Virtualbox
Kap18
Operating system: Rosa dekstop kde4 fresh r8.1
Virtualbox
Сообщение Kap18 »
Посоветуйте пожалуйста виртуалбокс для росы и опишите подробно как туда установить например вин10?
Re: Virtualbox
Kap18 писал(а):Посоветуйте пожалуйста виртуалбокс для росы и опишите подробно как туда установить например вин10?
urpmi virtualbox
Как установить Win 10 в VB http://yaforyou.ru/?q=%D0%9A%D0%B0%D0%B ... VirtualBox
Последний раз редактировалось Barmalei 13 ноя 2017, 15:55, всего редактировалось 1 раз.
Re: Virtualbox
Barmalei писал(а):[
urpmi x11-driver-video-vboxvideo
Это лишнее.
Re: Virtualbox
keleg писал(а):
Barmalei писал(а):[
Это лишнее.
Для чего оно?
Re: Virtualbox
Сообщение notauser »
Для большего удобства при работе в VB в качестве гостя. Драйвер для X.
Kap18
Re: Virtualbox
Сообщение Kap18 »
Спасибо!
Kap18
Re: Virtualbox
Сообщение Kap18 »
Установил виртуалбокс. Создал там машину для установки вин10, настраиваю и загружаю сразу исошный образ. Он загружается и все замирает на виндовом логотипе. Подскажите пожалуйста где рыть?
Re: Virtualbox
Kap18 писал(а):Установил виртуалбокс. Создал там машину для установки вин10, настраиваю и загружаю сразу исошный образ. Он загружается и все замирает на виндовом логотипе. Подскажите пожалуйста где рыть?
Образ откуда?
У меня с оф.сайта инсайдеровский прекрасно работает.
Re: Virtualbox
Все устанавливается, полдня играюсь с Вынь 10. Удалось раскрыть редакции ее. На ROSA получилось сделать загрузочную флешку с Вынь 10.
dragon
Re: Virtualbox
Сообщение dragon »
Barmalei писал(а):Все устанавливается, полдня играюсь с Вынь 10. Удалось раскрыть редакции ее. На ROSA получилось сделать загрузочную флешку с Вынь 10.
С помощью ROSA Image Writer?
Re: Virtualbox
Нет. Эта спецовая прога по моему только для Rosa.
Sartorius
Re: Virtualbox
Сообщение Sartorius »
Barmalei писал(а): Нет. Эта спецовая прога по моему только для Rosa.
Не согласен, эта программа отлично пишет все linux-дистрибутивы на флешки (проверял неоднократно на Alt Linux, Ubuntu, PCLinuxOS).
Re: Virtualbox
Сейчас проверю. Но для Вынь точно не годится. Убунту я и unetbootin записывал нормально.
Re: Virtualbox
KDE Neon будешь ставить, попросят нашу утилитку скачать и ей образ писать на флешку.
https://neon.kde.org/download
Re: Virtualbox
Записал ею один образ с Линукс. Вот как записался почему то. Грузится. После этого приходится на флешке с нуля разделы создавать и форматировать.
Записав тоже самое Unetbootin флешка осталась в том виде в котором была до записи, после использования все удалил с нее и все.
Re: Virtualbox
Barmalei писал(а):Записал ею один образ с Линукс. Вот как записался почему то. Грузится. После этого приходится на флешке с нуля разделы создавать и форматировать.
У росиной утилиты для этого есть кнопочка «Очистить».
http://wiki.rosalab.ru/ru/index.php/ROS ... 1.D0.B8.3F
Re: Virtualbox
Эта кнопка не создает разделы и не форматирует. Я об этом и писал, а не о том что с ней ничего не сделать.
Sartorius
Re: Virtualbox
Barmalei писал(а): Эта кнопка не создает разделы и не форматирует. Я об этом и писал, а не о том что с ней ничего не сделать.
Совершенно верно. Утилита ROSA Image Writer - не аналог GParted, a именно утилита лишь для записи образа. Если же нужно вернуть "усё как булО!" (с), то в ней есть кнопка "очистить", после чего флешку необходимо отформатировать в GParted, создав новую таблицу разделов.
Re: Virtualbox
После unetbootin этого ничего не надо делать, флешка остается живой. Даже сделав загрузочную Вынь 10 тут, флешка живая остается. Никаких хитрых манипуляций не надо делать, кроме как выделить все файлы и нажать Удалить.
Re: Virtualbox
Barmalei писал(а): После unetbootin этого ничего не надо делать, флешка остается живой.
Только, unetbootin не сможет правильно сделать образ, который может делать росиная утилита.
Re: Virtualbox
Правильные образы она делает правильно.
Re: Virtualbox
Последняя версия Win 10 не может работать на старом VB который есть в R8.1, нужна более новая версия, проблема с драйверами.
Re: Virtualbox
да вроде чинили это в последних версиях vb для R8. Там все обновленное?
