принтер не печатает
papahander
Operating system: rosa fresh R6
принтер не печатает
Сообщение papahander »
Принтер Hp-Ink--Tank-110 прекрасно работал.
Но после очередного обновления выдает ошибку и не печатает.
Процедура диагностики ничего не выявила.
Sartorius
принтер не печатает
Сообщение Sartorius »
Переустановите принтер по новой, удалив старый. Если не поможет - замените PPD-файл (для этого придётся ещё раз установить ту же систему и поставить туда принтер, а потом скопировать "чистый" PPD-файл).
papahander
принтер не печатает
Не помогло
Olej
принтер не печатает
Сообщение Olej »
papahander писал(а): 29 сен 2019, 18:24Не помогло
Совместимость HP принтеров с Linux не лишне предварительно посмотреть здесь: All Supported Printer Models. Но опыт показывает, что практически все принтера HP устанавливаются ... после более-менее плясок с бубном. :Yahoo!:
Большинство бюджетных (или почти всех новых) принтеров HP - GDI принтера (Graphic Device Interface) ... ещё известные были как Win-принтеры. Чтоб долго не объяснять что оно такое см. здесь: принтер HP LJ P1102. Это означает, что система печати Linux CUPS не может непосредственно работать с такими принтерами. Для их нормальной работы нужна правильная установка "прослойки" от производителя - у HP это HPLIP.
Там же в теме подробно описаны конкретные шаги для конкретного принтера - вы можете "по аналогии" установить свой.
papahander
принтер не печатает
Проблема осталась.
Поясню суть. Принтер перестал печатать после очередного обновления.
Тогда скачал росу, запустил с диска и попробовал печать.
Все ОК и ppd файл есть. Я его скопировал etc/cups/ppd рабочей системы.
Принтер все равно не печатает.
nvk
Operating system: ROSA R13.1
принтер не печатает
Сообщение nvk »
У меня аналогичная ситуация. Принтер samsung ml-1210. Ранее я писал об этом, но пока проблема так и осталась. Печатаю в виртуалке с системой без обновлений.
Sartorius
принтер не печатает
papahander писал(а): 31 янв 2020, 19:37 Проблема осталась.
С обновлением прилетает что-то, что ломает CUPS. Не обязательно обновлять систему, если у вас всё работает изначально. Ну если уж хочется - внимательно смотрите, что ставится в систему.
papahander
принтер не печатает
Вряд ли это возможно. Если после первой установки предлагают переустановить 570 пакетов, то вряд ли можно их фильтровать.
У меня на телефоне прилетает обновление и я не заморачиваюсь. А здесь явный баг. И я заметил, что такая проблема не только у меня.
Sartorius
принтер не печатает
Почему бы в качестве эксперимента не попробовать Open Mandriva?
papahander
принтер не печатает
Я привык и постараюсь на росе проблему решить
принтер не печатает
В тестингах сейчас новые cups-filters. Они не решат вашу проблему?
nvk
принтер не печатает
Сообщение nvk »
Моя проблема с принтером ими не решается. Моя проба после ошибки печати: https://linux-hardware.org/?probe=8d64d8e62b
papahander
принтер не печатает
Не помогло.
принтер не печатает
по-умолчанию проба не сохраняет информацию по принтерам.
Не могли бы вы с ключом ее запустить?
- printers
papahander
принтер не печатает
nvk
принтер не печатает
Сообщение nvk »
принтер не печатает
Почитайте, может и у вас такое же, если особенно принтер Samsung. viewtopic.php?p=103502#p103502
papahander
принтер не печатает
Не помогло.
nvk
принтер не печатает
Сообщение nvk »
Barmalei писал(а): 04 фев 2020, 09:37 Почитайте, может и у вас такое же, если особенно принтер Samsung. viewtopic.php?p=103502#p103502
Я тоже пробовал этот совет. Результат отрицательный.
принтер не печатает
papahander писал(а): 03 фев 2020, 10:00 Не помогло.
А попробуйте после обновления удалить и потом опять подключить принтер?
papahander
принтер не печатает
не помогло.
Если я смотрю через веб интерфейс, то выдает, что печать остановлена пользователем.
принтер не печатает
еще одно большое обновление принтерных вещей сделал, очень похоже, что должно помочь.
Если печать остановлена, то можно попробовать активность принтера по правому клику восстановить.
papahander
принтер не печатает
keleg писал(а): 06 фев 2020, 18:20 еще одно большое обновление принтерных вещей сделал, очень похоже, что должно помочь.
Проблема осталась.
принтер не печатает
nvk писал(а): 05 фев 2020, 07:41
У вас Самсунг и у второго юзвера принтер как у вас заработал. После изменений файла по моему нужно перезапустить систему печати.
nvk
принтер не печатает
Сообщение nvk »
Спасибо, заработало!!! :beer:
papahander
принтер не печатает
после обновления принтер не печатал.
Но когда дополнил советом по поводу правки ppd-файла, то все стало печатать.
Спасибо за помощь.
vea
Operating system: Rosa Fresh R8 - Rosa Fresh 11.1, KDE
принтер не печатает
Сообщение vea »
keleg писал(а): 03 фев 2020, 18:33 по-умолчанию проба не сохраняет информацию по принтерам.
- printers
У меня тоже есть проблема с сетевым принтером (HP LaserJet Professional P1102). Принтер на десктопе под Вин10, Rosa R11 на нетбуке, связь по WiFi через роутер. Десктоп связан с роутером кабелем.
1. Возможна ли вообще печать в этом случае (раньше печать была, но, возможно, тогда было кабельное соединение нетбука с роутером)?
Вообще, принтер обнаруживается, но, по-моему, нет подключения к серверу (CUPS), т.к.он не включается. Пробовал обновлять, удалять, вновь ставить. Не помогло. Может проба поможет увидеть ошибку?
2. Если возможно, то как получить пробу с указанным вами ключем? Я получаю пробу в графическом режиме и там нет возможности ввода ключа...
Спасибо!
vea
принтер не печатает
Сообщение vea »
В дополнение к предыдущему. Вот проба (с добавлением ключа -printers):
https://linux-hardware.org/?probe=11b3ae5fb9
Спасибо за любые подсказки.
