kcm-grub2
Marataus
Operating system: ROSA R9
kcm-grub2
Сообщение Marataus »
Здравствуйте, уважаемые! На форуме впервые. искал по поиску ответ, но не нашёл.
Подскажите пожалуйста -
В обновлениях постоянно висит kcm-grub2
Делается обновление, но файл так и остаётся в списке обновления. Что это и почему?
Или, как убрать это?
Re: kcm-grub2
Ты включил заморозку, ROSA Freeze то есть
Marataus
Re: kcm-grub2
Это как-то на что-то влияет?
Это как-то можно убрать, или не стоит?
Заморозка именно GRUB2 или чего то еще. Обновления у меня происходят постоянно.
И когда, и где умудрился включить эту заморозку?
*d0s
Operating system: OS X
Re: kcm-grub2
Сообщение *d0s »
Marataus писал(а):Это как-то на что-то влияет?
http://wiki.rosalab.ru/ru/index.php/ROSA_Freeze
На всякий случай проверьте
$ rpm -qa | egrep -i "rosa-freeze|kcm-grub2"
Marataus
Re: kcm-grub2
~ $ rpm -qa | egrep -i "rosa-freeze|kcm-grub2"
python-rosa-freeze-0.9.6-3-rosa2016.1.noarch
rosa-freeze-ui-0.9-5-rosa2016.1.noarch
kcm-grub2-0.5.8-12-rosa2016.1.x86_64
rfreeze status - режим заморозки отключен.
*d0s
Re: kcm-grub2
Сообщение *d0s »
Marataus писал(а):~ $ rpm -qa | egrep -i "rosa-freeze|kcm-grub2"
Случайно не это ли версия весит в обновлениях kcm-grub2-0.5.8-13-rosa2016.1.x86_64.rpm?
В ROSA Main Updates x86_64 - kcm-grub2-0.5.8-13
В ROSA Main x86_64 - kcm-grub2-0.5.8-12
*d0s
Re: kcm-grub2
Сообщение *d0s »
Не уверен, но возможно поможет эта команда:
urpmi --downgrade kcm-grub2
в мане звучит интригующе
Force installing the packages even though they are already installed.
Marataus
Re: kcm-grub2
Версия: 0.5.8-13-rosa2016.1
Установленная версия:0.5.8-12
Группа:Графический рабочий стол/KDE
Архитектура: x86_64
Источник:Main Updates
В общем, я пытлся его установить всеми способами предложенными здесь, но он так и не установился. Но при этом у меня полностью полетела загрузка начальная после перезагрузки. Ноутбук с UEFI. Благо два винта - на одном винда на другом ROSA. Поменял местами их. Винда запустилась после того, как прошло восстановление системы. А вот Linux я так и не увидел ни где.
Пришлось по-новой всё устанавливать. Установилось, но после перезагрузки ROSу не нашёл через F9 (Во время запуска системы приходиться выходить в меню вначале, нажимая ESC, выходя в подменю, там выбирать уже то, что надо. Иначе тупо запускается винда. Но в этот раз и там небыло ROSы. пришлось леэть вообще в глубь UEFI. Только там и нашёл.
Re: kcm-grub2
Marataus писал(а):Здравствуйте, уважаемые! На форуме впервые. искал по поиску ответ, но не нашёл.
В некоторых случаях запускаемая при установке пакета утилита kcm-grub2-getres падает с ошибкой, поэтому пакет не устанавливается и каждый раз предлагается к установке при обновлении системы. Исправление ушло на QA: http://bugs.rosalinux.ru/show_bug.cgi?id=8482
dmitrypp
Re: kcm-grub2
Сообщение dmitrypp »
Увидел тему, решил поставить plasma5-kcm-grub2 0.7.0
Оказался нерабочий: "параметры системы" падают при его открытии.
Re: kcm-grub2
dmitrypp писал(а):Увидел тему, решил поставить plasma5-kcm-grub2 0.7.0
С обновлениями придёт plasma5-kcm-grub2-0.7.0-5 - исправляет ли он проблему?
dmitrypp
Re: kcm-grub2
Мне почему-то 0.7.0-5 не помог
Re: kcm-grub2
dmitrypp писал(а):Мне почему-то 0.7.0-5 не помог
Видимо, ещё какая-то проблема с ним есть, которая не так просто воспроизводится. Если всё-таки получится воспроизвести и починить - напишу.
*d0s
Re: kcm-grub2
Сообщение *d0s »
А в консоли есть возможность запустить? Если да, то что в выхлопе?
Маловероятно, но стоит посмотреть что есть в /home/логин/.xsession-errors:0
dmitrypp
Re: kcm-grub2
Может, это с системой проблема. В R10 Live поставился и не падает. Нормально ли работает с самим grub - не проверял. Может быть, надо учитывать, что у меня из бекпортов наставлены последние QT5, X11, KDE.
Можно ли в консоли запустить — без понятия. Это всё-таки .so, а не самостоятельный бинарник.
В логе есть только это после падения:
ResourceScoreUpdated: "a971b5cc-35ef-4cc4-b13a-a367e6889dde" "org.kde.plasma.kicker" "applications:kde5-systemsettings.desktop"
KActivitiesStats( 0x4ef8dd0 ) ResultModelPrivate::onResultScoreUpdated  result added: "applications:kde5-systemsettings.desktop" score: 46.0361 last: 1510735451 first: 1489981720
QDBusArgument: read from a write-only object
true
true
QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 49770, resource id: 85983237, major code: 15 (QueryTree), minor code: 0
QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 49934, resource id: 54526071, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
*d0s
Re: kcm-grub2
Сообщение *d0s »
dmitrypp писал(а):Может, это с системой проблема. В R10 Live поставился и не падает. Нормально ли работает с самим grub - не проверял. Может быть, надо учитывать, что у меня из бекпортов наставлены последние QT5, X11, KDE.
true
true
Там есть файлы запуска
/usr/sbin/kcm-grub2-getres
/usr/lib64/kde4/libexec/kcmgrub2helper
только не знаю с чем их едят.
Re: kcm-grub2
kcm-модули можно из консоли запускать через kcmshell5:
$ kcmshell5 grub2
Re: kcm-grub2
*d0s писал(а):Там есть файлы запуска
Это служебные файлы для KDE 4. Первый формирует список доступных разрешений экрана, если может их получить, и пишет их в файл /var/lib/mandriva/kde4-profiles/common/share/config/kcm-modes. А второй выполняет действия, требующие административных привилегий.
dmitrypp
Re: kcm-grub2
Попробовал через консоль:
true
Ошибка сегментирования (слепок снят)
*d0s
Re: kcm-grub2
Сообщение *d0s »
kcmshell5 работает?
dmitrypp
Re: kcm-grub2
В Плазме 5.11.4 не падает. Но дотошно не проверял.
dmitrypp
Re: kcm-grub2
обновился до 5.11.5 ­— опять падает :(
Re: kcm-grub2
Я использую при необходимости этот пакет
http://abf-downloads.rosalinux.ru/victorr2007_personal/repository/rosa2016.1/x86_64/main/release/plasma5-kcm-grub2-0.5.8-2-rosa2016.1.x86_64.rpm
Только он работает не через параметры системы, а как приложение из вкладки меню «Утилиты».
Специально делал этот пакет для plasma5, когда его не было официально.
Хотел сначала собирать более новую версию, но в этой была возможность установить русский язык для загрузчика,
так что собирал старую и проверенную версию 0.5.8.
