[РЕШЕНО] Несколько linux-систем и ROSA GRUB
mexx400
Operating system: Debian
Сообщение mexx400 »
Здравствуйте. R10/64/Plasma.
На диске ноутбука 3 раздела (Debian8, ROSA10 и SWAP).
Установлен GRUB из-под ROSA. Всё работает.
Отрезал кусок раздела для Debian9. Установил. GRUB не устанавливал.
Обновил конфигурацию GRUB ROSA. При этом вылезла ошибка:
/usr/sbin/grub2-probe: ошибка: неизвестная файловая система.
Однако, Debian9 нашелся, но при попытке загрузки:
Загружается Linux 4.9.6-0-amd64 ...
Ошибка: файл "/boot/vmlinuz-4.9.0-6-amd64" не найден.
Загружается начальный виртуальный диск ...
Ошибка: сначала Вам нужно загрузить ядро.
Проверил - файл ядра на месте.
Проверил - в конфиге GRUB в разделе Debian9 фактически пусто:
menuentry 'Debian GNU/Linux (на sdc4)' --class debian --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'osprober-gnulinux-simple-/dev/sdc4' {
savedefault
load_video
set gfxpayload=keep
insmod gzio
insmod part_msdos
echo 'Загружается Linux 4.9.0-6-amd64 …'
linux /boot/vmlinuz-4.9.0-6-amd64 root=UUID=*** ro quiet
echo 'Загружается начальный виртуальный диск …'
initrd /boot/initrd.img-4.9.0-6-amd64
То есть конфиг сгенерирован критически неверно.
Перегрузился в Debian8, установил GRUB оттуда, обновил конфигурацию (ошибки нет) и всё заработало как надо.
Это скорее информация, но и вопрос - почему так? Потому что в ROSA grub2-efi?
Последний раз редактировалось mexx400 07 сен 2019, 16:53, всего редактировалось 1 раз.
banzay242
Re: Несколько linux-систем и ROSA GRUB
Сообщение banzay242 »
mexx400 писал(а): 22 май 2018, 22:02 Здравствуйте. R10/64/Plasma.
savedefault
load_video
set gfxpayload=keep
insmod gzio
insmod part_msdos
У меня тоже так было только с ubuntu, он загрузчик перезаписал, Переустановил РОСУ хотя можно было не устанавливать, а сделать так:
sudo fdisk -l
Устр-во    Загрузочный   начало     Конец   Секторы Размер Идентификатор Тип
/dev/sda1  *               2048  41943039  41940992    20G            83 Linux #' это то что нас интересует
/dev/sda2              41943040 976766975 934823936 445,8G             5 Расшире
/dev/sda5              41945088  50135039   8189952   3,9G            82 Linux с
/dev/sda6              50137088 976766975 926629888 441,9G            83 Linux
sudo grub2-install --boot-directory=/boot/ --root-directory=/dev/sda1 /dev/sda
Установка завершена. Ошибок нет.
banzay242
banzay242 писал(а): 23 май 2018, 06:50
sudo fdisk -l
Ну и из под РОСЫ:
Ну или так с ЕФИ
sudo grub2-install --boot-directory=/boot/ --efi-directory=/EFI/boot/ --root-directory=/dev/sda1 /dev/sda
mexx400
Сообщение mexx400 »
banzay242 писал(а): 23 май 2018, 06:50 У меня тоже так было только с ubuntu, он загрузчик перезаписал
Он - это в смысле Ubuntu?
В Debian нельзя (в отличии от ROSA) совсем отказаться от установки GRUB.
Кстати, как и сразу заставить использовать уже имеющийся SWAP (ещё один плюс ROSA).
Поэтому я выбрал установку GRUB на раздел с Debian (также пробовал на съемный диск).
То есть вроде как не должен был загрузчик перезаписаться. Да и остальные системы то нормально продолжили грузиться.
banzay242 писал(а): 23 май 2018, 06:50 Переустановил РОСУ хотя можно было не устанавливать, а сделать так:
Ага, спасибо, учту.
mexx400
Сообщение mexx400 »
Имея сейчас на борту GRUB от Debian8, в порядке попробовать, переустановил Debian9.
Его GRUB, также как и ранее, установил в раздел с Debian9 (совсем отказаться нельзя, см.выше).
