще у кого нибудь? Кстати обновления три раза приходили за это время но только на Росу Plazma установленную на virtualbox в которой были включены тестовые репозитории. Но все же главный вопрос насчет дергания: Это только у меня такое или еще у кого нибудь?
Гость 25 писал(а): 23 июл 2020, 09:05 При загрузке системы (Rosa Fresh Plazma) и при включении браузера Яндекс начинает довольно сильно дергаться изображение....
А если эти репозитории подключить?
urpmi.addmedia x11 http://abf-downloads.rosalinux.ru/x11_backports_personal/repository/rosa2016.1/x86_64/main/release/
urpmi.addmedia x11-32 http://abf-downloads.rosalinux.ru/x11_backports_personal/repository/rosa2016.1/i586/main/release/
Гость 25
И еще вопрос: Поигрался с частотой экрана и теперь ничего не видно. При перезагрузке после аутентификации (ввода имени и пароля) ничего не видно. Вопрос: Где в Росе есть конфигурационный файл чтобы снова вместо частоты 50Гц выбрать Авто? То есть как вернуть автонастройку частоты экрана?
XFdrake через консоль попробовать
Гость 25
ans писал(а): 23 июл 2020, 11:22 XFdrake через консоль попробовать
Попробовал. Не помогает. Нажал на Free(nouveau), потом перезагрузил для сохранения изменений. Все так же :unknown:
Удалите скрытый файл в каталоге пользователя ~/.Xauthority
и перезапустите сеанс.
Гость 25
VictorR2007 писал(а): 24 июл 2020, 02:03 Удалите скрытый файл в каталоге пользователя ~/.Xauthority
Поскольку при входе в систему ничего не видно (даже консоли которую вызываю клавишами Ctrl Alt F2) и только по приветственной мелодии можно догадаться что я вошел в систему то вызываю консоль перед входом в систему (с помощью тех же клавиш Ctrl Alt F2), удаляю там файл ~/.Xauthority командой rm и выхожу из консоли Ctrl Alt F1 (не знаю команду перезапуска сеанса пробовал logout). Пытаюсь войти в систему. Но все равно ничего не видно.
На других ресурсах пробовали искать решение?
Гость 25
https://forum.rosalinux.ru/viewtopic.ph ... 39#p104339 Вот здесь нашел обсуждение. Буду пробовать.
Гость 25
ans писал(а): 23 июл 2020, 09:36
Кстати после того как добавил указанные Вами репозитории и обновился командой urpmi --auto-update и перезагрузил компьютер и вошел в систему в которой сейчас нахожусь и которая тоже дергалась, дергания уже не наблюдаются (а мне уже много раз доводилось перезагружаться после этого) Помогло! Спасибо Вам большое! :good:
Гость 25
Не удалось решить тем способом который описан в этой статье https://forum.rosalinux.ru/viewtopic.ph ... 39#p104339 :cry:
Гость 25 писал(а): 25 июл 2020, 14:20 Не удалось решить тем способом который описан в этой статье https://forum.rosalinux.ru/viewtopic.ph ... 39#p104339 :cry:
Что именно не удалось? Пишите точнее, гадалок тут нет. Удалить тот файл?
Может вот так поможет настроить? В текстовом вроде был выбор и разрешения.
Нажать "E" на пункте в меню граба. В окне редактирования найти строку, которая начинается на слово linux и в конец прописать single с пробелом. Затем F10 для загрузки. В консоли запустить XFdrake
Гость 25
Barmalei писал(а): 25 июл 2020, 17:42 Может вот так поможет настроить? В текстовом вроде был выбор и разрешения.
Уже поздно. Я переустановил систему. Я пытался на другом пользователе сделать все как было на том где такое натворил но при попытке заменить все я добился того что не мог зайти в систему и под этим пользователем. Система то рабочая и пришлось переустановить. Сделал еще одну ошибку: В утилите для управления пользователями домашний каталог указал того пользователя под которым ничего не было видно. После этого не мог зайти под своего пользователя. Набирал пароль но возвращался к тому же окну. Экран гас а потом снова появлялось окно выбора пользователя и ввода пароля но не было сообщения об ошибке которое бывает когда набираешь не тот пароль. В общем дров наломал. И при установке заново тоже были проблемы. Но вроде работает новоустановленная система. Вот такой вот печальный опыт. Зато полезный. :)
Гость 25
Barmalei писал(а): 25 июл 2020, 17:38
Удалил три файла
plasmarc
plasma-org.kde.plasma.desktop-appletsrc
plasmashellrc
Не помогло. Потом удалил папку ~/.config (скопировав предварительно ее в другое место). После этого изображение не только не вернулось но при загрузке даже музыки не было и звуков которые бывают после нажатия Ctrl Alt Delete и Entr. rm ~/.Xauthority я удалял еще до этого.
