Ядро 4.14
Ядро 4.14
А когда по планам Rosa выход ядра 4.14 ?
Re: Ядро 4.13
Оно здесьAGOnic писал(а):А когда по планам Rosa выход ядра 4.14 ?
http://abf-downloads.rosalinux.ru/kerne ... 4/release/
Re: Ядро 4.13
Да, ядро 4.14 на базе исходников с kernel.org теперь доступно в этом репозитории для 64-битных систем.VictorR2007 писал(а):Оно здесь
Собрано и для 32-битных тоже, если кому это актуально: http://abf-downloads.rosalinux.ru/kerne ... 4/release/.
Вариант ядра 4.14 на основе исходников из Ubuntu будет попозже.
Важные моменты.
Как обычно для неофициальных сборок ядра:
* Тестировались они минимально, поэтому какие-то серьёзные ошибки там вполне могут быть.
* Дополнительные драйверы могут не работать с этим ядром.
nvidiaXYZ, nvidia-current, AMDGPU PRO, VirtualBox guest additions, rtlwifi_new, rtl8812au и др. - о каких-то из них уже известно, что они не работают с 4.14, остальные пока не проверял.
Так что, если нужны эти драйверы, лучше 4.14 не ставить.
* Если в системе есть Intel'овский WiFi-адаптер серии 9000 или 9260, помимо обновления ядра, может понадобиться ещё обновить файлы firmware (пакет iwlwifi-agn-ucode). Обновление сейчас на проверке у команды QA. Пробный вариант здесь:
для 64-битных систем: http://abf-downloads.rosalinux.ru/rosa2 ... n/release/
для 32-битных систем: http://abf-downloads.rosalinux.ru/rosa2 ... n/release/
Если же есть WiFi-адаптер с Realtek'овским чипом RTL8822BE, то нужно установить и обновление для пакета linux-firmware из указанных выше репозиториев.
Re: Ядро 4.14
А страшно то как
Re: Ядро 4.14
Кажется, оно не зависает...
Re: Ядро 4.14
А вот и первый зависон поймал на 4.14.5
Re: Ядро 4.14
Не удивил. А на чём конкретно?dmitrypp писал(а):А вот и первый зависон поймал на 4.14.5
У меня зависоны каждый день по нескольку раз на всех ядрах при просмотре IPTV. Только я не думаю, что только ядро виновато.
Re: Ядро 4.14
Попробовать программу сменить чтобы исключить что-то иное.ans писал(а):Не удивил. А на чём конкретно?dmitrypp писал(а):А вот и первый зависон поймал на 4.14.5
Re: Ядро 4.14
Ага, тоже сначала думал VLC глючит, но перепробовал другие, результат тот же. Склоняюсь, что где-то память- кэшBarmalei писал(а): Попробовать программу сменить чтобы исключить что-то иное.
Re: Ядро 4.14
Ну, у меня тоже виснет в основном когда ролики в браузере буферизироваться начинают. Правда, бывали и другие ситуации на 4.12.
Ядро 4.14.4 не висло, а 4.14.5 ночью сегодня поставил — уже два раза зависло. Один раз тупо в простое. Поэтому 4.9 до сих пор использую. С ним не виснет ноут.
Re: Ядро 4.14
Можно погонять ядро на основе Убунтовского http://abf-downloads.rosalinux.ru/kerne ... 4/release/
Re: Ядро 4.14
Убунтовское по стабильности ещё с версии 4.10 ничем не отличалось. Более поздние тоже пробовал.
Re: Ядро 4.14
У меня с ним нет проблем. Правда ещё установлен свежий linux-firmware http://bugs.rosalinux.ru/show_bug.cgi?id=8515dmitrypp писал(а):Убунтовское по стабильности ещё с версии 4.10 ничем не отличалось. Более поздние тоже пробовал.
Re: Ядро 4.14
Ребяты, Дайте мануал по работе с ядрами в РОСЕ, не ковырял ни разу толком. Как говорил один знакомый админ работает не лезь, поэтому и не лез, а щас что то интересно стало.
Re: Ядро 4.14
http://wiki.rosalab.ru/ru/index.php/%D0 ... 1%80%D0%B0banzay242 писал(а):Ребяты, Дайте мануал по работе с ядрами в РОСЕ, не ковырял ни разу толком. Как говорил один знакомый админ работает не лезь, поэтому и не лез, а щас что то интересно стало.
Версию правим и desktop или laptop если надо.
Re: Ядро 4.14
Благодарю, буду ковырять.
