Работа с двумя мониторами
Andrew21
Сообщение Andrew21 »
Доброго времени суток, уважаемые!
Rosa 11 с Plasma, Есть два монитора. Все работает. Вопрос: как сделать, чтобы на один монитор выводился один рабочий стол, а на второй монитор соответственно другой рабочий стол?
Andrew21
Ладно. Это была хотелка. А вот следующее я никак не пойму.
На одном мониторе панель внизу экрана есть. И соответственно в списке приложений видно все запущенные программы.
На втором мониторе панели внизу экрана нет. И соответственно при сворачивании приложения на втором экране оно пропадает. И развернуть его ни как не получается.
Что я делаю неправильно?
P.S. Сильно не бейте, ни разу не работал на двух мониторах.... :(
Andreas17
Сообщение Andreas17 »
Мониторы настраиваются в Параметры системы -> Экран.
Обычно второй моник определяется как дополнительное рабочее пространство.
Поэтому панель задач на нём не отображается. Но можно перетащить на него любые окна.
Или включить режим дублирования. Тогда на обоих мониторах будет одинаковая картинка.
Andrew21
Спасибо. Я уже понял, что это просто моя хотелка. Использую как вы и написали.
А если видеостену включить.
Andrew21
А чем видеостена поможет мне решить мою хотелку?
Andrew21 писал(а): 21 июн 2019, 14:55 А чем видеостена поможет мне решить мою хотелку?
Я имел ввиду этот следующий вопрос. Сам не имею возможности проверить, но судя по описанию,
вроде как близко к этому.
Andrew21 писал(а): 11 июн 2019, 14:12 На одном мониторе панель внизу экрана есть. И соответственно в списке приложений видно все запущенные программы.
termim
Operating system: SuSE, Rosa
Сообщение termim »
Andrew21 писал(а): 11 июн 2019, 14:12 Ладно. Это была хотелка. А вот следующее я никак не пойму.
Начиная где-то с КДЕ4 панель может отображаться только на одном экране,
Разработчики посчитали что так правильнее,
Выход - добавить ещё одну панель на второй экран,
Хотите это?
https://www.youtube.com/watch?v=j__FJZK-A-0
