как отловить события(сегфолт) загрузки до включения boot.log
SirYorik
Operating system: R9
Сообщение SirYorik »
имеется ноут Acer AO756, на нём R9.
https://linux-hardware.org/index.php?probe=6f823af237
проблема: после ночной стоянки, при первой заводке(включении), машина не заводится.
долго висит прогрессбар на плимуте.
если нажать esc (скрыть плимут, показать текст) - то строки выводятся в час по чайной. тупит. и не грузится.
если отмотать назад (shift+pgup), то виден хвост сегфолта или подобного, с руганью на ata.(на фото попробую отловить завтра)
следующая строка за сегфолтом: [ OK ] Found device PLEXTOR_PX-256M5S 1.
далее вырубаем питание ноута.
и при последующем включении ROSA бодренько взлетает и работает до вечера нормально используя в том числе и ждущий режим.
собственно, при нормальном старте boot.log и начинается с
[ OK ] Created slice system-systemd\x2dbacklight.slice.
Starting Load/Save Screen Backlight Brightness of backlight:intel_backlight...
[ OK ] Started Load/Save Screen Backlight Brightness of backlight:intel_backlight.
как бы отловить подробности этой баги?
Re: как отловить события(сегфолт) загрузки до включения boot.log
Это очень-очень-очень похоже на проблемы с железом. Посему я бы не логи искал, а отключал устройства "по одному" и пробовал загрузить Росу.
Ну и память бы протестировать не помешало.
SirYorik
метод тыка? а вот имхо, это проблемы с софтом. ядерным.
что то из области магии сетевух и звуковух, когда они совместно с виндой то работают то нет.
отловил багу на фотку. ata_bmdma_interrupt, sdhci_irq. это кому то о чём то говорит?
признаков битой памяти никаких нет.
полезу поиграюсь ahci|ata - если оно есть в биос. и насчет задержки инициализации диска. ну и как фотка советует irqpoll option
upd: поставил вместо ata режима - ahci. биос крайне обезжиренный настройками.
теперь дожидаться холодного старта для проверки...
SirYorik писал(а):метод тыка? а вот имхо, это проблемы с софтом. ядерным.
С точки зрения линукса, что холодный что теплый старт - одно и то же. Потому если есть разница, она в железе.
SirYorik
звучит логично. если бы не отсутствие проблемы с убунтой, да и с виндой.
banzay242
Сообщение banzay242 »
в ubuntu вроде есть лог установки системы
/var/log/anaconda.log — Записи, зарегистрированные во время установки системы.
в росе я хотел бы тоже такое поглядеть
у меня при установке 4.9.20-nrj-desktop-1rosa-i586 ищет а его в помине нет. откуда корни растут не пойму.
SirYorik
с режимом ahci в биос тупняка не случилось. но сегфолт всё равно был.
фотка вышла размытая,но сегфолт тот же. "никому нет дела до irq19" и sdhci_irq.
теперь очередь опции irqpoll...
А какая версия ядра у Ubuntu?
Можно попробовать собрать initrd с максимальным количеством драйверов:
dracut -N -f
И жёсткий диск я бы тоже попробовал отключить-подключить, всего один винт открутить.
SirYorik
ядро у убунты не помню номер, из 17,04 с обновлениями..
irqpoll в общем избавляет от сегфолта, на этом и остановлюсь наверное
