Что-то сломалось в R10 KDE
Ситуация: включаю ПК, ввожу пароль. Получаю вместо нормального рабочего стола голубой росиный фон, на нём xclock, bash и firefox.
Вопрсы: что сломалось и как починить?
Может прав. Кн. Мыши меню вызвать и добавить панель "стандартную"
Нет такой возможности. По краям экрана меню Twn можно вызвать, но там ничего такого нет.
Похоже, что обновляли, но не все пакеты обновились. Нужно запустить
Надеюсь все источники подключены, а то может как раз проблема в том,
что при обновлении были не все источники подключены.
Нужно для страховки перед запуском команды на обновление выполнить команду на добавление источника
и потом уже
urpmi --auto-updateчто при обновлении были не все источники подключены.
urpmi.addmedia --distrib https://mirror.yandex.ru/rosa/rosa2016.1/repository/x86_64/Код: Выделить всё
urpmi --auto-updateЧто-то сломалось в R10 KDE
bash: urpmi.addmedia: команда не найдена
...источник тоже не нашёлся..
пробую обновиться через rpmdrake
...все источники, кроме тестинг отмечены...
urpmi --auto-update
urpmi --auto-update
Последний раз редактировалось paver 19 июн 2018, 16:53, всего редактировалось 1 раз.
Из под root?paver писал(а): 19 июн 2018, 16:26 bash: urpmi.addmedia: команда не найдена
всё сделал ещё раз аккуратно: sudo.. и т.д. сработало, обновлений не нашлось... не помогло.
П.С. (Плачь яроСлавны) Это у меня с 10-кой второй раз такое. Первую на новый год ставил. С месяц продержалась. Подумал, по неопытности сломал, чинить некогда было, спасать особо нечего, поставил 2-ю. Оп-па. Знакомая швабра!!!
Хотелось бы знать, с чего всё началось.
Или ни с чего, ни обновлений, ни настроек?
Просто веб-сёрфинг, киношки там всякие и т.п.
А фильмы не качали?
А то может просто нет места на диске?
Или с правами что-то.
Если запустить dolphin, можно из консоли, и в свойствах домашнего
каталога посмотреть наличие свободного места.
Что показывает?
Можно заодно и в корневом каталоге посмотреть.
Вообще, варианты разные напрашиваются.
Некорректное выключение, и как следствие, повреждение системных файлов.
Или проблемы с диском, и как следствие, повреждение системных файлов.
А фильмы не качали?
Что показывает?
Сносил-ставил Wine, + обновления вроде какие-то были, но кажется, была нормальная загрузка. Я не выключаю комп пока шестерёнки не пропадут.
Места хватает (7г из 20 на / и 750г из 900 на home)
Пернёс ПК в другую комнату, естественно выключенный.
У меня 2 монитора (зато старенькие и небольшие
). Кабели и порты перепутались. Могло ли это повлиять? Сомневаюсь.
Должны были бэкапы делаться, но где их найти и как применить никак не найду...
Сами не должны были делаться.paver писал(а): 20 июн 2018, 16:06 Должны были бэкапы делаться, но где их найти и как применить никак не найду...
Если специально не делали, не ищите.
Может что-то с настройками.
Раз у вас kde4, можно попробовать переименовать для проверки скрытый каталог ~/.kde4
и перезапустить сеанс.
Так же можно грохнуть скрытую папку ~/.wine если не нужна, или тоже просто переименовать для проверки.
Хотя вряд-ли wine тут виноват.
Переименование домашних kde4 и wine не помогло.
Точки восстановления создавались и последний раз на прошлой неделе, но путь я не помню, а что искать не знаю.
Похоже спутали в windows.paver писал(а): 20 июн 2018, 18:22 Точки восстановления создавались и последний раз на прошлой неделе
Здесь нет такой функции.
Что-то, что такое в параметрах системы я настраивал. Периодически появлялось сообщение, что можно сделать копию...
Параметры системы-Резервные копии, там и ищите если они есть.paver писал(а): 21 июн 2018, 11:29 Что-то, что такое в параметрах системы я настраивал. Периодически появлялось сообщение, что можно сделать копию...
$ kcmshell4 kup
Спасибо. Последнее копирование 12.06.
Теперь нужен live CD? Без него никак? И что делать нужно? Несколько дней рою инет и понятней не становиться. Может есть команда типа "repairfrombackupDRAKE"?
Чёт засомневался. По умолчанию все-ли необходимые для восстановления данные сохраняются?
