Обновление GCC и драйверы Nvidia
euspectre
Сообщение euspectre »
Сегодня утром в репозитории опубликовано обновление GCC: в GCC добавлена поддержка retpoline, что полезно с точки зрения безопасности. Скоро это обновление должно появиться и на зеркалах.
Некоторые из проприетарных драйверов NVidia с новым GCC могут не собраться, поэтому, если используете такие драйверы, стоит сделать следующее.
1. Если используете nvidia390 или nvidia-current, достаточно обновить их до версии не ниже 390.42-3. Эти версии были доступны в репозиториях уже на прошлой неделе.
2. Если используете nvidia375 или nvidia384, стоит выполнить "urpmi.update -a; urpmi ldetect-lst", а затем запустить XFdrake и перейти там на nvidia390. Все видеокарты, которые поддерживались в nvidia375 и nvidia384, должны поддерживаться нормально и в nvidia390.
Проверьте на всякий случай, что установилась версия драйверов не ниже 390.42-3.
3. Если пользуетесь nvidia340 или nvidia304, ничего дополнительного делать не надо: соотв. исправления в этих драйверах сделаны ещё несколько месяцев назад.
Что делать, если всё же сначала обновили GCC, перезагрузили систему и графика не стартовала.
1. Если в системе есть другое ядро, с которым графика работала нормально, выберите его при загрузке. Если система загрузится с ним, выполните "urpmi.update -a; urpmi ldetect-lst", а затем запустите XFdrake для настройки графики и установки нужных драйверов.
2. Если другого ядра нет, а графика не стартует, попробуйте перейти в вирт. консоль (ctrl-alt-f2, например) и запустить "urpmi.update -a; urpmi ldetect-lst", а затем XFdrake в текстовом режиме.
Можно попробовать и какие-то другие варианты (зайти по SSH, например), но суть одна: войти в систему, обновить списки доступных пакетов, перенастроить графику с помощью XFdrake.
Re: Обновление GCC и драйверы Nvidia
C Radeon совсем глухо в Линукс.
euspectre
Barmalei писал(а): 11 апр 2018, 15:52 C Radeon совсем глухо в Линукс.
Это о другом. Проблема, о которой идёт речь здесь, касается только драйверов NVidia, nvidia375 и новее.
На системах с видеокартами AMD при этом обновлении GCC ничего специального делать не надо, так же как и на системах с более старыми видеокартами NVidia и драйверами nvidia304 и nvidia340.
