сеть не активна. Настройте его пожалуйста
Когда я выхожу из подвески, я получаю это сообщение «сеть не активна. Настройте его пожалуйста». Сеть сразу подключается, но это сообщение раздражает. Что я могу сделать, чтобы это не получилось? Благодарю вас!
Re: сеть не активна. Настройте его пожалуйста
не понятен вопрос что это подвеска? откуда выходите?
Привет, я из Испании, но из того, что я вижу, испанский форум мертв.
Я хочу сказать, что когда я переношу ноутбук в спящий режим и возвращаюсь в нормальное состояние, я получаю это сообщение, которое я вам скажу. Вы можете попробовать посмотреть, что получится.
Пожалуйста когда пишите хотя бы тип системы указывайте, у меня на ноутбуке установлен LXQT, работает через 4G modem. Не ясно также через что подключен ноутбуе LAN WAN WI-Fi? Сейсчас протестировал на PC LXQT LAN все отлично работает.
Извините, я использую ROSA Desktop Fresh R9 (Plasma), поэтому проблема должна быть на этом рабочем столе. В любом случае, спасибо.
При засыпании компьютера сеть отключается и NetworkManager в системные сообщения посылает что сеть не доступна, настройте сеть, но эти сообщения видно уже когда компьютер проснется. При просыпании сеть подключается и сообщает что сеть подключена. Как это отключить я не нашел. Только все системные сообщения выключать.
Сейсчас протестировал на PC LXQT LAN, и написал не правильно.
Во первых по нормальному из спящего режима выйти не смог, завис при включении, после перезагрузки РС не получает ip ни на одной сетевой карте, у меня их две. Удалял соединения, создавал новые, все без толку. вот тебе и протестировал¸ вывел комп из строя.
похоже dhcp client после сна не просыпается совсем
Отключение уведомлений не является решением. Мы не узнаем, когда у нас будут обновления системы. Понятно, что в сетевом менеджере есть что-то, что не работает правильно. Я подключен через Ethernet-кабель
Все правильно работает. Это вас раздражает.Ghost писал(а):Отключение уведомлений не является решением. Мы не узнаем, когда у нас будут обновления системы. Понятно, что в сетевом менеджере есть что-то, что не работает правильно. Я подключен через Ethernet-кабель
Компьютер уходит в сон и сеть отключается сообщив об этом в Системные уведомления и эти сообщения там остаются пока вы не закроете их. А закрыть вы их сможете когда он проснется.
Уберем мы эти сообщения, компьютер в сон не будет уходить, сеть пропадет и сообщения не будет, как мы узнаем что сеть пропала.
Сетевой апплет Mandriva (ROSA) и Networkmanager выполняются параллельно. Видимо, они конфликтуют, когда я читаю на другом сайте. Поэтому, даже если уведомление удалено, сообщение продолжает отображаться. По-видимому, решения нет. Это страница на испанском языке, но они говорят об этом.
http://rubia.blogdrake.net/consulta/sob ... t#comments
А эта опция не работает (см. вложение)?Barmalei писал(а):При засыпании компьютера сеть отключается и NetworkManager в системные сообщения посылает что сеть не доступна, настройте сеть, но эти сообщения видно уже когда компьютер проснется. При просыпании сеть подключается и сообщает что сеть подключена. Как это отключить я не нашел. Только все системные сообщения выключать.
- Вложения
- 2.png (7.12 КБ) 12910 просмотров
Не могли бы вы написать эти варианты фотографий и где они расположены? Я испанский, и я не понимаю русских, и я использую переводчика, поэтому мне невозможно понять, что это такое. Большое вам спасибо и простите неудобства
Буду изъясняться по-русски.Ghost писал(а):Не могли бы вы написать эти варианты фотографий и где они расположены? Я испанский, и я не понимаю русских, и я использую переводчика, поэтому мне невозможно понять, что это такое. Большое вам спасибо и простите неудобства
На панели задач (та что внизу идет горизонтально) справа имеется значок или апплет NetworkManager (смотрите вложение), наводите мышкой и правой кнопкой мыши кликаете по нему.
Опции:
- Управление сетью
- Уведомлять о подключении
- Сведения о соединении
- Изменить соединение
- О программе
Думаю вторая опция то что нужно для Вас.
Или искать решение в NetworkManager nm-applet nm-connection-editor
- Вложения
- 3.png (11.52 КБ) 12907 просмотров
Спасибо, но в моем случае эти варианты не выходят, мой стол - Плазма.
https://askubuntu.com/questions/67500/h ... ager#83110Ghost писал(а):Спасибо, но в моем случае эти варианты не выходят, мой стол - Плазма.
может чем нибудь заменить этот глючный networkmanager, сколько смотрю косяки с ним постоянные, то одно то другое, то маки не те, то точку доступа не может создать, dhcient не работает?