Re: Virtualbox
keleg писал(а):да вроде чинили это в последних версиях vb для R8. Там все обновленное?
У меня стояла самая последняя VB 5.0.32 и я не мог Win 10 обновить до последней версии. Сначала не понял в чем проблема, но потом нашел что из-за драйверов.
Сейчас установил себе из .run архива последнюю 5.2.2 с сайта VB и Win 10 обновляется до последней версии.
Kap18
Re: Virtualbox
Сообщение Kap18 »
Скачал с сайта Билли оригинальный образ вин10 и все равно загрузка виснет на логотипе. Выкладываю скриншоты висяка и настроек машины.
Пожалуйста помогите понять где глюк?
Re: Virtualbox
1709 не грузится из-за проблем драйверов по моему. На версии VB 5.2.2 такой проблемы не наблюдаю.
В 5.0.32 хоть и есть EFI загрузка, флешку он так и не увидел, а в 5.2.2 устанавливал с флешки в режиме EFI.
Kap18
Re: Virtualbox
Сообщение Kap18 »
Как установить из архива run?
Re: Virtualbox
Kap18 писал(а):Как установить из архива run?
Скачать отсюда https://www.virtualbox.org/wiki/Linux_Downloads версию где написано All distributions нужной разрядности.
Зайти через dolphin туда куда скачали, нажать F4, ввести команду от root, sh имя_пакета.run
При установке ругнется на что-то, я и не понял на что, но работает.
Потом скачать Расширенный пакет чтобы флешки видел и установить в VB. http://download.virtualbox.org/virtualb ... ox-extpack
Kap18
Re: Virtualbox
Сообщение Kap18 »
Спасибо! Заработало! Вин10 красиво сделан но я сразу засек утечку. Вин10 отсылает бин-файлы. Поигрался и поставил в бокс вин 7.
Re: Virtualbox
Kap18 писал(а):Спасибо! Заработало! Вин10 красиво сделан но я сразу засек утечку. Вин10 отсылает бин-файлы. Поигрался и поставил в бокс вин 7.
Пусть с виртуалки отсылает, не жалко.
Kap18
Re: Virtualbox
Сообщение Kap18 »
Звука в винде нет. Можно это как то исправить?
Re: Virtualbox
Kap18 писал(а):Звука в винде нет. Можно это как то исправить?
В настройках VB аудио включено? И в Вынь Диспетчер устройств есть дрова звука?
Kap18
Re: Virtualbox
Сообщение Kap18 »
Звук в вин7 наладил. Копаю дальше. Пока не видит флешку.
Re: Virtualbox
Kap18 писал(а):Звук в вин7 наладил. Копаю дальше. Пока не видит флешку.
Чтобы флешки видел, надо установить расширенный пакет в VB и себя родимого занести в группу vboxusers. Перезагрузка.
Kap18
Re: Virtualbox
Сообщение Kap18 »
Расширенный пакет стоит. Не могу найти vboxuser.vboxuser...
Kap18
Re: Virtualbox
Сообщение Kap18 »
Re: Virtualbox
Kap18 писал(а):Расширенный пакет стоит. Не могу найти vboxuser.vboxuser...
Я в KDE4 через Управление пользователями настраиваю.
Kap18
Re: Virtualbox
Сообщение Kap18 »
Я попробовал через kuser оно добавилось но после перезагрузки все равно не сработало. А как Вы в KDE4 в Управление пользователями попадаете?
Re: Virtualbox
Kap18 писал(а):Я попробовал через kuser оно добавилось но после перезагрузки все равно не сработало. А как Вы в KDE4 в Управление пользователями попадаете?
Параметры системы-Управление пользователями.
Или userdrake это.
Kap18
Re: Virtualbox
Сообщение Kap18 »
Все сделал как у Вас и ничего. Посмотрю настройки машины. А Вам спасибо за помощь!
Re: Virtualbox
Kap18 писал(а):Все сделал как у Вас и ничего. Посмотрю настройки машины. А Вам спасибо за помощь!
Не за что.
Kap18
Re: Virtualbox
Сообщение Kap18 »
Заработало! Надо было в настройках машины войти в USB и выбрать уже подключенные устройства...
Re: Virtualbox
Kap18 писал(а):Заработало! Надо было в настройках машины войти в USB и выбрать уже подключенные устройства...
Это можно сделать при запущенной гостевой нажав внизу окна машины на значек USB разъема правой кнопой мыши, но в настройках должно быть включено USB соответствующее разъему.
Kap18
Re: Virtualbox
Сообщение Kap18 »
Кто нибудь ставил на win7 в боксе этот эмулятор андроида?
При установке доходит до 75% и выдает ошибку
Можно ли это как то побороть?
Kap18
Re: Virtualbox
Сообщение Kap18 »
А Vmware player в росу можно поставить?