Re: Ядро 4.14
У кого виснут ядра старше 4.9.
Попробуйте форсировать зависание, нагрузив процессор. Установите пакет cpuburn (для x64 пакет собран не был, пока можно установить из контейнера https://abf.io/build_lists/2914911)
Запускать так, выполнив столько раз, сколько ядер у процессора:
Завершается так
Требуются права root.
Можно burnP6 заменить на burnBX (для Intel) или burnK7 (AMD), но не думаю, что будет разница.
Далее запускаете просмотр фильма, или на чём обычно виснет.
Если воспроизводится, выполнить (после перезапуска ОС) следующий скрипт:(должно вывести хотя бы одну строку, свидетельствующую о смене политики терморегулирования)
И попробовать повторить эксперимент с burnP6 и просмотром видео.
burnP6 || echo $? & Код: Выделить всё
killall burnP6 Можно burnP6 заменить на burnBX (для Intel) или burnK7 (AMD), но не думаю, что будет разница.
for p in /sys/class/thermal/thermal_zone*/policy; do [ `cat $p` == 'step_wise' ] && echo 'fair_share' | tee $p; doneИ попробовать повторить эксперимент с burnP6 и просмотром видео.
Re: Ядро 4.14
Форсировать не получилось. Тут как с 4.12 может быть: два раза после установки зависло, а потом через неделю-две.
Re: Ядро 4.14
Я что-то забыл: при зависании система реагировала на alt+sysrq+{r,e,i,s,u,b} ?dmitrypp писал(а):Форсировать не получилось. Тут как с 4.12 может быть: два раза после установки зависло, а потом через неделю-две.
Re: Ядро 4.14
Нубство: я как-то пару раз, по-моему, пытался перезагрузиться же через alt+SysRq+r (типа reboot, ага), да и плюнул. Естественно нифига не получилось. Попробую в следующий раз по-человечески.
Re: Ядро 4.14
Ага, если получится, после перезагрузки сразу загрузите пробу. Там должен сохраниться и прошлый dmesg - может выявиться что-то полезное.dmitrypp писал(а):Попробую в следующий раз по-человечески.
Re: Ядро 4.14
Ни на какую комбинацию не реагирует
Re: Ядро 4.14
Вот 4.14.8 так себя уже не ведёт. С 21 декабря полёт нормальный. Причём разницы в конфигах нету.
Последний раз редактировалось dmitrypp 30 дек 2017, 23:28, всего редактировалось 1 раз.
Re: Ядро 4.14
tverskoy писал(а):Не грузится https://linux-hardware.org/?probe=234f15157a
dracut -f /boot/initrd-4.14.8-nrj-desktop-1rosa-x86_64 4.14.8-nrj-desktop-1rosa-x86_64; syncRe: Ядро 4.14
Не, всё-таки оно повисло. Опять во время просмотра ролика в тытрубке, но интернет плохо работал. Попытался почту, вконтакт и ютуб на совсем просевшем трафике грузить. Пыхтело-пыхтело и померло. Опять не понятно, что конкретно виновато.
Re: Ядро 4.14
Так с плохой сетью часто так бывает на любых дистрибутивах, включая винду.dmitrypp писал(а):Не, всё-таки оно повисло. Опять во время просмотра ролика в тытрубке, но интернет плохо работал. Попытался почту, вконтакт и ютуб на совсем просевшем трафике грузить. Пыхтело-пыхтело и померло. Опять не понятно, что конкретно виновато.
Можно просто подождать, пока комп сам разберётся с этим.
Или перезапустить сеанс кнопками Ctrl+Alt+Backspace.
Хотя реакции на Ctrl+Alt+Backspace скорее всего долго придётся ждать,
тогда уж проще ещё немного подождать восстановления работоспособности.
Но если невмоготу ждать, то перезагрузить клавишами Alt+Sysrd+B.
З.Ы.
Помощи от моего сообщения ноль, так, вставил свои пять копеек ради поболтать.
Re: Ядро 4.14
Спасибо, заработалоeuspectre писал(а):tverskoy писал(а):Не грузится https://linux-hardware.org/?probe=234f15157aИногда при установке ядра битый initrd получается и система не грузится. Если дело в этом, перегенерация initrd помогает.Код: Выделить всё
Re: Ядро 4.14
Не знаю, сколько ждать даже. Виснет наглухо и ни на какие комбинации не реагирует. Память мемтестом гонял на автомате и вручную. Ничего, кроме уязвимости к bit-flipping не нашёл. Но не думаю, что это имеет отношение к проблеме. На 4.9 пока не висло ничего. Да и на Винде такого нет.VictorR2007 писал(а):dmitrypp писал(а): Помощи от моего сообщения ноль, так, вставил свои пять копеек ради поболтать.
