не загружается оболочка Plasma
Rel1ke
Operating system: Rosa fresh
Сообщение Rel1ke »
Добрый день! Появилась проблема. После того как указываю пароль и нажимаю войти - оболочка зависает и больше ничего не происходит, войти полностью систему можно только после блокировки оболочки (ctrl+alt+L), ввожу опять пароль и захожу в систему. Рабочая среда стоит Plasma 5, ставил XFCE - так через неё вообще нельзя войти, даже не блокируется. Ядро стоит 4.9.9 и 4.1.38
Harrys77
Mageia 6 WS x86_64
Windows 7 HP x86_64
Win XP 32 bit Pro
Android 5.1 ))
Re: не загружается оболочка Plasma
Сообщение Harrys77 »
Маловато вводных. Когда появилась то проблема хотя бы, после каких манипуляций?
Rel1ke писал(а):Добрый день! Появилась проблема. После того как указываю пароль и нажимаю войти - оболочка зависает и больше ничего не происходит, войти полностью систему можно только после блокировки оболочки (ctrl+alt+L), ввожу опять пароль и захожу в систему. Рабочая среда стоит Plasma 5, ставил XFCE - так через неё вообще нельзя войти, даже не блокируется. Ядро стоит 4.9.9 и 4.1.38
У меня так же. Хотел переустановить, потом подумал, - ни одна собака не догадается как войти
Harrys77
Mageia 6 WS x86_64
Windows 7 HP x86_64
Win XP 32 bit Pro
Android 5.1 ))
ага, значит с ядром 4.9.18 проблем нет ))) так и запишем ))
по сабжу - по идее надо рыть логи kde и xorg. А можно попробовать для начала базу rpm обновить после обновы с R8 на R8.1. Она могла и не до конца рухнуть, а слегка ))
Пробовал Plasma 5 еще на ядре 4.1.38 - все грузилось идеально. По моему скрипта rpm-restore у вас в /usr/sbin/ нету. Держите:
#!/bin/bash
if [[ $EUID -ne 0 ]]
then
    echo "This script must be run as root"
else
    rm -f /var/lib/rpm/__db*
    rpm -vv --rebuilddb
fi
будет минут 20-30 работать, может поможет.
Rel1ke
Сообщение Rel1ke »
Harrys77 писал(а): А можно попробовать для начала базу rpm обновить после обновы с R8 на R8.1.
Я в линуксе новичок, не подскажешь как обновить базу?
Rel1ke
Сообщение Rel1ke »
Harrys77 писал(а):Маловато вводных. Когда появилась то проблема хотя бы, после каких манипуляций?
Ноутом не пользовался около недели, никаких обновлений и программ не ставил, просто сама по себе появилась такая фигня :(
Harrys77
Mageia 6 WS x86_64
Windows 7 HP x86_64
Win XP 32 bit Pro
Android 5.1 ))
значит по порядку.
1) Были ли попытки гибернации (suspend to disk) неудачные? Какие настройки по питанию в "Настройках системы"? Вполне возможно некорректно настроено засыпание на диск. Смотрите в корневой (/) папке файл Module.sys... чета-там, если он 0KB - можно и нужно его удалить.
2) Восстановление базы rpm в Росе одно удовольствие на самом деле )) можно попить чайку 20 минут, пока все сделается само ))) Что бы запустить можете создать текстовый файл rpm-restore.sh, поместить туда текст скрипта выше, затем дать ему права на запуск
chmod 755 rpm-restore.sh
и запустить скрипт в консоли из под rootиз той папке где его положите
./rpm-restore.sh
если этот вариант сложен, то просто делаетепароль
и сразу следом
rpm -vv --rebuilddb
и опять же минут 20-30 попить чайку )))
Важно, чтобы ноутбук был заряжен и подключен к электропитанию, т.к. внезапные выключения/засыпания должны быть исключены. Предварительно отключите все ненужные настройки в "Настройках системы", типа ждущих режимов и засыпания, потом можно их включить обратно.