Обновил конфигурацию GRUB из-под Debian8 -> всё нашлось, никаких ошибок, всё отлично грузится.
Либо я чего-то не учитываю, либо какая-то нестыковка между GRUB от ROSA и GRUB от Debian.
Почему в ROSA /etc/grub2, а в Debian -> /etc/grub? Может здесь собака порылась?
banzay242
mexx400 писал(а): 23 май 2018, 11:54 Имея сейчас на борту GRUB от Debian8, в порядке попробовать, переустановил Debian9.
У РОСЫ команда grub2-install, а Debian8 grub-install
У вас где то в /boot/ лежат папки grub2 и grub
это из под РОСЫ
соответственно sudo grub2-install --boot-directory=/boot/ --root-directory=/dev/sda1 /dev/sda меняем под ту систему от которой устанавливаем груб.
а это скажем из под ubuntu
sudo grub-install --boot-directory=/boot/ --root-directory=/dev/sda5/ /dev/sda
тут /dev/sda5/ корень
как то как
mexx400
Сообщение mexx400 »
banzay242 писал(а): 23 май 2018, 12:26 У вас где то в /boot/ лежат папки grub2 и grub
это из под РОСЫ
Да вроде нет grub:
$ find /boot -iname 'grub*'
/boot/efi/EFI/rosa/grub2-efi
/boot/efi/EFI/rosa/grub2-efi/grubcd.efi
/boot/efi/EFI/rosa/grub2-efi/grub.efi
/boot/grub2
/boot/grub2/grub.cfg
/boot/grub2/grubenv
banzay242
mexx400 писал(а): 23 май 2018, 13:56
это из под РОСЫ
Да вроде нет grub:
/boot/grub2
/boot/grub2/grubenv
ну да правильно, не будет лежать
когда grub2-install то обрабатывается /boot/grub2 /dev/sda1
ubuntu
когда grub-install то обрабатывается /boot/grub /dev/sda5 например
от какой системы ставишь grub2-install или grub-install, такой /boot/grub или /boot/grub2 используется
если сделать так от ubuntu
sudo grub-install --boot-directory=/boot/ --root-directory=/dev/sda1/ /dev/sda
то появится /boot/grub /dev/sda1 если ошибка не выйдет
надо если из под РОСЫ груб установить и обновить
а потом конфиг груба смотреть на счет другой системы на предмет hd0,msdos5 например, в чем косяк наверно будет видно.
и сравнить строку запуска ubuntu в /boot/grub/grub.cfg
у меня система одна поэтому сравнивать нечем
mexx400
Сообщение mexx400 »
banzay242, в целом понятно, но слишком сложно. Думаю, такие вещи как GRUB, должны быть максимально унифицированными и полностью совместимыми. Вопрос только кто проявил инициативу - ROSA или Debian :)
Сообщение notauser »
mexx400 писал(а): 22 май 2018, 22:02 ...
mexx400 писал(а): 23 май 2018, 11:11 ...
Не понял.
mexx400 писал(а): 23 май 2018, 11:54 ...
Мне можно. И вам можно.
ничего не указываем и получаем
Легко.
mexx400
Сообщение mexx400 »
notauser писал(а): 23 май 2018, 18:51 ничего не указываем и получаем
Хм. Я как-то не сообразил, что возможно просто ничего не указывать. "Был неправ, вспылил" ©
Спасибо за подсказку.
notauser писал(а): 23 май 2018, 18:51 Легко
Не то. Тогда у раздела SWAP будет новый UID.
banzay242
mexx400 писал(а): 23 май 2018, 20:02
можно вообще без SWAP если оперативки иного, или SWAP в файл, swapon все делает в пару телодвижений, можно отдельный SWAP раздел для Debian создать.
Кстати при совместном использовании SWAP у меня тормоза и зависания были.
lsblk, blkidd, swapon, fstab. в помощь.
его можно подправить и сделать другим
swapon --help
Использование:
 swapon [options] [<spec>]
Enable devices and files for paging and swapping.