Зайдите в настройки созданного плана, там будет видно что он сбекапил. Источники слева, на чем стоят галочки, то и бэкапится.paver писал(а): 21 июн 2018, 18:15 Спасибо. Последнее копирование 12.06.
Теперь нужен live CD? Без него никак? И что делать нужно? Несколько дней рою инет и понятней не становиться. Может есть команда типа "repairfrombackupDRAKE"?![]()
В дополнительно стоит видеть скрытые папки?
И какой бэкап? Версионное или Синхронное? Заодно запомните Место хранения чтобы найти можно было файлы его.
paver, я бы, для начала, попробовал переименовать скрытые папки .config .kde4 и .local, которые находятся в домашней папке
Источник - папка имени меня, кроме бэкапа, кэша и разного трэша. Этого достаточно?Barmalei писал(а): 21 июн 2018, 18:20 Зайдите в настройки созданного плана, там будет видно что он сбекапил. Источники слева, на чем стоят галочки, то и бэкапится.
Скрытые папки и проверка целостности есть, копирование версионное.
С кедами не прошло. С локаль и конфиг щас попробую.va9(2) писал(а): 21 июн 2018, 18:33 paver, я бы, для начала, попробовал переименовать скрытые папки .config .kde4 и .local, которые находятся в домашней папке
Сеанс после переименования папок нужно перезапустить. Например с помощью ctrl+alt+backspase
Как в bash открыть версионое я не знаю. Но можно найти .bup файл и переименовать его в .zip и открыть архиватором.paver писал(а): 21 июн 2018, 18:39 Источник - папка имени меня, кроме бэкапа, кэша и разного трэша. Этого достаточно?
Забыл упомянуть, что переименование этих папок сбросит настройки профиля и программ... Вернуть, например, настройки браузера можно, если скопировать из старой .config папку браузера (например, chromium или yandex-browser-beta) в новую .config. Надеюсь понятно написАл
Лечение по методике доктора va9(2) не дало положительных результатов. Пациент впал в кому. Но младший кандидат в санитары paver продолжит попытки лечения позже, когда помоет руки.
Тогда переименованные папки можно вернуть на свое законное место.
Я такое видел, когда пытался в соседней консоли запустить вручную новый сеанс...
Не знаю оно или нет, но на этапе ввода логина и пароля, там где выбирают графическое окружение, выбрал Другой и вогнал систему почти в такое же состояние, внизу появляется зеленая эта панель меню и консоль. Попробуйте на этом этапе в нижнем левом углу нажать на значек и выбрать KDE4, потом ввести логин и пароль.
Было сделано, не помогло.va9(2) писал(а): 22 июн 2018, 09:04 Тогда переименованные папки можно вернуть на свое законное место.
А мне ничего делать не пришлось. Причём 2 раза! Вот какие я штуки умею выделывать! А вам слабо?va9(2) писал(а): 22 июн 2018, 09:04 Я такое видел, когда пытался в соседней консоли запустить вручную новый сеанс...
paver, я бы уже систему переустановил, настроил, поставил нужные программы, включил Rosa Freeze и не "парился" больше.
На втором компе так и сделал - работает бесперебойно больше года.
У меня нет вариантов выбора.Barmalei писал(а): 22 июн 2018, 09:25 Не знаю оно или нет, но на этапе ввода логина и пароля, там где выбирают графическое окружение, выбрал Другой и вогнал систему почти в такое же состояние, внизу появляется зеленая эта панель меню и консоль. Попробуйте на этом этапе в нижнем левом углу нажать на значек и выбрать KDE4, потом ввести логин и пароль.
Автологин?
Там про кде ни слова.
Ладно. Померла так померла. Буду ставить заново.
Что следует сохранить, чтобы программы подтянулись и настройки сохранились? /home?
А что там было, интересно? Удалили KDE получается? Программы устанавливать придется снова. /home оставить можно, там настройки программ, окружения и ваши файлы наверное.paver писал(а): 22 июн 2018, 18:06 Там про кде ни слова.
Здравствуйте Всем!
У меня аналогичная картина при удалении wine64. КДЕ отваливается, похоже, из-за того, что после удаления вина файлы ядра теряют связи и при очистке удаляются. Не особо разбирался, тупо систему переустанавливал. И поэтому, извините. Уж очень хочется с вином поскорее подружиться, что бы Steam и игры виндовые нормально работали.
P.S. В R8.1, если память не изменяет, у меня та же проблема возникает при удалении вина.
Z87-K/i7 4770K/GTX 1070