п.с. что бы вводных было достаточно, можно сделать "Пробу оборудования", да и когда уже загрузитесь на рабочий стол сделайте
systemd-analyze blame
если не поможет, придется в логах рыться.
Последний раз редактировалось Harrys77 29 мар 2017, 21:11, всего редактировалось 1 раз.
Rel1ke
Сообщение Rel1ke »
Проблему нашел, пока в настройках копался, оказывается такой сбой произошел из-за сбоя kwin, она отключала движок opengl. Поэтому некорректно загружался рабочий интерфейс. Перезапустив движок - все стало на свои места
Rel1ke
Сообщение Rel1ke »
Восстановление базы делал, минут 40 заняло, не меньше )))
Harrys77
Mageia 6 WS x86_64
Windows 7 HP x86_64
Win XP 32 bit Pro
Android 5.1 ))
да не, от отключения ogl plasma виснуть не должна. Какая разница что там в движке, на XRender все нормально должно быть, только какчество картинки хуже. Так что надо рыть xorg логи, что ему не так было, если интересно. В корне домашней папки смотрите. Проще всего зайти в консоль и запустить mc, из под юзверя он сразу откроет нужную папку.
Вот скорее всего восстановление базы rpm и вылечило фейл. И 40 минут для ноута нормально в принципе, но видно прилично упала база, обычно быстрее справляется. Хотя тут больше от количества пакетов уже зависит.
Последний раз редактировалось Harrys77 12 апр 2017, 15:40, всего редактировалось 2 раза.
Rel1ke
Сообщение Rel1ke »
Harrys77 писал(а):да не, от отключения ogl plasma виснуть не должна. Какая разница что там в движке, на XRender все нормально должно быть, только какчество картинки хуже. Так что надо рыть xorg логи, что ему не так было, если интересно. В корне домашней папки смотрите. Проще всего зайти в консоль и запустить mc, из под юзверя он сразу откроет нужную папку.
Вот скорее всего восстановление базы rpm и вылечило фейл. И 40 минут для ноута нормально в принципе, но видно прилично упала база, обычно быстрее справляется. Хотя тут больше от процессора уже зависит.
Поле восстановления базы я ноут перезапускал несколько раз и безуспешно, а после воостановления движка opengl как раз все заработало, только вот сейчас проверил на оболочке xfce - так он вообще не запустился, но мне кажется там уже надо вообще копать в другую сторону, завтра установле gnome, посмотрю как с ним будет дела
Harrys77
Mageia 6 WS x86_64
Windows 7 HP x86_64
Win XP 32 bit Pro
Android 5.1 ))
да уж, поискать причину стоит )) я не просто так говорю
по случаю выпадения в fedora ядра 4.10.5, счистил до mesa и уже на Xrender несколько раз перезагрузился, попробовал стандартные операции, типа установки пакетов, консоль, update, интернет и т.п.. Все нормально более-менее.
Можно все таки в настройках питания пока отключить например ждущий режим и т.п.. В корне пустые файл(ы) не лежат? По идее, если фейл с саспендом был на Xrender в движке, то логично что на нем не загружается.
п.с. ноутбук... а laptop-mod установлен? И всякие firmware, если есть )) ядро надеюсь nrj-laptop?
п.с.с да и от этого Хрендэра глаза вытекают их глазниц :D так что не велика потеря.
Harrys77
Mageia 6 WS x86_64
Windows 7 HP x86_64
Win XP 32 bit Pro
Android 5.1 ))
Да кстати, если подвисает до экрана с логином (т.е. на плимуте), то можно нажать F8 что бы убрать картинку и посмотреть на чем встала загрузка. 8)
Rel1ke
Сообщение Rel1ke »
Harrys77 писал(а):Да кстати, если подвисает до экрана с логином (т.е. на плимуте), то можно нажать F8 что бы убрать картинку и посмотреть на чем встала загрузка. 8)
До экрана с логином все грузится норм, висло после ввода пароля
Видеокарты то разные. Поэтому и поведение может различаться.