Параметры:
 -a, --all                enable all swaps from /etc/fstab
 -d, --discard[=<policy>] enable swap discards, if supported by device
 -e, --ifexists           silently skip devices that do not exist
 -f, --fixpgsz            reinitialize the swap space if necessary
 -o, --options <list>     comma-separated list of swap options
 -p, --priority <prio>    specify the priority of the swap device
 -s, --summary            display summary about used swap devices (DEPRECATED)
     --show[=<columns>]   display summary in definable table
     --noheadings         don't print table heading (with --show)
     --raw                use the raw output format (with --show)
     --bytes              display swap size in bytes in --show output
 -v, --verbose            verbose mode
 -h, --help     показать эту справку и выйти
 -V, --version  вывести номер версии и выйти
The <spec> parameter:
 -L <label>             synonym for LABEL=<label>
 -U <uuid>              synonym for UUID=<uuid>
 LABEL=<label>          specifies device by swap area label
 UUID=<uuid>            specifies device by swap area UUID
 PARTLABEL=<label>      specifies device by partition label
 PARTUUID=<uuid>        specifies device by partition UUID
 <device>               name of device to be used
 <file>                 name of file to be used
Available discard policy types (for --discard):
 once    : only single-time area discards are issued
 pages   : freed pages are discarded before they are reused
If no policy is selected, both discard types are enabled (default).
Available columns (for --show):
 NAME   путь к устройству или разделу
 TYPE   тип устройства
 SIZE   размер своп-области
 USED   байт используется
 PRIO   swap priority
 UUID   swap uuid
 LABEL  swap label
Для более детальной информации смотрите swapon(8).
mexx400
Сообщение mexx400 »
banzay242 писал(а): 24 май 2018, 06:31 можно вообще без SWAP если оперативки иного, или SWAP в файл, swapon все делает в пару телодвижений, можно отдельный SWAP раздел для Debian создать.
Я в курсе. Я лишь о том, что в ROSA использование уже имеющегося раздела SWAP предусмотрено установщиком и это удобно.
banzay242 писал(а): 24 май 2018, 06:31 Кстати при совместном использовании SWAP у меня тормоза и зависания были.
Нет, у себя не наблюдаю.
mexx400
Сообщение mexx400 »
А это точно скрины при установке нескольких систем? Или единственной?
Потому как у меня последнее окно НЕ появляется, если ничего не указывать и "Продолжить".
GRUB всё равно устанавливается. В системный раздел. Очевидно, дефолтный эквивалент /dev/sd*N
Хотя мы немного и увлеклись Debian (не тот форум всё же), но вопрос остался - почему GRUB ROSA некорректно конфигурирует и соответственно не запускает Debian9? Но корректно обрабатывает и запускает в том же разделе Debian8? Хорошо бы попробовать ещё что-то, типа Ubuntu, но нет под рукой.
Да. Если нажмёте кнопку Вернуться будет меню, там увидите...
Надо понять, нормально ли устанавливается Debian, а потом смотреть ROSA.
banzay242
mexx400 писал(а): 24 май 2018, 11:55
C ubuntu будет тоже самое, я делал повторную установку груб от РОСА, с правильным перечислением boot root efi dev
Cамое интересное что windows РОСА определила правильно.
mexx400
Сообщение mexx400 »
notauser писал(а): 24 май 2018, 18:31 Если нажмёте кнопку Вернуться будет меню, там увидите...
Ну да:
Единственная система на единственном разделе в VBox.
При нескольких системах на нескольких разделах на реальном железе такой ход не работает.
banzay242 писал(а): 25 май 2018, 06:18 Cамое интересное что windows РОСА определила правильно.
В моем случае, самое интересное, что GRUB ROSA правильно работает с Debian8, но не с Debian9.
Значит либо что-то не так в GRUB ROSA, либо что-то нестандартное учудили в Debian9.
Но GRUB Debian8 четко отрабатывает Debian9. Чудеса...
banzay242
конфиги грубов надо сравнивать, где то если от РОСЫ ядро не правильно запускается или раздел не правильно, либо root=?
mexx400 писал(а): 25 май 2018, 12:26
Ну да:
Работает. Как вы определили, что Grub установлен? В /boot есть grub, но там только файл со шрифтом.
mexx400
Сообщение mexx400 »
notauser писал(а): 25 май 2018, 22:35 Работает
Нет.
Ну или менее категорично - у меня не работает. Не появляется у меня окно:
notauser писал(а): 25 май 2018, 22:35 Как вы определили, что Grub установлен? В /boot есть grub, но там только файл со шрифтом.
