[РЕШЕНО] не работает wifi
bancone
Operating system: rosa 9
Сообщение bancone »
добрый день!
Только стал счастливым обладателем Роса.
Но омрачает отсутствие дров для wifi. Кнопкой (F5, F7 и т.д.) не включается, как и нет механического переключателя.
Зато в диспетчере оборудования стоит следующее: не известные устройства:
1. Производитель: ‎Intel Corporation
Описание: ‎Sunrise Point-LP SATA Controller [AHCI mode]
Класс носителя: ‎SATA controller
2. Производитель: ‎Intel Corporation
Описание: ‎Sunrise Point-LP Thermal subsystem
Класс носителя: ‎Signal processing controller
3. вот что дает rfkill list
0: ideapad_wlan: Wireless LAN
        Soft blocked: no
        Hard blocked: yes
1: ideapad_bluetooth: Bluetooth
        Soft blocked: no
        Hard blocked: yes
3: phy0: Wireless LAN
        Soft blocked: no
        Hard blocked: no
4: hci0: Bluetooth
        Soft blocked: no
        Hard blocked: no
При этом блютуз я включил таки командой 7
echo 1 > /sys/class/rfkill/rfkillX/state
перебрав по очереди вместо х цифры от 0 до 9
А вот wifi не хочет включаться. Помогите плиз чайнику. Может дрова нужны какие?
Последний раз редактировалось bancone 04 сен 2017, 19:19, всего редактировалось 1 раз.
bancone
Re: не работает wifi
Сообщение bancone »
изначально ядро было 4.9_что-то. обновил до 4.11
Драйвер ideapad-laptop загружен - это видно по выводу rfkiil.
А на клавишах (F5, F7 и т.д.) нет соответствующего включателю беспроводной связи обозначения? Как правило, они нажимаются одновременно с клавишей Fn (видимо, просто забыли про это написать?).
Если так, то можно попробовать следующее.
Выгрузить драйвер:
sudo modprobe -r ideapad_laptop
sudo rfkill unblock all
Как пишут в Сети, помогает отключить блокировку адаптеров.
Далее можно загрузить драйвер с таким параметром:
sudo modprobe ideapad_laptop no_bt_rfkill=1
это запрещает отключения Bluetooth.
Для Wi-FI подобная опция отсутствует. Однако, драйвер содержит перечень моделей Lenovo, для которых форсируется включение беспроводной связи. Можно попробовать добавить в этот список Ваше устройство и собрать тестовую версию ядра. Если согласны протестировать такой вариант, сделайте Пробу оборудования (утилита находится в меню Пуск) и выложите ссылку, посмотрим подробнее (возможно, в более новых версиях ядра всё уже и так есть).
bancone
Сообщение bancone »
trs писал(а):Драйвер ideapad-laptop загружен - это видно по выводу rfkiil.
Написал - нет клавиши, которая включает вифи.
trs писал(а): Если так, то можно попробовать следующее.
Выгрузить драйвер:
Спасибо, после указанных команд вифи заработал.
выполнял до этого просто
не помогало
bancone
Сообщение bancone »
После перезагрузки вифи не включается и консоль не запускается. Так же на запускаются Настройки.
После перезапуска системы драйвер будет вновь загружен и заблокирует Wi-Fi.
Это можно запретить, занеся его в чёрный список следующей командой (создаст файл /etc/modprobe.d/wifi.conf с указанием блокировать)
echo 'blacklist ideapad_laptop' | sudo tee /etc/modprobe.d/lenovo-wifi.conf
В таком случае не будут работать остальные клавиши, нажимаемые совместно с Fn (именно эту клавишу и имел ввиду, написав "забыли") и возможно что-то ещё. Т.е. это полумера.
Кстати, лучше бы было обновить ядро 4.9.х до более новой версии из этой же ветки 4.9 обычным образом, 4.11 на самом деле старее и уже снято с поддержки. Либо пробовать 4.12
Вот список устройств, для которых форсируется Wi-Fi, из самой свежей версии ядра.
