Отключается монитор
yuri
Operating system: ROSA Desktop Fresh R9 EE 2016.1 Desktop (x86_64; LXQt)
Отключается монитор
Сообщение yuri »
Хранитель экрана у меня выключен, в Настройках управления энергопотреблением наблюдение за простоем отключено, а монитор все равно вырубается минут через 10 (точно не засекал).
В /home/yuri/.config/lxqt/lxqt-powermanagement.conf пробовал изменить значение параметра idlenessTimeSecs - тоже ничего не дало. Подскажите, где ещё искать?
Вернулся на Ubuntu.
Re: Отключается монитор
а в настройках самого монитора смотрели?
yuri
Сообщение yuri »
keleg писал(а):а в настройках самого монитора смотрели?
в настройках самого монитора такой функции нет. тем более он работает у меня уже много лет на разных ОС, и с описанной проблемой столкнутся только вот сейчас на РОСЕ.
Вернулся на Ubuntu.
а какая точно Роса стоит?
yuri
Сообщение yuri »
Вернулся на Ubuntu.
yuri
Сообщение yuri »
Решено, правкой файла xorg.conf.
Делал по этим рекомендациям:
https://www.linux.org.ru/forum/linux-hardware/5397657
https://kubuntu.ru/node/6353#comment-73874
Поскольку в случае с Росой пришлось кое-что менять в командах, то опишу итоговый вариант, как делал.
Создание файла /etc/X11/xorg.conf (т.к. в Росе его нет по умолчанию):
1) Жмем Ctrl+Alt+F2 - загружаемся в консоль.
2) Находясь в консоли, выключаем иксы командой
sudo init 3
3) Создаем собственно xorg.conf командой
sudo Xorg -configure
Будет создан файл /root/xorg.conf.new
4) Перемещаем его туда, где он должен находиться, и одновременно переименовываем:
sudo mv /root/xorg.conf.new /etc/X11/xorg.conf
5) Запускаем иксы:
sudo init 5
6) Открываем файл для редактирования (редактор geany замените на свой):
sudo geany /etc/X11/xorg.conf
7) В этом файле, в секции
Section "ServerLayout"
добавляем строки:
	Option "BlankTime" "0"
	Option "StandbyTime" "0"
	Option "SuspendTime" "0"
	Option "OffTime" "0"
	Screen "Screen0"
Сохраняем, закрываем, перезагружаемся.
Итого, данная секция у меня выглядит сейчас так:
	Identifier     "X.org Configured"
	Screen      0  "Screen0" 0 0
	InputDevice    "Mouse0" "CorePointer"
	InputDevice    "Keyboard0" "CoreKeyboard"
	Screen "Screen0"
EndSection
Вернулся на Ubuntu.
yuri
Сообщение yuri »
Обрадовался рано. Полетели настройки клавиатуры: переключение раскладок, глобальные хоткеи, поведение при редактировании текста. :cry:
Вернулся на Ubuntu.
yuri
Сообщение yuri »
Проблема была в отключенном хранителе экрана (отключил его в автозагрузке за ненадобностью). Пришлось включить обратно, а в его настройках поставить режим "Отключить хранитель экрана".
Проблема, видимо, общая для LXQt, т.к. на Sparky столкнулся с тем же.
Вернулся на Ubuntu.
artemmen
ROSA LXDE Fresh
Simply 7.1
Сообщение artemmen »
А если просто удалить xscreensaver?
Кстати последний вариант не сработал. Все равно отключается через 10 минут, хотя в настройках такой цифры нет. Где-то в другом месте отключение срабатывает.
Добавление секции ServerLayout с указанным содержимым приводит к бесконечной загрузке иксов.
banzay242
Сообщение banzay242 »
caffeine-indicator в помощь
Mytagen
Operating system: Rosa11
Отключается монитор
Сообщение Mytagen »
нужно сделать чтобы при выводе команды xset -q внизу были строчки по нулям, dpms disable и проблема решена.
И caffeine-indicator не нужен будет, мне он, кстати, не помог.
Скринсейвер удалять и отключать как раз не надо, походу дела через него проблема и решается. Так что одним багом меньше. :wink:
