Ноутбук и внешний монитор [Решено]
У меня сейчас при подключении VGA монитора рабочий стол на ноуте остается, а на монике черный экран со значком ROSA. Можно запустить на ноуте приложение и перетащить его на монитор.
Как можно переключить чтобы при подключении монитора рабочий стол автоматически переключался на монитор внешний? На случай если матрица сдохнет.
PS. Сам нашел только вот это, на монике правой кнопой мыши и Выполнить команду и туда вписать systemsettings и запустить настройки на нем и там сделать главным моник внешний, но не всегда почему то настройки запускаются на монике.
Последний раз редактировалось Barmalei 18 дек 2017, 16:47, всего редактировалось 2 раза.
stargazer
Operating system: ROSA Desktop Fresh R8.1
Re: Ноутбук и внешний монитор
Сообщение stargazer »
Внешний монитор убил мой ноутбук. Видеопроцессор перегрелся и паяные контакты разрушились. Не допустите моей ошибки :)
stargazer писал(а):Внешний монитор убил мой ноутбук. Видеопроцессор перегрелся и паяные контакты разрушились. Не допустите моей ошибки :)
Бояться в лес не ходить. Пока не наблюдаю перегрева, все на том же уровне.
А при закрытии крышки ноутбука (матрица должна отключиться) ничего не происходило?
trs писал(а):А при закрытии крышки ноутбука (матрица должна отключиться) ничего не происходило?
По настройкам по питанию ушел в гибернацию.
Понял. Если вдруг что с матрицей, то выбрать в тех настройках "выключить монитор" не так просто.
trs писал(а):Понял. Если вдруг что с матрицей, то выбрать в тех настройках "выключить монитор" не так просто.
Ясно, на Вынь автоматом появляется на монике без матрицы.
Нашел у себя такую кнопку, но она не робит. Lenovo G500.
По моему нашел решение. Попробую еще раз как нибудь для уверенности.
Подключаю моник к выключенному буку, загружаю его, загрузка идет на обоих экранах.
Как только начинает появляться рабочий стол сразу же отправляю мышку на внешний ничего не делая на буке. Там проделываю через Выполнить команду как писал выше и Настройки появляются на внешнем монике. А дальше меняем экран по дефолту.
PS. Проделал это еще три раза и результат одинаков.
В R10 все так же получилось сделать, но в отличие от R8 тут проги запускаются не на главном мониторе, т.е. все находится на главном, а при запуске программы окно ее открывается на дополнительном монике.
Как то можно это исправить?
PS. В настройках есть возможность отключить дополнительный моник и все работает на главном.
На Plasma 5 приложения должны запускаться на активном мониторе.
Например, кликаю мышкой по Рабочему Столу нужного монитора, а потом выбираю значёк в Меню »Пуск» на другом мониторе — окно запущенного приложения появляется там, где нажимал мышкой.
Или же пишу что-то в браузере, тогда лишних кликов не надо, там же и запустится.
Другое дело, что как-то умудрялся сломать такое поведение, предположительно, намудрив с конфигурацией /etc/X11, но что именно повлияло, не выяснил.
Кстати, изначально на 2м мониторе значки Рабочего Стола дублировались (а обои и виджеты можно было выбрать свои) с основным, это я тоже как-то сломал, значки пропали. Найти удалось, вот разница меж кривым и рабочими файлами ~/.config/plasmashellrc (правильные строки со знаком +)
$ diff -u plasmashellrc.0 plasmashellrc
--- plasmashellrc.0
+++ plasmashellrc
 [ScreenConnectors]
 0=DP-0
-1=:0.0
-2=HDMI-0
+1=HDMI-0
+2=:0.0
 4=HDMI-1
Когда обе матрицы рабочие, нет проблем что куда транслировать. То что я делал, это на случай вылета матрицы бука. На Вынь при подключении моника автоматом показывает, а тут надо настраивать.
Ну да, если предварительно настроили гибернацию при закрытии крышки, то надо настройки менять, тогда будет появляться картинка на подключённом мониторе. В "Выне" аналогично можно настроить габернацию при закрытии крышки.
trs писал(а):Ну да, если предварительно настроили гибернацию при закрытии крышки, то надо настройки менять, тогда будет появляться картинка на подключённом мониторе. В "Выне" аналогично можно настроить габернацию при закрытии крышки.
Выключение гибернации ничего не решает. Поставил Выключить матрицу, закрываю крышку, рабочий стол на матрице, а проги убежали на монитор.
У меня выбрано "ничего не делать", матрица отключается (она отключается даже в терминале Ctrl+Alt+2). В настройках "Экраны" остаётся единственный активный монитор — внешний. На него и переезжает основной Рабочий Стол. Plasma 5.
