Как быстро завершить bumblebee
anabez
Operating system: ROSA.FRESH.PLASMA5.R11.1.x86_64.uefi
Сообщение anabez »
Установил ROSA Desktop Fresh R11 release 2016.1 for x86_64 ядро 5.4.27-desktop-1rosa-x86_64
Загрузка длилась около 3-х минут. Начальный Plymout screen иногда отображался нормально, иногда со сдвигом вправо.
Установил через "Настройка видеокарты" драйвер NVIDIA ( был Free (nouveau) ).
Время загрузки сократилось в 2 раза. Plymout screen отображается стабильно нормально.
Но длительность выключения возросла с 8-10 секунд до более минуты.
При выключении на консоли 60 секунд висит сообщение:
[ * ] A stop job is running for Bumblebee C Deamon (xxs/1 min 30 s)
Значение хх меняется от 1 до 60 - после этого все быстро завершается и ПК отключается.
Файл /lib/systemd/system/bumblebeed.service содержит такие данные:
[Unit]
Description=Bumblebee C Daemon
[Service]
Type=simple
CPUSchedulingPolicy=idle
ExecStart=/usr/sbin/bumblebeed
Restart=always
RestartSec=60
StandardOutput=kmsg
[Install]
WantedBy=graphical.target
Параметр RestartSec=60 похоже и задает задержку.
Вопрос: нужна ли такая задержка? Можно ли ее убрать или сократить?
Я попробовал закомментировать этот параметр, менял значение на 10 - это ни на что не повлияло, при выключении остается задержка в 60 секунд. Похоже дело не в этом параметре, тогда в чем? Как заставить систему убивать процесс сразу, а не ждать?
URL пробы: https://linux-hardware.org/?probe=dcd5c7ab6d
Прилагаю bumblebee-bugreport - там все файлы.
Еще имеется файл /lib/udev/rules.d/99-bumblebee-nvidia-dev.rules :
# Put this file in /lib/udev/rules.d or /etc/udev/rules.d
# Prevent the nvidia card from "randomly" turning on
DEVPATH=="/module/nvidia", ACTION=="remove", RUN+="/bin/rm -f /dev/nvidiactl /dev/nvidia0 /dev/nvidia1"
# Create devices files upon loading the module
DEVPATH=="/module/nvidia", ACTION=="add", RUN+="/bin/mknod -m 666 /dev/nvidiactl c 195 255"
DEVPATH=="/module/nvidia", ACTION=="add", RUN+="/bin/mknod -m 666 /dev/nvidia0 c 195 0"
bumblebee-bugreport-20200402_165353.tar.gz
(44.14 КБ) 330 скачиваний
anabez
Сообщение anabez »
Добавляю еще кое-какую информацию:
- Вывод lspci - в нем есть ругательство на header:
01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation GF108M [GeForce GT 620M] (rev ff) (prog-if ff)
!!! Unknown header type 7f
Kernel modules: nvidiafb, nouveau, nvidia_drm, nvidia
- Содержимое journalctl при старте службы bumblebeed - в нем вызывает вопрос сообщения:
kernel: ACPI Warning: \_SB.PCI0.PEG0.PEGP._DSM: Argument #4 type mismatch - Found [Buffer], ACPI requires [Package] (20190816/nsarguments-66) и
kernel: [drm] [nvidia-drm] [GPU ID 0x00000100] Unloading driver (?)
- Содержимое journalctl при остановке службы bumblebeed - в нем несколько вопросов:
kernel: ACPI Error: Aborting method \_SB.PCI0.PEG0.PEGP._ON due to previous error (AE_AML_LOOP_TIMEOUT) (20190816/psparse-531) - похоже, что AE_AML_LOOP_TIMEOUT и задает задержку останова службы.
kernel: video LNXVIDEO:00: Failed to change power state to D0
bumblebeed[4396]: [ 3582.514641] [ERROR]Could not enable discrete graphics card
Дискретная карта недоступна и она недоступна все время, т.к. графические приложения не запускаются - после задержки в 60 секунд выдается сообщение:
[ 5419.438276] [ERROR]Cannot access secondary GPU - error: Could not enable discrete graphics card
- Содержимое dmesg - в нем:
[ 23.655282] bbswitch: disabling discrete graphics
[ 23.671963] pci 0000:01:00.0: Refused to change power state, currently in D0
cat /proc/acpi/bbswitch всегда выдает:
0000:01:00.0 OFF
и переключить в ON не удается.
По журналу останова видно, что задержка составляет 60 сек.
dmesg_bumbl.txt
(2.23 КБ) 326 скачиваний
journalctl-stop-bumblebeed.txt
(3.14 КБ) 327 скачиваний
journalctl-start-bumblebeed.txt
(1.68 КБ) 323 скачивания
anabez
Сообщение anabez »
Дальнейшая разборка привела меня к выводу, что проблема связана с ACPI.