Во-первых, установщик пишет "Устанавливается GRUB..."
Во-вторых, содержимое Debian9 /boot:
$ find -type f|sort
./config-4.9.0-6-amd64
./grub/grub.cfg
./grub/unicode.pf2
./initrd.img-4.9.0-6-amd64
./System.map-4.9.0-6-amd64
./vmlinuz-4.9.0-6-amd64
mexx400
Сообщение mexx400 »
В общем загружаюсь в ROSA10:
sudo update-grub2
Генерируется grub.cfg …
Найден фон: /home/user/grub/debforum.png
Найден образ linux: /boot/vmlinuz-4.9.95-nrj-desktop-2rosa-x86_64
Найден образ initrd: /boot/initrd-4.9.95-nrj-desktop-2rosa-x86_64.img
Найден образ linux: /boot/vmlinuz-4.9.87-nrj-desktop-2rosa-x86_64
Найден образ initrd: /boot/initrd-4.9.87-nrj-desktop-2rosa-x86_64.img
Найден образ linux: /boot/vmlinuz-4.9.76-nrj-desktop-1rosa-x86_64
Найден образ initrd: /boot/initrd-4.9.76-nrj-desktop-1rosa-x86_64.img
Найден Debian GNU/Linux (8.10) на /dev/sdc1
Найден Debian GNU/Linux (9.4) на /dev/sdc4
И Debian9 не загружается.
В Debian8:
sudo update-grub
Generating grub configuration file ...
Found background image: /home/user/grub/debforum.png
Найден образ linux: /boot/vmlinuz-3.16.0-6-amd64
Найден образ initrd: /boot/initrd.img-3.16.0-6-amd64
Найден образ linux: /boot/vmlinuz-3.16.0-5-amd64
Найден образ initrd: /boot/initrd.img-3.16.0-5-amd64
Найден ROSA Desktop Fresh R10 (2016.1) на /dev/sdc3
завершено
И всё работает.
Да. Аналогичная картина. Grub в ROSA не хочет грузить Debian 9.
И всё же Debian 9 не устанавливает grub. ROSA + Debian9 (netinstall multiarch).
Похоже проблема в grub ROSA. Но я создавал доп. раздел в инсталляторе Debian 9. Может что-то и с этим связано.
banzay242
Установил ubuntu18.04 дополнительной ОС к РОСА, работало с загрузчиком от ubuntu. Вернул загрузчик РОСА, с РОСА проблем нет, а вот ubuntu не грузится. Grub раздел находит, но пишет что неизвестная файловая система. UUID совпадает. Геморой?
euspectre
Сообщение euspectre »
banzay242 писал(а): 07 авг 2018, 13:43 Установил ubuntu18.04 дополнительной ОС к РОСА, работало с загрузчиком от ubuntu. Вернул загрузчик РОСА, с РОСА проблем нет, а вот ubuntu не грузится. Grub раздел находит, но пишет что неизвестная файловая система. UUID совпадает. Геморой?
Баг GRUB 2.00 в ROSA. У Ubuntu и Debian 9 GRUB новее (2.02) и понимает больше вариантов файловых систем и пр.
Работаем над обновлением GRUB в ROSA, но из-за массы тонкостей, технических и не очень, процесс идёт медленно. Надеюсь, удастся это всё доделать.
banzay242
euspectre писал(а): 28 авг 2018, 16:40
Благодарю за пояснение!
mexx400
Сообщение mexx400 »
euspectre писал(а): 28 авг 2018, 16:40 Баг GRUB 2.00 в ROSA. У Ubuntu и Debian 9 GRUB новее (2.02) и понимает больше вариантов файловых систем и пр.
Так понимаю, пока ничего не изменилось?
mexx400 писал(а): 04 сен 2019, 15:42 Так понимаю, пока ничего не изменилось?
Все новые образы с KDE4 здесь https://abf.rosalinux.ru/platforms/rosa ... oducts/190
и с plasma5 здесь https://abf.rosalinux.ru/platforms/rosa ... oducts/182
собираются с новым grub 2.02
mexx400
Сообщение mexx400 »
VictorR2007, "новые" - это которые за август? Кстати, а как узнать ID ранее загруженного образа?
mexx400 писал(а): 04 сен 2019, 18:59 "новые" - это которые за август?