Последний раз редактировалось trs 12 дек 2017, 11:56, всего редактировалось 2 раза.
trs писал(а):У меня выбрано "ничего не делать", матрица отключается (она отключается даже в терминале Ctrl+Alt+2). В настройках "Экраны" остаётся единственный активный монитор — внешний. На него и переезжает основной Рабочий Стол. Plasma 5.
У меня такого не происходит, да и когда матрица вылетит, мне нужно чтобы матрица была открыта так как клавы другой нету.
Если что-то не так работает, попробуйте под новым пользователем посмотреть. При подключении монитора по умолчанию на него начинает выводиться картинка, если в настройках не отключить.
На всякий случай - закрытие крышки можно симулировать, если приложить магнит к датчику. Находится он обычно у ближней к пользователю кромки клавиатуры.
trs писал(а):Если что-то не так работает, попробуйте под новым пользователем посмотреть. При подключении монитора по умолчанию на него начинает выводиться картинка, если в настройках не отключить.
Новый пользователь только что систему установил, нет смысла его создавать.
При подключении монитора все остается на матрице, а на мониторе черный экран и в правом верхнем углу кнопка с логотипом ROSA.
Вот что в экранах появляется даже при закрытии матрицы.
По моему это от видео драйвера влияет.
Написал скрипт и в автозагрузку. Подключаешь моник, выключается матрица, выключаешь моник, включается матрица.
#!/bin/bash
if [ xrandr --query | grep "VGA1 disconnected" ]
then
xrandr --output VGA1 --auto --output LVDS1 --off
else
xrandr --output LVDS1 --auto --output VGA1 --off
fi
Последний раз редактировалось Barmalei 19 дек 2017, 11:03, всего редактировалось 2 раза.
Re: Ноутбук и внешний монитор [Решено]
Здорово. Но вот интересно, а как быть с выводом картинки BIOS на резервный монитор.
trs писал(а):Здорово. Но вот интересно, а как быть с выводом картинки BIOS на резервный монитор.
У меня начиная с начала загрузки, т.е. по моему от начала загрузки ядра, когда видеодрайвер загрузится и до загрузки DE на обоих мониторах, а BIOS на каком мониторе это от BIOS зависит. Скрипт можно загружать и до DE, но BIOS все равно не появится на резервном если его там нет. На ноутбуках обычно в BIOS много опций скрыто. Если BIOS настроен то и не нужен он на резервном мониторе, единственное на загрузке установки должно уже стоять по дефолту установка или Live загрузка, а не загрузка с диска. Да и он применяется как временная замена до исправления основного.
Последний раз редактировалось Barmalei 18 дек 2017, 22:31, всего редактировалось 1 раз.
Почитал в инете как получить BIOS на резервном мониторе.
1. Отключить шлейф от матрицы, должно вроде бы перейти на VGA разъем изображение.
2. Если в BIOS есть такая опция как на скрине, у меня ее нет.
Есть у всех эта опция, но часто заблокирована. Разблокировать возможно, как и многие другие, но перешивать исправленный образ BIOS рискованно.
Оказалось еще проще. Через скрипт при отключении монитора и перезагрузки ноута без монитора, матрица вырубалась.
Удалил скрипт из автозагрузки. В /home/юзвер/.kde4/share/apps/kscreen/ удалил все файлы.
Загрузил ноут, по дефолту в /home/юзвер/.kde4/share/apps/kscreen/ создается файл для матрицы. При подключении монитора в /home/юзвер/.kde4/share/apps/kscreen/ создался еще один файл где прописана матрица и монитор. По дефолту оба включены, на матрице рабочий стол, на мониторе черный экран с логотипом Rosa, чтобы при подключении монитора матрица выключалась и при выключении монитора включалась заходим сюда /home/admin/.kde4/share/apps/kscreen/ ищем файл где два монитора указаны и там где прописан LVDS1 нужно в enabled изменить true на false. Скрипт не нужен. На всякий случай на файл ставим только чтение.
В Plasma по моему переехало сюда /home/юзвер/.local/share/kscreen
Нашел команду которая настройки экрана запускает, приклеил к Fn по которой это должно открываться.
/usr/bin/kcmshell4 kcm_kscreen
:Yahoo!:
DavidStona
Operating system: SuSE 10
Ноутбук и внешний монитор Решено
Сообщение DavidStona »
Купил ноутбук без dvd rom, но место под него есть, стоит заглушка.
Если я куплю и ставлю dvd rom, то гарантия аннулируется или нет?
эйвон интернет магазин лучших предложений лучшие подарки
DavidStona, лучше внешний купить
VirtUX
Operating system: ROSA Fresh Desktop 13
Сообщение VirtUX »
Не нашел, как удалить сообщение самому. Удалите пожалуйста...