Re: Ядро 4.14
У меня причиной зависаний всех ядер моложе 4.9 был вот этот лопнувший "крепыш":
Re: Ядро 4.14
Просадки питания довольно легко можно выявить хотя бы burn-тестом. Тут что-то другое. Нету, к сожалению, другого оборудования для тестов.
Re: Ядро 4.14
Kernel 4.14.13 hangs at boot on both my laptop and desktop computers. On my desktop it hangs with no specific message, while on my laptop he skips the compilation of the nvidia driver 384.90 reporting that the autocompile option is not set in dkms.conf (something that's not true) and then hangs trying to compile nvidia current. No problem with kernel 4.14.8.
Thanks for your help
AndreaS
AndreaS
Re: Ядро 4.14
В Федорке уже 4.14.11 выкатили в основные дистрибутивы, но пока по ощущениям сыровастое оно. То "лапы ломит, то хвост отваливается"
upd - уже и 4.14.13 выкатили.
Re: Ядро 4.14
Update the Nvidia driver to 384.111.andreas писал(а): 12 янв 2018, 04:14 Kernel 4.14.13 hangs at boot on both my laptop and desktop computers. On my desktop it hangs with no specific message, while on my laptop he skips the compilation of the nvidia driver 384.90 reporting that the autocompile option is not set in dkms.conf (something that's not true) and then hangs trying to compile nvidia current. No problem with kernel 4.14.8.
AndreaS
Re: Ядро 4.14
Thanks
Shall I install it directly from Nvidia installer or there is a rosa rpm somewhere?
Re: Ядро 4.14
to Andreas
at Rosa linux is used XFdrake to install any video drivers. You may execute this app from "system parameters" or from terminalin a terminal bootmod this will be working also. Follow the instructions step by step.
Also available extra pkgs. For nvidia - Vulkan, CUDA, libva-utils, vdpau, vaapi & i686 libs. Their can install with urpmi or "Software Install" app in system-settings.
pardon my french
XFdrakeAlso available extra pkgs. For nvidia - Vulkan, CUDA, libva-utils, vdpau, vaapi & i686 libs. Their can install with urpmi or "Software Install" app in system-settings.
pardon my french
Re: Ядро 4.14
Thank for your suggestion, but I have two concerns.
The most trivial is that the 384.111 driver is not yet present on the official repositories, and XFdrake is not able to retrieve the driver from the container directory
The second is that, to listen the hdmi audio on my desktop I had to install the nvidia-current, driver that can only be installed from the command line or from the software management gui. The last version of the driver failed the post-build tests and has non been released, even to the container directory.
The above two concerns are the reason of my questions.
Re: Ядро 4.14
sorry, this is not the thread where we discuss video drivers. Andreas, you need to look at Rosa wiki for information on additional repos like x11_Backports with latest video drivers & try to install them using XFdrake. Good luck to you! )) i think it possible.
Re: Ядро 4.14
уже 4.14.14 есть в стабильных. Подлатали немного ))
Re: Ядро 4.14
Может кто собрать образ с плазмой на последнем ядре?
ядра с оф. образов не хотят видеть мой ssd и pcie card reader, быть может с новым ядром увидят, по крайне мере сюса видит.
Re: Ядро 4.14
http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f=40&t=8623Satana_00 писал(а): 28 янв 2018, 18:48 Может кто собрать образ с плазмой на последнем ядре?
Re: Ядро 4.14
Ясно, не в ядре дело значит)) Придется пока посидеть на сюсе либо магии)) что то мне не нравятся все эти танцы с великим бубном чтоб на NVMe PCIe SSD поставить))VictorR2007 писал(а): 28 янв 2018, 20:58 ...............
Re: Ядро 4.14
установщик древний, но это можно обойти. Устанавливается Роса на раздел hdd, туда же ее grub2 и делается initrd для переносных устройств. Затем клонируем весь этот раздел какой-нибудь дисковой утилитой на ssd. Собсна все. Дальше останется настроить биос на загрузку с ssd и сгенерировать загрузочные записи других ОС в загрузчике. Никаких особо плясок с бубнами. Клонирование на ssd добавит всего минут 10-15 к общему времени установки ОС.