Harrys77
Mageia 6 WS x86_64
Windows 7 HP x86_64
Win XP 32 bit Pro
Android 5.1 ))
тогда ctrl+alt+F2 например можно попробовать, с F2 по F6 терминалы без иксов. Логинишься и командуешь для начала, а там по ситуации. Гадать бессмысленно, нужно отыскать причину. В файле xsession-errors можно глянуть на что ругань стоит. В пробе оборудования логи есть, достаточно удобно кстати. Там в логах и команды на поправку часто прописываются. 8)
Последний раз редактировалось Harrys77 30 мар 2017, 10:08, всего редактировалось 1 раз.
Harrys77
Mageia 6 WS x86_64
Windows 7 HP x86_64
Win XP 32 bit Pro
Android 5.1 ))
trs писал(а):Видеокарты то разные. Поэтому и поведение может различаться.
в чем взаимосвязь? Наоборот на Хрендере должно все работать, даже древние как гумно мамонта видеокарточки :D собсно для них он в движке и есть, либо для ситуаций где ogl кривит по не понятным причинам.
Как я понял, автор темы нашел способ исправить. Зачем искать иные причины :)
Harrys77
Mageia 6 WS x86_64
Windows 7 HP x86_64
Win XP 32 bit Pro
Android 5.1 ))
это точно дело хозяйское.
Rel1ke
Сообщение Rel1ke »
xfce заработал, а вот gnome в начале выдал ошибку при установке, со второго раза все установилось, но в выборе рабочей среды так его и нету (((
Harrys77
Mageia 6 WS x86_64
Windows 7 HP x86_64
Win XP 32 bit Pro
Android 5.1 ))
тут уж надо определиться чего нужно, там есть взаимоисключающие вещи. К kde подойдут нормально LXDE и LXQt скорее всего, Xfce тоже по всей видимости подходит. А вот гномера с кде не знаю как подружить. Хотя можно и гибрид сварганить конечно в теории, да и на практике примеры были, но это будет ни то, ни се.
Последний раз редактировалось Harrys77 30 мар 2017, 22:07, всего редактировалось 2 раза.
Rel1ke писал(а):xfce заработал, а вот gnome в начале выдал ошибку при установке, со второго раза все установилось, но в выборе рабочей среды так его и нету (((
Нужно отключить sddm командой
systemctl disable sddm.service
а потом включить gdm
systemctl enable gdm.service
и перезагрузить.
Harrys77
Mageia 6 WS x86_64
Windows 7 HP x86_64
Win XP 32 bit Pro
Android 5.1 ))
кстати можно попробовать сбросить настройки kde на дефолтные, может поможет ))
eugen
Operating system: Linux
Сообщение eugen »
Недавно внезапно возникла такая же проблема. Но ни один из предложенных способов не сработал. Использовал свой, синтезированный из нескольких, по действию на систему - как ломом и кувалдой. Но сработало, система работает нормально. Но тут же возникла другая :x - отсутствует база установленных пакетов. Теперь у меня вроде бы как не установлено ни одного пакета. Возможно ли воссоздать эту базу?
eugen
Сообщение eugen »
Сегодня завершил эксперимент. С другой машины скопировал папку /var, разница в установленных пакетах между машинами незначительная, рассчитывал, что содержание этой папки будет, так сказать, взаимозаменяемо. И, на удивление, сработало. Система работает нормально, "Управление программами" показывает все, что установлено, установка новых пакетов также работает. Теперь жду обновлений, посмотрю, как оно пройдет.
ох. Сильно проще переставить с сохранением home
eugen
Сообщение eugen »
keleg писал(а):ох. Сильно проще переставить с сохранением home
Не спорю, проще. Но хотелось поэкспериментировать. И эксперимент удался. :) Теперь две системы - одну поставил год назад, R7.1, которая обновилась до R8.1, другая - сразу R8.1. Вроде бы одинаковые системы, но ведут себя по разному, есть еще над чем поэкспериментировать.
