не запускается tvtime
papahander
Operating system: rosa fresh R6
Сообщение papahander »
при запуске в консоле выдает следующую ошибку:
"Запуск tvtime 1.0.8.
Чтение конфигурации из /etc/tvtime/tvtime.xml
Чтение конфигурации из /home/andrey/.tvtime/tvtime.xml
xvoutput: No XVIDEO port found which supports YUY2 images.
*** tvtime requires hardware YUY2 overlay support from your video card
*** driver. If you are using an older NVIDIA card (TNT2), then
*** this capability is only available with their binary drivers.
*** For some ATI cards, this feature may be found in the experimental
*** GATOS drivers: http://gatos.sourceforge.net/
*** If unsure, please check with your distribution to see if your
*** X driver supports hardware overlay surfaces."
Буду признателен за любой совет.
viewtopic.php?p=104222#p104222
По ссылке написано.
VictorR2007 писал(а): 29 мар 2020, 13:54 У вас старый tvtime.
Я же писал выше, что стоит обновиться из main/testing.
Или тут смотрите
https://bugzilla.rosalinux.ru/show_bug.cgi?id=10528
Сам новый пакет здесь http://abf-downloads.rosalinux.ru/rosa2 ... n/release/
papahander
спасибо