Решил восстановить процесс с самого начала, помня, что после установки проблема с 60-тисекундной задержкой была при загрузке, а не при выключении.
Установил заново дистрибутив (пришлось урезать диск в конце).
Ядро: /proc/cmdline:
BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-5.4.27-desktop-1rosa-x86_64 root=UUID=76d2c76a-34f7-4b60-9720-a50aa9d2eff1 ro splash=silent logo.nologo quiet resume=UUID=328cdb18-ad24-47dd-8dd3-71cd0610d18d
Видеодрайвер nouveau:
nouveau 1867776 1
mxm_wmi 16384 1 nouveau
wmi 28672 2 mxm_wmi,nouveau
i2c_algo_bit 16384 2 i915,nouveau
video 49152 3 fujitsu_laptop,i915,nouveau
drm_kms_helper 176128 3 vboxvideo,i915,nouveau
ttm 102400 2 vboxvideo,nouveau
drm 483328 14 drm_kms_helper,vboxvideo,i915,ttm,nouveau
Смотрю journalctl:
- строка 183:
апр 10 17:37:53 rosa2016.1 kernel: ACPI: Core revision 20190816
-строка 271:
апр 10 17:37:53 rosa2016.1 kernel: ACPI: 7 ACPI AML tables successfully acquired and loaded
- строка 428:
апр 10 17:37:53 rosa2016.1 kernel: pnp: PnP ACPI init
пока все нормально...
- строка 918 и далее инициализация видеокарты:
апр 10 17:37:53 rosa2016.1 systemd-udevd[510]: Using default interface naming scheme 'v238'.
апр 10 17:37:53 rosa2016.1 kernel: checking generic (e0000000 300000) vs hw (e0000000 10000000)
апр 10 17:37:53 rosa2016.1 kernel: fb0: switching to inteldrmfb from EFI VGA
апр 10 17:37:53 rosa2016.1 kernel: Console: switching to colour dummy device 80x25
апр 10 17:37:53 rosa2016.1 kernel: i915 0000:00:02.0: vgaarb: deactivate vga console
апр 10 17:37:53 rosa2016.1 kernel: [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
апр 10 17:37:53 rosa2016.1 kernel: [drm] Driver supports precise vblank timestamp query.
апр 10 17:37:53 rosa2016.1 kernel: i915 0000:00:02.0: vgaarb: changed VGA decodes: olddecodes=io+mem,decodes=none:owns=io+mem
апр 10 17:37:53 rosa2016.1 kernel: ACPI Warning: \_SB.PCI0.PEG0.PEGP._DSM: Argument #4 type mismatch - Found [Buffer], ACPI requires [Package] (20190816/nsarguments-66)
апр 10 17:37:53 rosa2016.1 kernel: pci 0000:01:00.0: optimus capabilities: enabled, status dynamic power, hda bios codec supported
апр 10 17:37:53 rosa2016.1 kernel: VGA switcheroo: detected Optimus DSM method \_SB_.PCI0.PEG0.PEGP handle
апр 10 17:37:53 rosa2016.1 kernel: nouveau 0000:01:00.0: enabling device (0000 -> 0003)
апр 10 17:37:53 rosa2016.1 kernel: nouveau 0000:01:00.0: NVIDIA GF108 (0c1400a1)
апр 10 17:37:53 rosa2016.1 kernel: [drm] Initialized i915 1.6.0 20190822 for 0000:00:02.0 on minor 0
апр 10 17:37:53 rosa2016.1 kernel: [Firmware Bug]: ACPI(PEGP) defines _DOD but not _DOS
апр 10 17:37:53 rosa2016.1 kernel: ACPI: Video Device [PEGP] (multi-head: yes rom: yes post: no)
апр 10 17:37:53 rosa2016.1 kernel: nouveau 0000:01:00.0: bios: version 70.08.a8.00.b1
апр 10 17:37:53 rosa2016.1 kernel: acpi device:40: registered as cooling_device5
апр 10 17:37:53 rosa2016.1 kernel: input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/device:3e/LNXVIDEO:00/input/input7
апр 10 17:37:53 rosa2016.1 kernel: ACPI: Video Device [GFX0] (multi-head: yes rom: no post: no)
апр 10 17:37:53 rosa2016.1 kernel: nouveau 0000:01:00.0: fb: 1024 MiB DDR3
апр 10 17:37:53 rosa2016.1 kernel: vga_switcheroo: enabled
апр 10 17:37:53 rosa2016.1 kernel: [TTM] Zone kernel: Available graphics memory: 4003356 KiB
апр 10 17:37:53 rosa2016.1 kernel: [TTM] Zone dma32: Available graphics memory: 2097152 KiB
апр 10 17:37:53 rosa2016.1 kernel: [TTM] Initializing pool allocator
апр 10 17:37:53 rosa2016.1 kernel: [TTM] Initializing DMA pool allocator