                        DMI_MATCH(DMI_PRODUCT_VERSION, "Lenovo G40-30"),
                        DMI_MATCH(DMI_PRODUCT_VERSION, "Lenovo G50-30"),
                        DMI_MATCH(DMI_PRODUCT_VERSION, "Lenovo V310-14IKB"),
                        DMI_MATCH(DMI_PRODUCT_VERSION, "Lenovo V310-14ISK"),
                        DMI_MATCH(DMI_PRODUCT_VERSION, "Lenovo V310-15IKB"),
                        DMI_MATCH(DMI_PRODUCT_VERSION, "Lenovo V310-15ISK"),
                        DMI_MATCH(DMI_PRODUCT_VERSION, "Lenovo V510-15IKB"),
                        DMI_MATCH(DMI_PRODUCT_VERSION, "Lenovo ideapad 300-15IBR"),
                        DMI_MATCH(DMI_PRODUCT_VERSION, "Lenovo ideapad 300-15IKB"),
                        DMI_MATCH(DMI_PRODUCT_VERSION, "Lenovo ideapad 300S-11BR"),
                        DMI_MATCH(DMI_PRODUCT_VERSION, "Lenovo ideapad 310-15ABR"),
                        DMI_MATCH(DMI_PRODUCT_VERSION, "Lenovo ideapad 310-15IAP"),
                        DMI_MATCH(DMI_PRODUCT_VERSION, "Lenovo ideapad 310-15IKB"),
                        DMI_MATCH(DMI_PRODUCT_VERSION, "Lenovo ideapad 310-15ISK"),
                        DMI_MATCH(DMI_PRODUCT_VERSION, "Lenovo ideapad Y700-14ISK"),
                        DMI_MATCH(DMI_PRODUCT_VERSION, "Lenovo ideapad Y700-15ACZ"),
                        DMI_MATCH(DMI_PRODUCT_VERSION, "Lenovo ideapad Y700-15ISK"),
                        DMI_MATCH(DMI_PRODUCT_VERSION, "Lenovo ideapad Y700 Touch-15ISK"),
                        DMI_MATCH(DMI_PRODUCT_VERSION, "Lenovo ideapad Y700-17ISK"),
                        DMI_MATCH(DMI_PRODUCT_VERSION, "Lenovo Y520-15IKBN"),
                        DMI_MATCH(DMI_PRODUCT_VERSION, "Lenovo Y720-15IKBN"),
                        DMI_MATCH(DMI_PRODUCT_VERSION, "Lenovo Yoga 2"),
                        DMI_MATCH(DMI_PRODUCT_VERSION, "Lenovo Yoga 3"),
                        DMI_MATCH(DMI_PRODUCT_VERSION, "Lenovo YOGA 3"),
                        DMI_MATCH(DMI_PRODUCT_VERSION, "Lenovo YOGA 700"),
                        DMI_MATCH(DMI_PRODUCT_VERSION, "Lenovo YOGA 900"),
                        DMI_MATCH(DMI_PRODUCT_VERSION, "Lenovo YOGA 910-13IKB"),
banzay242
Сообщение banzay242 »
lspci как wifi прописан?
Михайлов О. А.
Operating system: ROSA Fresh R8.1
Сообщение Михайлов О. А. »
Вероятно должна быть запись вроде "xx:xx.x Network controller", где "x" - шестнадцатеричное значение (у меня "05:00.0 Network controller: Qualcomm Atheros AR9285 Wireless Network Adapter (PCI-Express) (rev 01)"). А вообще, обычно так смотрят lspci | grep -i wireless.
Зачем нужен тип Wi-Fi адаптера? Сеть начинает работать, когда выгружается специфичный для Lenovo драйвер. Что интересно узнать, так это модель ноутбука - тогда можно попробовать решить проблему.
Другое дело, что в системе параллельно с существующей проблемой перестала запускаться консоль.
banzay242
urpmq -a madwifi
madwifi-source
Давайте хотя бы посмотрим что за чип. lspci | grep -i wireless
У меня на Леново интеловский и работает как часы. Ядро 4.9.хх
И комбинации выключения его по Fn тоже нету. Есть возможность отключения в БИОС.
Есть только клавиша режим в самолете.
bancone
Сообщение bancone »
banzay242 писал(а):urpmq -a madwifi
madwifi-source
сделал. Дальше то что?
bancone
Сообщение bancone »
Barmalei писал(а):Давайте хотя бы посмотрим что за чип. lspci | grep -i wireless
03:00.0 Network controller: Qualcomm Atheros QCA9377 802.llac Wireless Network Adapter (rev 30)
Barmalei писал(а): У меня на Леново интеловский и работает как часы. Ядро 4.9.хх
Откатился до 4.9.20 - все равно не работает
Barmalei писал(а): И комбинации выключения его по Fn тоже нету. Есть возможность отключения в БИОС.
По кнопкам (в том числе вместе с Fn) режим "В самолете" не включается. Только нажатием на чекбокс в виджете "Управление сетью"
bancone
Сообщение bancone »
trs писал(а):Зачем нужен тип Wi-Fi адаптера? Сеть начинает работать, когда выгружается специфичный для Lenovo драйвер. Что интересно узнать, так это модель ноутбука - тогда можно попробовать решить проблему.
Откатился до версии 4.9.20 - вифи не работает.
Ноутбук Lenovo v310-15isk
bancone
Сообщение bancone »
Михайлов О. А. писал(а):Вероятно должна быть запись вроде "xx:xx.x Network controller", где "x" - шестнадцатеричное значение (у меня "05:00.0 Network controller: Qualcomm Atheros AR9285 Wireless Network Adapter (PCI-Express) (rev 01)"). А вообще, обычно так смотрят lspci | grep -i wireless.
ответил выше:
bancone
Сообщение bancone »
какая версия ядра самая свежая? походу оно (ядро) мне как раз и подойдет.
bancone
Сообщение bancone »
Выгрузить драйвер:
После того, как у меня отказала консоль и вызов всех папок, я пока повременю с этими командами )
trs писал(а): Можно попробовать добавить в этот список Ваше устройство и собрать тестовую версию ядра. Если согласны протестировать такой вариант, сделайте Пробу оборудования (утилита находится в меню Пуск) и выложите ссылку, посмотрим подробнее (возможно, в более новых версиях ядра всё уже и так есть).
Накатил версию по новой, делаю обновление системы (более 500 пакетов). Потом обновлю ядро до 4.12. Если не поможет - тогда буду делать Пробу оборудования
bancone
Сообщение bancone »
на версии ядра 4.12 все робит!
Re: [РЕШЕНО] не работает wifi
Здорово! Если бы сразу указали модель, вышло бы быстрее. Посмотрел, поддержку V310-15ISK добавили в ядро 29 апреля 2017, но почему-то в ветку 4.9.47 не перенесли, несмотря на то что оно с долгосрочной поддержкой. Вероятно, для каких-то ещё устройств ноутбука желательно более новое ядро.
bancone
Сообщение bancone »
Снова такая же проблема. Обновился на 17 ядро
