Не могу подключиться к точке доступа через NetworkManager
Vochatrak
Сообщение Vochatrak »
В планшете с Android 4.2.2 создаю точку доступа.
NM ее не видет и подключаться к ней не хочет.
Проверял в Винде 10, все работает.
lsusb находит
Bus 001 Device 002: ID 0bda:8179 Realtek Semiconductor Corp. RTL8188EUS 802.11n Wireless Network Adapter
(USB свисток)
P.S. Или хоть, подскажите - как подключиться через терминал...
klopio
Re: Не могу подключиться к точке доступа через NetworkManager
Сообщение klopio »
А не пробовали искать ответ в этой теме . Возможно найдете что искали .
http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f=56&t=8097
Sony Vaio
Vochatrak
klopio
Не работает раздача Wi-fi c точки доступа (WIFI shared).
Настраивать можно, а включить раздачу wi-fi нет.
В выпадающем меню (по правой клавише мыши) на созданной "WIFI shared", есть только пункт "Удалить".
Там человек не может создать точку доступа.
Мне бы к ней наоборот, подключиться.
Vochatrak
При попытке подключить через
wpa_supplicant -B -i wlp0s26f7u5 -c /etc/wpa_supplicant/example.conf
Выдает
Successfully initialized wpa_supplicant
nl80211: Driver does not support authentication/association or connect commands
nl80211: deinit ifname=wlp0s26f7u5 disabled_11b_rates=0
wlp0s26f7u5: Failed to initialize driver interface
В сообщении сказано, что драйвер не поддерживает команды аутентификации. Возможно, дело в режиме шифрования.
Вот тут http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f ... 542#p66896 удалось запустить адаптер с аналогичными ID (0bda:8179) на драйвере dkms-rtl8188eu. Этот драйвер требует ядро из ветки 4.1
Если ядро 4.9, то там вроде есть встроенный драйвер для такой сетевой.
Какой вариант используете?
Vochatrak
4.9.20-nrj-desktop-1rosa-x86_64
А вообще, у меня этот свисток и на 3x ветке вроде работал.
Проблемы вылезли только на R9
USB свисток.
Может драйверу это как-то явно указать?
Вдруг он пытается задействовать функции которые есть только у pci адаптеров?
Суффикс u в имени драйвера и означает USB вариант. Сам-то драйвер запускается и "работает" - как видно из сообщения от nl80211. Друге дело, что-то там не поддерживается.
Вот тут http://www.thelinuxrain.com/articles/ge ... k-chipsets , похоже, решение, а точнее даже два:
1. заменить NetworkManager на wicd.
2. подключать так:
wpa_supplicant -B -Dwext -c <(wpa_passphrase "ESSID" "PASSWORD") -i wlan0
имя интерфейса (wlan0) заменить на актуальное (wlp0s26f7u5), как и точку доступа (ESSID) с паролем.
Смысл в использовании wext вместо nl80211.