апр 10 17:37:53 rosa2016.1 kernel: nouveau 0000:01:00.0: DRM: VRAM: 1024 MiB
апр 10 17:37:53 rosa2016.1 kernel: nouveau 0000:01:00.0: DRM: GART: 1048576 MiB
апр 10 17:37:53 rosa2016.1 kernel: nouveau 0000:01:00.0: DRM: TMDS table version 2.0
апр 10 17:37:53 rosa2016.1 kernel: nouveau 0000:01:00.0: DRM: DCB version 4.0
апр 10 17:37:53 rosa2016.1 kernel: nouveau 0000:01:00.0: DRM: DCB outp 00: 02000300 00000000
апр 10 17:37:53 rosa2016.1 kernel: nouveau 0000:01:00.0: DRM: DCB conn 00: 00000000
апр 10 17:37:53 rosa2016.1 kernel: nouveau 0000:01:00.0: DRM: MM: using COPY0 for buffer copies
апр 10 17:37:53 rosa2016.1 kernel: acpi device:4d: registered as cooling_device6
апр 10 17:37:53 rosa2016.1 kernel: input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/LNXVIDEO:01/input/input8
апр 10 17:37:53 rosa2016.1 kernel: fbcon: i915drmfb (fb0) is primary device
апр 10 17:37:53 rosa2016.1 kernel: nouveau 0000:01:00.0: DRM: allocated 1024x768 fb: 0x60000, bo (____ptrval____)
Здесь подозрительное предупреждение:
- строка 1707:
апр 10 14:38:00 tolik-LIFEBOOK-AH532-G21 kernel: ACPI: \_SB_.PCI0.PEG0.PEGP: failed to evaluate _DSM
Это уже серьезно...
- далее со строки 1801:
апр 10 14:38:03 tolik-LIFEBOOK-AH532-G21 kernel: ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000428-0x000000000000042F conflicts with OpRegion 0x0000000000000400-0x000000000000047F (\PMIO) (20190816/utaddress-213)
апр 10 14:38:03 tolik-LIFEBOOK-AH532-G21 kernel: ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
апр 10 14:38:03 tolik-LIFEBOOK-AH532-G21 kernel: ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000540-0x000000000000054F conflicts with OpRegion 0x0000000000000500-0x000000000000055F (\_SB.PCI0.PEG0.PEGP.GPIO) (20190816/utaddress-213)
апр 10 14:38:03 tolik-LIFEBOOK-AH532-G21 kernel: ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000540-0x000000000000054F conflicts with OpRegion 0x0000000000000500-0x0000000000000563 (\GPIO) (20190816/utaddress-213)
апр 10 14:38:03 tolik-LIFEBOOK-AH532-G21 kernel: ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000530-0x000000000000053F conflicts with OpRegion 0x0000000000000500-0x000000000000055F (\_SB.PCI0.PEG0.PEGP.GPIO) (20190816/utaddress-213)
апр 10 14:38:03 tolik-LIFEBOOK-AH532-G21 kernel: ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000530-0x000000000000053F conflicts with OpRegion 0x0000000000000500-0x0000000000000563 (\GPIO) (20190816/utaddress-213)
апр 10 14:38:03 tolik-LIFEBOOK-AH532-G21 kernel: ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000500-0x000000000000052F conflicts with OpRegion 0x0000000000000500-0x000000000000055F (\_SB.PCI0.PEG0.PEGP.GPIO) (20190816/utaddress-213)
апр 10 14:38:03 tolik-LIFEBOOK-AH532-G21 kernel: ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000500-0x000000000000052F conflicts with OpRegion 0x0000000000000500-0x0000000000000563 (\GPIO) (20190816/utaddress-213)
апр 10 14:38:03 tolik-LIFEBOOK-AH532-G21 kernel: lpc_ich: Resource conflict(s) found affecting gpio_ich
апр 10 14:38:03 tolik-LIFEBOOK-AH532-G21 kernel: i801_smbus 0000:00:1f.3: SMBus using PCI interrupt
апр 10 14:38:04 tolik-LIFEBOOK-AH532-G21 kernel: fujitsu_laptop: ACPI: Fujitsu FUJ02E3 [FEXT]
апр 10 14:38:04 tolik-LIFEBOOK-AH532-G21 kernel: ACPI: \_SB_.FEXT: BTNI: [0x80001]
апр 10 14:38:04 tolik-LIFEBOOK-AH532-G21 kernel: input: Fujitsu FUJ02E3 as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/FUJ02E3:00/input/input9
апр 10 14:38:04 tolik-LIFEBOOK-AH532-G21 kernel: fujitsu_laptop: driver 0.6.0 successfully loaded
Ругается на драйвер...
