Яндекс Диск и прочие "облака"
Подскажите как примонтировать яндекс диск? Сейчас использую dolphin для этого, но он не может читать файлы не скачивая. Попробовал примонтировать с помощью mount.davfs2 https://webdav.yandex.ru /home/serge/1/ , но получаю доступ только на чтение. Как настроить правильно?
Re: Яндекс Диск и прочие "облака"
По WebDav Дольфин отлично работает. Насчет Яндекса - не знаю, хотя тоже должен адекватно работать, т.к. с другими работает нормально.
Если покапаться в Яндексе, то там требования такие: gvfs версии 1.11.4 и выше. У нас же gvfs 1.6.7. Может дело именно в этом? Ладно, заведу баг в багзилле, чтобы обновили не только его но и другие важные пакеты (udev, util-linux, ...)
Завел в Багзиллу, следите...
Последний раз редактировалось PastorDi 26 апр 2012, 00:34, всего редактировалось 1 раз.
Пример для другого сервера. И все работает.
Попробуйте ПО АНАЛОГИИ заполнить для Яндекс.Диска и подключиться.
в dolphin у меня работает, меня не устраивает что создав плейлист из десятка песен, лежащих на яндекс диске, долфин их все сначала скачивает в /var/tmp. Как правильно монтировать с помощью mount? А drake утилита по настройке webdav это ужас какой-то, все пункты настройки на одном экране должны размещаться, а не по два слова в каждом подпункте, и смонтировать ею не получается, не видит папку монтирования, хотя папка существует.
В багзиле измени/добавь адрес яндекс диска https://webdav.yandex.com/ , а то иностранцы не поймут.
для яндексовского диска нужно указать порт 443.
не порт, а поставить галочку использовать шифрование.
P.S. при монтировании через mount, как писал выше файлы удаляются только от рута, так что я что-то в опции не дописал. Если подскажите чего, буду премного благодарен :)
Попробуйте c опцией rw, примерно так:
mount.davfs2 -o rw https://webdav.yandex.ru/HTTP/LoginName/ /media/LoginName
Yamah
Нетбук: Rosa Fresh R10
Сообщение Yamah »
Попробуйте в опциях монтирования прописать uid=<USER>, где <USER> - имя вашего пользователя в системе.
У меня в fstab прописано (по памяти):
https://webdav.yandex.ru:443 /mnt/NET/WebDAV/Yandex davfs2 user,users,uid=USER
Ну и соответствующая запись в /etc/davfs2/secrets
