Всем привет! На компьютере с системой RELS 6.7 установлен IPA сервер. Необходимо, установить и настроить почтовый сервер. Проблема такая: при установке почтового сервера (по инструкции) средствами Rosa Server Setup, подтягивается RDS. Я так понимаю IPA и RDS конфликтуют? После попытки установки почтового сервера перестал работать IPA.
Теперь немогу переставить IPA сервер на старые настройки
[19/38]: configure autobind for root
[20/38]: configure new location for managed entries
[21/38]: restarting directory server
ipa : CRITICAL Failed to restart the directory server (Command '/sbin/service dirsrv restart SCHOOL-PRO' returned non-zero exit status 1). See the installation log for details.
[22/38]: adding default layout
ipa : CRITICAL Failed to load bootstrap-template.ldif: Command '/usr/bin/ldapmodify -v -f /tmp/tmpPuOytj -H ldap://kuz.school.pro:389 -x -D cn=Directory Manager -y /tmp/tmpas7DZm' returned non-zero exit status 255
[23/38]: adding delegation layout
ipa : CRITICAL Failed to load delegation.ldif: Command '/usr/bin/ldapmodify -v -f /tmp/tmpJa0Ob7 -H ldap://kuz.school.pro:389 -x -D cn=Directory Manager -y /tmp/tmpRf4eDM' returned non-zero exit status 255
[24/38]: adding replication acis
ipa : CRITICAL Failed to load replica-acis.ldif: Command '/usr/bin/ldapmodify -v -f /tmp/tmptBQChO -H ldap://kuz.school.pro:389 -x -D cn=Directory Manager -y /tmp/tmpV4WIOA' returned non-zero exit status 255
[25/38]: creating container for managed entries
ipa : CRITICAL Failed to load managed-entries.ldif: Command '/usr/bin/ldapmodify -v -f /tmp/tmpuJXLul -H ldap://kuz.school.pro:389 -x -D cn=Directory Manager -y /tmp/tmpjdsj68' returned non-zero exit status 255
[26/38]: configuring user private groups
ipa : CRITICAL Failed to load user_private_groups.ldif: Command '/usr/bin/ldapmodify -v -f /tmp/tmpFAqc_F -H ldap://kuz.school.pro:389 -x -D cn=Directory Manager -y /tmp/tmpo79LOb' returned non-zero exit status 255
[27/38]: configuring netgroups from hostgroups
ipa : CRITICAL Failed to load host_nis_groups.ldif: Command '/usr/bin/ldapmodify -v -f /tmp/tmpJNrvAj -H ldap://kuz.school.pro:389 -x -D cn=Directory Manager -y /tmp/tmpQSW_pe' returned non-zero exit status 255
[28/38]: creating default Sudo bind user
ipa : CRITICAL Failed to load sudobind.ldif: Command '/usr/bin/ldapmodify -v -f /tmp/tmpvSovUe -H ldap://kuz.school.pro:389 -x -D cn=Directory Manager -y /tmp/tmpgcTYiy' returned non-zero exit status 255
[29/38]: creating default Auto Member layout
ipa : CRITICAL Failed to load automember.ldif: Command '/usr/bin/ldapmodify -v -f /tmp/tmpu4fhOU -H ldap://kuz.school.pro:389 -x -D cn=Directory Manager -y /tmp/tmp9yelaQ' returned non-zero exit status 255
[30/38]: adding range check plugin
ipa : CRITICAL Failed to load range-check-conf.ldif: Command '/usr/bin/ldapmodify -v -f /tmp/tmpMOMNdH -H ldap://kuz.school.pro:389 -x -D cn=Directory Manager -y /tmp/tmppBQOGa' returned non-zero exit status 255
[31/38]: creating default HBAC rule allow_all
ipa : CRITICAL Failed to load default-hbac.ldif: Command '/usr/bin/ldapmodify -v -f /tmp/tmpTSOhbF -H ldap://kuz.school.pro:389 -x -D cn=Directory Manager -y /tmp/tmp6lzXzL' returned non-zero exit status 255
[32/38]: Upload CA cert to the directory
ipa : CRITICAL Failed to load upload-cacert.ldif: Command '/usr/bin/ldapmodify -v -f /tmp/tmpgdmYHc -H ldap://kuz.school.pro:389 -x -D cn=Directory Manager -y /tmp/tmpia4jx6' returned non-zero exit status 255
[33/38]: initializing group membership
ipa : CRITICAL Failed to load memberof-task.ldif: Command '/usr/bin/ldapmodify -v -f /tmp/tmpe8rtgJ -H ldap://kuz.school.pro:389 -x -D cn=Directory Manager -y /tmp/tmpibwQlt' returned non-zero exit status 255
Can't contact LDAP server
Как быть?
FreeIPA + почтовый сервер на Rosa Linux Server 6.7
Правила форума
Re: FreeIPA + почтовый сервер на Rosa Linux Server 6.7
Ну вот наконец-то ещё один товарищ по несчастью....
FreeIPA я ставил на CentOS и РОСУ КОБАЛЬТ. Фишка в том, что надо ставить в минимальной конфигурации (только IPA !), и, по сравнению с CеtnOS, в РОСЕ есть некоторые нюансы установки. Если надо - напишу инструкцию.
Да, мне тоже самое сказали в тех поддержке. В итоге я выбрал другое решение, Почтовый сервер Zimbra поставил