- со строки 1999:
апр 10 14:38:34 tolik-LIFEBOOK-AH532-G21 kernel: ACPI Error: Aborting method \_SB.PCI0.PEG0.PEGP._ON due to previous error (AE_AML_LOOP_TIMEOUT) (20190816/psparse-531)
апр 10 14:38:34 tolik-LIFEBOOK-AH532-G21 kernel: ACPI Error: Aborting method \_SB.PCI0.PEG0.PEGP._PS0 due to previous error (AE_AML_LOOP_TIMEOUT) (20190816/psparse-531)
апр 10 14:38:34 tolik-LIFEBOOK-AH532-G21 kernel: video LNXVIDEO:00: Failed to change power state to D0
апр 10 14:38:34 tolik-LIFEBOOK-AH532-G21 kernel: nouveau 0000:01:00.0: Refused to change power state, currently in D3
апр 10 14:39:03 tolik-LIFEBOOK-AH532-G21 systemd-udevd[733]: 0000:00:1b.0: Worker [772] processing SEQNUM=3093 is taking a long time
апр 10 14:39:03 tolik-LIFEBOOK-AH532-G21 kernel: usb 1-1.2: USB disconnect, device number 4
апр 10 14:39:03 tolik-LIFEBOOK-AH532-G21 systemd-udevd[733]: 0000:01:00.1: Worker [753] processing SEQNUM=3041 is taking a long time
апр 10 14:39:03 tolik-LIFEBOOK-AH532-G21 systemd-udevd[770]: 1-1.2: Failed to process device, ignoring: No such file or directory
апр 10 14:39:04 tolik-LIFEBOOK-AH532-G21 kernel: usb 1-1.2: new low-speed USB device number 6 using ehci-pci
апр 10 14:39:04 tolik-LIFEBOOK-AH532-G21 kernel: usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=1c4f, idProduct=0034, bcdDevice= 1.10
апр 10 14:39:04 tolik-LIFEBOOK-AH532-G21 kernel: usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
апр 10 14:39:04 tolik-LIFEBOOK-AH532-G21 kernel: usb 1-1.2: Product: Usb Mouse
апр 10 14:39:04 tolik-LIFEBOOK-AH532-G21 kernel: usb 1-1.2: Manufacturer: SIGMACHIP
апр 10 14:39:04 tolik-LIFEBOOK-AH532-G21 kernel: input: SIGMACHIP Usb Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:1a.0/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.0/0003:1C4F:0034.0002/input/input14
апр 10 14:39:04 tolik-LIFEBOOK-AH532-G21 kernel: hid-generic 0003:1C4F:0034.0002: input,hidraw0: USB HID v1.10 Mouse [SIGMACHIP Usb Mouse] on usb-0000:00:1a.0-1.2/input0
апр 10 14:39:04 tolik-LIFEBOOK-AH532-G21 mtp-probe[4317]: checking bus 1, device 6: "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1a.0/usb1/1-1/1-1.2"
апр 10 14:39:04 tolik-LIFEBOOK-AH532-G21 mtp-probe[4317]: bus: 1, device: 6 was not an MTP device
апр 10 14:39:04 tolik-LIFEBOOK-AH532-G21 kernel: ACPI Error: Aborting method \_SB.PCI0.PEG0.PEGP._ON due to previous error (AE_AML_LOOP_TIMEOUT) (20190816/psparse-531)
апр 10 14:39:04 tolik-LIFEBOOK-AH532-G21 kernel: ACPI Error: Aborting method \_SB.PCI0.PEG0.PEGP._PS0 due to previous error (AE_AML_LOOP_TIMEOUT) (20190816/psparse-531)
апр 10 14:39:04 tolik-LIFEBOOK-AH532-G21 kernel: video LNXVIDEO:00: Failed to change power state to D0
апр 10 14:39:04 tolik-LIFEBOOK-AH532-G21 kernel: nouveau 0000:01:00.0: Refused to change power state, currently in D3
апр 10 14:39:34 tolik-LIFEBOOK-AH532-G21 kernel: ACPI Error: Aborting method \_SB.PCI0.PEG0.PEGP._ON due to previous error (AE_AML_LOOP_TIMEOUT) (20190816/psparse-531)
апр 10 14:39:34 tolik-LIFEBOOK-AH532-G21 kernel: ACPI Error: Aborting method \_SB.PCI0.PEG0.PEGP._PS0 due to previous error (AE_AML_LOOP_TIMEOUT) (20190816/psparse-531)
апр 10 14:39:34 tolik-LIFEBOOK-AH532-G21 kernel: video LNXVIDEO:00: Failed to change power state to D0