Скорее за полгода.
mexx400 писал(а): 04 сен 2019, 18:59 Кстати, а как узнать ID ранее загруженного образа?
Он же в имени файла записан.
Если нет ID, то это официальный.
mexx400
Сообщение mexx400 »
VictorR2007 писал(а): 04 сен 2019, 20:28 Если нет ID, то это официальный.
ОК, спасибо.
mexx400
Сообщение mexx400 »
VictorR2007, а для официальной сборки планируется GRUB 2.02?
Попробовал сборку 27974 по ссылке выше -- не работает Х в live-режиме (серый фон и курсор).
Xorg.0.log пишет:
[  3059.492] _XSERVTransSocketUNIXCreateListener: ...SocketCreateListener() failed
[  3059.493] _XSERVTransMakeAllCOTSServerListeners: server already running
[  3059.493] (EE)
Fatal server error:
[  3059.493] (EE) Cannot establish any listening sockets - Make sure an X server isn't already running(EE)
[  3059.493] (EE)
Please consult the ROSA support
	 at http://bugs.rosalinux.ru/
 for help.
[  3059.493] (EE) Please also check the log file at "/var/log/Xorg.0.log" for additional information.
[  3059.493] (EE)
[  3059.493] (EE) Server terminated with error (1). Closing log file.
euspectre
mexx400 писал(а): 05 сен 2019, 18:16 а для официальной сборки планируется GRUB 2.02?
Если не путаю, официальные образы ROSA R11 выпускались уже с GRUB 2.02. Просто в обновления его не пускали, чтобы не поломать загрузку с включенным SecureBoot для тех, у кого это используется.
Кстати, насчёт SecureBoot. Если он включен и в BIOS его можно отключить, то лучше это сделать, на всякий случай. Возможно, чем дальше, тем больше ограничений будет у Linux'ов при работе со включенным SB (в ядро на kernel.org и в варианты от Ubuntu и др. такие ограничения сейчас активно пропихивают).
mexx400
Сообщение mexx400 »
euspectre писал(а): 05 сен 2019, 18:58 Если не путаю, официальные образы ROSA R11 выпускались уже с GRUB 2.02
На Яндексе -- https://mirror.yandex.ru/rosa/rosa2016. ... .Fresh.R11 -- это же официальные образы?
euspectre
mexx400 писал(а): 05 сен 2019, 23:45 На Яндексе -- https://mirror.yandex.ru/rosa/rosa2016. ... .Fresh.R11 -- это же официальные образы?
Да. Там GRUB 2.02 уже должен быть.
mexx400
Сообщение mexx400 »
euspectre писал(а): 07 сен 2019, 15:13 Там GRUB 2.02 уже должен быть
Да, так и есть, там 2.02 и всё работает как надо, спасибо.
На подопытной машине система установлена в августе прошлого года. А поскольку:
euspectre писал(а): 05 сен 2019, 18:58 Просто в обновления его не пускали, чтобы ...
-- то в ней так и оставался grub2 версии 2.00-79-rosa2014.1
Да, и стоит почитать это http://wiki.rosalab.ru/ru/index.php/%D0 ... 0%BD%D1%8E
Там есть картинка, что включить при установки grub2 во время инсталляции системы.
Гость 25
Operating system: Rosa Fresh
Сообщение Гость 25 »
А у меня такая ситуация была что установил ядро 5.7 на Росу Plazma на virtualbox но прочитал чуть позже что это ядро пока не поддерживается на virtualbox и что лучше 5.4. Нажал "E" при редактировании и заменил в данном случае все параметры (везде) 5.7.0.xml-3-generic-xanmod- на 4.15.0-desktop-94.1. Затем вышел в графический rpmdrake и попытался удалить в разделе то что касается ядра 5.7.0 При этом меня предупредили что будут удалены и важные пакеты относящиеся к 4.15.0-desktop-94.1 Я согласился. Потом при загрузке появилось вот что. Конечно все это пустяки и эксперименты на virtualbox. Легче все переустановить чем заморачиваться. Тем более что Rosa Plazma над которой опыты проводятся это вообще клон той Rosa Plazma которая установлена. Но вот просто интересно
Чтобы сменить ядро которые уже установлены, при загрузке стрелку вниз и Энтер. Выбираем нужное из списка.
