Не работает сетевая печать
Yamah
Нетбук: Rosa Fresh R10
Сообщение Yamah »
На ПК под управлением Rosa Fresh R10 x86_64 установлен принтер Samsung CLX-2160. Принтер система нашла самостоятельно. Локальная печать работает нормально.
На ПК под управлением Rosa Fresh R8.1 настроены принтеры Xerox WorkCenter 3119 и Epson Stylus Photo P50. Локальная печать работает нормально. Из винды тоже печатает нормально. Из Rosa Fresh R8.1 x86_64 тоже печатает нормально.
На ПК под управлением Rosa Fresh R10 x86_64 сетевые принтеры находятся, вроде даже как устанавливаются, но при печати вылетают ошибки от "filer failed" до "ожидает авторизации"
cups.tar.gz
Логи CUPS на клиенте.
(10.33 КБ) 1040 скачиваний
cups-server.tar.gz
Логи CUPS с сервера
(581 байт) 1057 скачиваний
Как это можно исправить?
Перекидывать файлы по сети надоело.
banzay242
Re: Не работает сетевая печать
Сообщение banzay242 »
вообще то тут все зависит через что расшариваете. я в основном расшариваю через samba (виндус хорошо жует), но можно через cups.
Это выдержка из smb.conf
[printers]
   comment = All Printers
   browseable = yes
   path = /var/spool/samba
   printable = yes
   guest ok = yes
   read only = yes
   create mask = 0700
# Windows clients look for this share name as a source of downloadable
# printer drivers
[print$]
   comment = Printer Drivers
   path = /var/lib/samba/printers
   browseable = yes
   read only = yes
   guest ok = yes
Yamah
Сообщение Yamah »
banzay242 писал(а): 12 мар 2018, 18:52 вообще то тут все зависит через что расшариваете. я в основном расшариваю через samba (виндус хорошо жует), но можно через cups.
Расширивать принтер на ПК с Linux для клиента с Linux через Samba - мягко говоря не логично.
banzay242
Yamah писал(а): 13 мар 2018, 18:17
У меня парк на 70 % состоит из виндус, поэтому через Samba, на печати это не как не сказывается.
Yamah
Сообщение Yamah »
ans писал(а): 14 мар 2018, 10:51 http://127.0.0.1:631/admin
Скриншот
Скриншот
banzay242
Yamah
Сообщение Yamah »
banzay242 писал(а): 17 мар 2018, 16:39 http://localhost:631
А что я там такого должен увидеть?
Принтер на клиенте установлен, если что. Но задания печати на сервер не отправляется.
Еще могу такую ссылку предложить:
http://cups-server:631
Отсюда задания на печать уходят.
banzay242
все компы в одной сети? в одной группе?
Сообщение notauser »
https://wiki.debian.org/PrintQueuesCUPS
Там про dnssd:// и "двойную фильтацию" смотрите. Вдруг поможет.
Yamah
Сообщение Yamah »
banzay242 писал(а): 17 мар 2018, 17:39 Снимок экрана в 2018-03-17 19-42-04.pngвсе компы в одной сети? в одной группе?
Да, компы все в одной сети. Подключены к одному свичу.
А вот рабочих групп нет от слова совсем, как и SAMBA серверов и клиентов.
notauser писал(а): 17 мар 2018, 21:33 https://wiki.debian.org/PrintQueuesCUPS
Спасибо, попробую вечером.