апр 10 14:39:34 tolik-LIFEBOOK-AH532-G21 kernel: nouveau 0000:01:00.0: Refused to change power state, currently in D3
апр 10 14:39:34 tolik-LIFEBOOK-AH532-G21 kernel: nouveau 0000:01:00.0: tmr: stalled at ffffffffffffffff
апр 10 14:39:34 tolik-LIFEBOOK-AH532-G21 kernel: ------------[ cut here ]------------
апр 10 14:39:34 tolik-LIFEBOOK-AH532-G21 kernel: nouveau 0000:01:00.0: timeout
апр 10 14:39:34 tolik-LIFEBOOK-AH532-G21 kernel: WARNING: CPU: 3 PID: 772 at drivers/gpu/drm/nouveau/nvkm/subdev/pmu/base.c:104 nvkm_pmu_reset+0x137/0x150 [nouveau]
апр 10 14:39:34 tolik-LIFEBOOK-AH532-G21 kernel: Modules linked in: intel_rapl_msr mei_hdcp iTCO_wdt iTCO_vendor_support intel_rapl_common x86_pkg_temp_thermal intel_powerclamp coretemp kvm_intel kvm uvcvideo irqbypass intel_cstate intel_rapl_perf videobuf2_vmalloc videobuf2_memops btusb videobuf2_v4l2 videobuf2_common btrtl btbcm videodev btintel bluetooth mc iwldvm joydev input_leds ecdh_generic mac80211 libarc4 iwlwifi cfg80211 snd_hda_codec_hdmi snd_hda_codec_realtek snd_hda_codec_generic ledtrig_audio snd_hda_intel(+) snd_intel_nhlt snd_hda_codec mac_hid snd_hda_core snd_hwdep snd_pcm snd_timer snd fujitsu_laptop mei_me soundcore mei sparse_keymap i2c_i801 lpc_ich sch_fq_codel binfmt_misc ip_tables x_tables nouveau i915 hid_generic crct10dif_pclmul crc32_pclmul usbhid r8169 ums_realtek uas ghash_clmulni_intel usb_storage hid cryptd mxm_wmi serio_raw realtek wmi i2c_algo_bit video sunrpc vboxvideo(OE) drm_kms_helper syscopyarea sysfillrect sysimgblt fb_sys_fops ttm drm autofs4
апр 10 14:39:34 tolik-LIFEBOOK-AH532-G21 kernel: CPU: 3 PID: 772 Comm: systemd-udevd Tainted: G OE 5.4.27-desktop-1rosa-x86_64 #1
апр 10 14:39:34 tolik-LIFEBOOK-AH532-G21 kernel: Hardware name: FUJITSU LIFEBOOK AH532/G21/FJNBB2B, BIOS Version 2.14 09/07/2018
апр 10 14:39:34 tolik-LIFEBOOK-AH532-G21 kernel: RIP: 0010:nvkm_pmu_reset+0x137/0x150 [nouveau]
апр 10 14:39:34 tolik-LIFEBOOK-AH532-G21 kernel: Code: 45 c0 48 8b 40 10 48 8b 78 10 4c 8b 6f 50 4d 85 ed 74 23 e8 9b 9d c0 f1 4c 89 ea 48 89 c6 48 c7 c7 a5 ab 66 c0 e8 b9 37 53 f1 <0f> 0b e9 46 ff ff ff 48 8b 1f eb a2 4c 8b 2f eb d8 0f 1f 84 00 00
апр 10 14:39:34 tolik-LIFEBOOK-AH532-G21 kernel: RSP: 0018:ffffb8e5c05cf818 EFLAGS: 00010296
апр 10 14:39:34 tolik-LIFEBOOK-AH532-G21 kernel: RAX: 000000000000001d RBX: ffff89fa28befc00 RCX: 0000000000000006
апр 10 14:39:34 tolik-LIFEBOOK-AH532-G21 kernel: RDX: 0000000000000007 RSI: 0000000000000082 RDI: ffff89fa370d7440
апр 10 14:39:34 tolik-LIFEBOOK-AH532-G21 kernel: RBP: ffffb8e5c05cf858 R08: 0000000000000001 R09: ffffffffb357dbc4
апр 10 14:39:34 tolik-LIFEBOOK-AH532-G21 kernel: R10: 0000000000000000 R11: 00000000000003b5 R12: ffff89fa26f11780
апр 10 14:39:34 tolik-LIFEBOOK-AH532-G21 kernel: R13: ffff89fa35524ea0 R14: 0000001858248c0f R15: 0000000000000000
апр 10 14:39:34 tolik-LIFEBOOK-AH532-G21 kernel: FS: 00007fe971143580(0000) GS:ffff89fa370c0000(0000) knlGS:0000000000000000
апр 10 14:39:34 tolik-LIFEBOOK-AH532-G21 kernel: CS: 0010 DS: 0000 ES: 0000 CR0: 0000000080050033
апр 10 14:39:34 tolik-LIFEBOOK-AH532-G21 kernel: CR2: 00007fcf225d2140 CR3: 000000022d552003 CR4: 00000000001606e0
апр 10 14:39:34 tolik-LIFEBOOK-AH532-G21 kernel: Call Trace:
апр 10 14:39:34 tolik-LIFEBOOK-AH532-G21 kernel: nvkm_pmu_preinit+0x12/0x20 [nouveau]
апр 10 14:39:34 tolik-LIFEBOOK-AH532-G21 kernel: nvkm_subdev_preinit+0x35/0xf0 [nouveau]
апр 10 14:39:34 tolik-LIFEBOOK-AH532-G21 kernel: ? nvkm_device_pci_preinit+0x3c/0x50 [nouveau]
апр 10 14:39:34 tolik-LIFEBOOK-AH532-G21 kernel: nvkm_device_init+0x68/0x2a0 [nouveau]
апр 10 14:39:34 tolik-LIFEBOOK-AH532-G21 kernel: nvkm_udevice_init+0x48/0x60 [nouveau]
апр 10 14:39:34 tolik-LIFEBOOK-AH532-G21 kernel: nvkm_object_init+0x43/0x190 [nouveau]
апр 10 14:39:34 tolik-LIFEBOOK-AH532-G21 kernel: nvkm_object_init+0xba/0x190 [nouveau]
апр 10 14:39:34 tolik-LIFEBOOK-AH532-G21 kernel: ? pci_restore_standard_config+0x50/0x50
апр 10 14:39:34 tolik-LIFEBOOK-AH532-G21 kernel: nvkm_client_resume+0xe/0x10 [nouveau]
апр 10 14:39:34 tolik-LIFEBOOK-AH532-G21 kernel: nvif_client_resume+0x1d/0x20 [nouveau]
апр 10 14:39:34 tolik-LIFEBOOK-AH532-G21 kernel: nouveau_do_resume+0x31/0x1a0 [nouveau]
апр 10 14:39:34 tolik-LIFEBOOK-AH532-G21 kernel: nouveau_pmops_runtime_resume+0x7d/0x190 [nouveau]
апр 10 14:39:34 tolik-LIFEBOOK-AH532-G21 kernel: pci_pm_runtime_resume+0x75/0xd0
апр 10 14:39:34 tolik-LIFEBOOK-AH532-G21 kernel: __rpm_callback+0xbf/0x120
апр 10 14:39:34 tolik-LIFEBOOK-AH532-G21 kernel: rpm_callback+0x24/0x80
апр 10 14:39:34 tolik-LIFEBOOK-AH532-G21 kernel: rpm_resume+0x4e5/0x670
апр 10 14:39:34 tolik-LIFEBOOK-AH532-G21 kernel: ? __wake_up_common_lock+0x7d/0xa0
апр 10 14:39:34 tolik-LIFEBOOK-AH532-G21 kernel: __pm_runtime_resume+0x3f/0x60
апр 10 14:39:34 tolik-LIFEBOOK-AH532-G21 kernel: pm_runtime_get_suppliers+0x5d/0x80
апр 10 14:39:34 tolik-LIFEBOOK-AH532-G21 kernel: driver_probe_device+0x2b/0x140
апр 10 14:39:34 tolik-LIFEBOOK-AH532-G21 kernel: device_driver_attach+0x58/0x60
апр 10 14:39:34 tolik-LIFEBOOK-AH532-G21 kernel: __driver_attach+0xc3/0x140
апр 10 14:39:34 tolik-LIFEBOOK-AH532-G21 kernel: ? device_driver_attach+0x60/0x60
апр 10 14:39:34 tolik-LIFEBOOK-AH532-G21 kernel: bus_for_each_dev+0x5e/0xa0
апр 10 14:39:34 tolik-LIFEBOOK-AH532-G21 kernel: driver_attach+0x1e/0x20
апр 10 14:39:34 tolik-LIFEBOOK-AH532-G21 kernel: bus_add_driver+0x187/0x220
апр 10 14:39:34 tolik-LIFEBOOK-AH532-G21 kernel: driver_register+0x60/0x100
апр 10 14:39:34 tolik-LIFEBOOK-AH532-G21 kernel: ? trace_event_define_fields_hda_pm+0x2c/0x2c [snd_hda_intel]
апр 10 14:39:34 tolik-LIFEBOOK-AH532-G21 kernel: __pci_register_driver+0x5a/0x60
апр 10 14:39:34 tolik-LIFEBOOK-AH532-G21 kernel: azx_driver_init+0x23/0xfd4 [snd_hda_intel]
апр 10 14:39:34 tolik-LIFEBOOK-AH532-G21 kernel: do_one_initcall+0x43/0x21a
апр 10 14:39:34 tolik-LIFEBOOK-AH532-G21 kernel: ? kmem_cache_alloc_trace+0x33/0x240
апр 10 14:39:34 tolik-LIFEBOOK-AH532-G21 kernel: do_init_module+0x5f/0x22c
апр 10 14:39:34 tolik-LIFEBOOK-AH532-G21 kernel: load_module+0x2329/0x2c70
апр 10 14:39:34 tolik-LIFEBOOK-AH532-G21 kernel: __do_sys_init_module+0x161/0x180
апр 10 14:39:34 tolik-LIFEBOOK-AH532-G21 kernel: ? __do_sys_init_module+0x161/0x180
апр 10 14:39:34 tolik-LIFEBOOK-AH532-G21 kernel: __x64_sys_init_module+0x1a/0x20
апр 10 14:39:34 tolik-LIFEBOOK-AH532-G21 kernel: do_syscall_64+0x57/0x190
апр 10 14:39:34 tolik-LIFEBOOK-AH532-G21 kernel: entry_SYSCALL_64_after_hwframe+0x44/0xa9
апр 10 14:39:34 tolik-LIFEBOOK-AH532-G21 kernel: RIP: 0033:0x7fe96ff4a4ba
апр 10 14:39:34 tolik-LIFEBOOK-AH532-G21 kernel: Code: 48 8b 0d d1 49 2b 00 f7 d8 64 89 01 48 83 c8 ff c3 66 2e 0f 1f 84 00 00 00 00 00 0f 1f 44 00 00 49 89 ca b8 af 00 00 00 0f 05 <48> 3d 01 f0 ff ff 73 01 c3 48 8b 0d 9e 49 2b 00 f7 d8 64 89 01 48
апр 10 14:39:34 tolik-LIFEBOOK-AH532-G21 kernel: RSP: 002b:00007ffc20df0228 EFLAGS: 00000246 ORIG_RAX: 00000000000000af
апр 10 14:39:34 tolik-LIFEBOOK-AH532-G21 kernel: RAX: ffffffffffffffda RBX: 0000559ac7ed9d10 RCX: 00007fe96ff4a4ba
апр 10 14:39:34 tolik-LIFEBOOK-AH532-G21 kernel: RDX: 00007fe9708827f6 RSI: 0000000000014b28 RDI: 0000559ac877bca0
апр 10 14:39:34 tolik-LIFEBOOK-AH532-G21 kernel: RBP: 00007fe9708827f6 R08: 0000559ac7ed9ca0 R09: 0000000000000000
апр 10 14:39:34 tolik-LIFEBOOK-AH532-G21 kernel: R10: 0000000000000000 R11: 0000000000000246 R12: 0000559ac877bca0
апр 10 14:39:34 tolik-LIFEBOOK-AH532-G21 kernel: R13: 0000559ac7ed9c40 R14: 0000000000020000 R15: 0000559ac7ed9d10
апр 10 14:39:34 tolik-LIFEBOOK-AH532-G21 kernel: ---[ end trace 25a8a74d05f60950 ]---
апр 10 14:39:35 tolik-LIFEBOOK-AH532-G21 kernel: nouveau 0000:01:00.0: timeout
апр 10 14:39:35 tolik-LIFEBOOK-AH532-G21 kernel: WARNING: CPU: 3 PID: 772 at drivers/gpu/drm/nouveau/nvkm/subdev/pmu/base.c:114 nvkm_pmu_reset+0xfc/0x150 [nouveau]
апр 10 14:39:35 tolik-LIFEBOOK-AH532-G21 kernel: Modules linked in: intel_rapl_msr mei_hdcp iTCO_wdt iTCO_vendor_support intel_rapl_common x86_pkg_temp_thermal intel_powerclamp coretemp kvm_intel kvm uvcvideo irqbypass intel_cstate intel_rapl_perf videobuf2_vmalloc videobuf2_memops btusb videobuf2_v4l2 videobuf2_common btrtl btbcm videodev btintel bluetooth mc iwldvm joydev input_leds ecdh_generic mac80211 libarc4 iwlwifi cfg80211 snd_hda_codec_hdmi snd_hda_codec_realtek snd_hda_codec_generic ledtrig_audio snd_hda_intel(+) snd_intel_nhlt snd_hda_codec mac_hid snd_hda_core snd_hwdep snd_pcm snd_timer snd fujitsu_laptop mei_me soundcore mei sparse_keymap i2c_i801 lpc_ich sch_fq_codel binfmt_misc ip_tables x_tables nouveau i915 hid_generic crct10dif_pclmul crc32_pclmul usbhid r8169 ums_realtek uas ghash_clmulni_intel usb_storage hid cryptd mxm_wmi serio_raw realtek wmi i2c_algo_bit video sunrpc vboxvideo(OE) drm_kms_helper syscopyarea sysfillrect sysimgblt fb_sys_fops ttm drm autofs4
апр 10 14:39:35 tolik-LIFEBOOK-AH532-G21 kernel: CPU: 3 PID: 772 Comm: systemd-udevd Tainted: G W OE 5.4.27-desktop-1rosa-x86_64 #1
Далее вываливатие дампа повторяется десятки раз и, наконец, все завершается плохим кодом (строка 4708):
апр 10 14:39:36 tolik-LIFEBOOK-AH532-G21 kernel: nouveau 0000:01:00.0: disp: ch 8 timeout: ffffffff
апр 10 14:39:36 tolik-LIFEBOOK-AH532-G21 kernel: nouveau: DRM:00000000:00008570: init failed with -16
апр 10 14:39:36 tolik-LIFEBOOK-AH532-G21 kernel: nouveau: DRM:00000000:00000080: init failed with -16
апр 10 14:39:36 tolik-LIFEBOOK-AH532-G21 kernel: nouveau: DRM-master:00000000:00000000: init failed with -16
апр 10 14:39:36 tolik-LIFEBOOK-AH532-G21 kernel: nouveau 0000:01:00.0: DRM: Client resume failed with error: -16
апр 10 14:39:36 tolik-LIFEBOOK-AH532-G21 kernel: nouveau 0000:01:00.0: DRM: resume failed with: -16
апр 10 14:39:36 tolik-LIFEBOOK-AH532-G21 kernel: snd_hda_intel 0000:01:00.1: Refused to change power state, currently in D3
апр 10 14:39:36 tolik-LIFEBOOK-AH532-G21 kernel: snd_hda_intel 0000:01:00.1: Disabling MSI
апр 10 14:39:36 tolik-LIFEBOOK-AH532-G21 kernel: snd_hda_intel 0000:01:00.1: Handle vga_switcheroo audio client
апр 10 14:39:36 tolik-LIFEBOOK-AH532-G21 kernel: snd_hda_intel 0000:01:00.1: VGA controller is disabled
апр 10 14:39:36 tolik-LIFEBOOK-AH532-G21 kernel: snd_hda_intel 0000:01:00.1: Delaying initialization
Тут инициализируется задержка при загрузке. Видеокарта работет нестабильно. После установки драйвера Nvidia проблема обнаруживается в неработоспособности графики и задержке при останове bumblebee.
- строка 5092:
апр 10 14:39:39 tolik-LIFEBOOK-AH532-G21 systemd[1]: Started ACPI Event Daemon.
Константа AE_AML_LOOP_TIMEOUT сидит в заголовочном файле ядра acexcep.h - Exception codes returned by the ACPI subsystem
Как решить проблему?
journalctl1004_2.txt
(585.89 КБ) 330 скачиваний
anabez
Сообщение anabez »
Попробовал менят параметры ядра, связанные с ACPI.
- добавил acpi=force - не повлияло - убрал.
- добавил acpi_backlight=vendor - сильно уменьшилась яркость экрана, на загрузку не повлияло - убрал.
- добавил acpi_force_32fadt_addr - не повлияло - убрал.
- попробовал совсем отключить ACPI, предварительно отключив службу acpid.service - добавил параметр acpi=off - задержка исчезла, работает какой-то драйвер uvcvideo:
uvcvideo 94208 0
videobuf2_vmalloc 20480 1 uvcvideo
videobuf2_v4l2 24576 1 uvcvideo
videobuf2_common 53248 2 videobuf2_v4l2,uvcvideo
videodev 217088 3 videobuf2_v4l2,uvcvideo,videobuf2_common
mc 53248 4 videodev,videobuf2_v4l2,uvcvideo,videobuf2_common
В журнале нет никаких упоминаний о nouveau и графической карте.
При завершении работы через 5 секунд выдается сообщение:
reboot: System halted
и питание не отключается - надо жать кнопку, чтобы отключить.
Таким образом, прихожу к выводу, что проблема связана с ACPI, но его отключение - это не решение проблемы. Думаю надо искать в ядре - на R8.1 все работало без проблем.
anabez
Сообщение anabez »
Проблема решилась сама собой...
Вчера пришло обновление двумя пакетами. В первом пакете были:
curl, glibc, glibc-devel, lib64curl4, lib64nss_myhostname2, lib64systemd0, lib64udev1, libc6, locales, locales-en, locales-ru, systemd, systemd-units, udev
После перезагрузки задержка исчезла на основной системе, обновил тестовую систему - задержки нет.
Похоже обновление udev решило проблему. Теперь завершение работы и отключение происходит макс. за 8 секунд - приятно...
Похоже графическая карта заработала, по крайней мере, картинки optirun glxgears и glxspheres крутятся. Правда запуск через optirun браузера forefox выдает ошибки:
Theme parsing error: <data>:1:34: Expected ')' in color definition
Theme parsing error: <data>:1:77: Expected ')' in color definition
но браузер работает.
Для интересующихся прикладываю журнал после обновления.
journalctl1604_3.txt
(283.63 КБ) 327 скачиваний
