Постоянно вырубается kwin
Какую инфу предоставить для помощи?
Очень часто виснет R8 Plasma 5...выход только один -reset. Так же вырубается часто kwin Процесс: kwin_x11 PID: 5733 Сигнал завершения: Segmentation fault (11) Время: 16.01.17 15:50:37
Заранее благодарю.
Заранее благодарю.
Re: Постоянно вырубается kwin
Скорее всего стоит удалить файл kwinrc, и перезапустить сеанс.
Для plasma5 но в ~/.config, для kde4 посмотрите в ~/.kde4/share/config
Это как предположение.
Если не поможет, и если создадите нового пользователя, и там окажется что проблем нет,
то подумаем все вместе, что можно попробовать сделать далее.
Благодарю...вроде всё получилось....один раз выскочила ошибка и на этом пока закончилось
Тема продолжается...ищем решение...
Вся проблема повторяется при использовании virtualbox 5.0....rosa из оф.реп.
оно так и было всегда...я только щас понял это.
P.S.-к тому же я никак не могу настроить общие папки в vb.не цепляются
пробую щас качать обновлённую версию бокса ...буду пробовать с ней
Последний раз редактировалось dyadyaJ 17 янв 2017, 19:01, всего редактировалось 1 раз.
Можете ВБ попробовать из моего репозитория. Версия 5.1.12, которой я пользуюсь на платформе 2014.1.
Контейнеры:
Для 64-х: http://abf-downloads.rosalinux.ru/alzim ... n/release/
Для 32-х: http://abf-downloads.rosalinux.ru/alzim ... n/release/
Только, не надо качать каждый rpm-пакет по отдельности. Нужный контейнер подключается как репозиторий. Потом обновляетесь (желательно через терминал). После обновления ВБ, контейнеры удалить за ненадобностью.
Контейнеры:
Похоже, что с virtualbox я не советчик.dyadyaJ писал(а):Тема продолжается...ищем решение...
Я для этого использую внешние usb диски.
Удобнее на реальном железе всё проверять.
Ждем подсказок от пользователей virtualbox.
не подходит....они не устанавливаются из-за неудовлетв.зависимостей ...kmod нельзя удалить ,а он мешает
я думаю,что помочб смогут проф.программисты,которые смогут воплотить мою давненькую мечту о возможности запуска другой ОС,установленной на соседний диск или раздел без использования виртуализации. Ребята из РусБИТех-Астра ответили на моё предложение использовать гипервизор...но это опять виртуализация. не пойдёт. надеюсь,что они всё-таки взялись или возьмуться за воплощение мечты моей...
Последний раз редактировалось dyadyaJ 17 янв 2017, 19:26, всего редактировалось 1 раз.
Странное что-то у вас.dyadyaJ писал(а):не подходит....они не устанавливаются из-за неудовлетв.зависимостей ...kmod нельзя удалить ,а он мешает
Все зависимости там должны быть удовлетворены.
не удивительно.....у меня вся жизнь в таких странностях в последнее времяАлзим писал(а):Странное что-то у вас.dyadyaJ писал(а):не подходит....они не устанавливаются из-за неудовлетв.зависимостей ...kmod нельзя удалить ,а он мешает
Могу предположить, что скачивались файлы,Алзим писал(а):Странное что-то у вас.
а не давалась команда типа
urpmi http://abf-downloads.rosalinux.ru/alzim_personal/container/2793002/x86_64/main/release/virtualbox-5.1.12-1-rosa2014.1.x86_64.rpm
хотел видео показать ,но ogv под запретомАлзим писал(а):Странное что-то у вас.dyadyaJ писал(а):не подходит....они не устанавливаются из-за неудовлетв.зависимостей ...kmod нельзя удалить ,а он мешает
да...качал...ведь я не спец по консолям
Просто эта команда удобна при установке из временных источников.dyadyaJ писал(а):да...качал...ведь я не спец по консолям
Она подключает источник, и тянет оттуда все зависимости.
А после установки удаляет источник.
Всё скачал и установил красиво,как было предложено...запустил vb...нажал меню "файл"-настроить-плагины-ок = сбой kwin.
где ещё поковырять можно?
может где-то что-то недоудалялось....?
Проверить под новым пользователем.dyadyaJ писал(а):Всё скачал и установил красиво,как было предложено...запустил vb...нажал меню "файл"-настроить-плагины-ок = сбой kwin.
Если там проблем не будет, удалить этого пользователя и почистить в основном пользователе файлы конфигурации.
Удали virtualbox и все его зависимости (обязательно, все зависимости), удали все его конфиг файлы и установи с офф. сайта. Конкретно для Росы там нет, качай по последней ссылке -> All distributions (built on EL5 and therefore do not require recent system libraries).
У меня работает без всяких нареканий. И да, что бы общие папки подключались в системе (не гостевой) должна быть группа vboxsf и в ней должен быть прописан юзер.
У нас абсолютно точно все работает из репозиториев. Как раз если плагины от 5.0 а стоит 5.1 возможны вышеописанные ошибки.
мои действия : через drakconfig создаю нового юзера... - перехожу в созданную учётку...- перемещаю виджет "панель" в верхнюю часть экрана...-запуска vb...-содаю систему с таким же названием как и была ранее...-подключаю уже существующий диск из первого пользователя...-запускаю систему...-нажимаю настроить...-пытаюсь подцепить общие папки...-нажимаю ОК...= ЖП опять
все плагины из vb я поудалял ещё до создания нового юзера
пробую дальше...
а синаптика в репах больше нет?
пробую дальше...
Обращаться более некуда....даже Яндекс не хочет искать по моим запросам....ищет х....всяку...
подскажите - как произвести правильно и полное удаление программ в РОСЕ?
через Управление программами смогу это сделать?Molchun писал(а):Удали virtualbox и все его зависимости (обязательно, все зависимости), удали все его конфиг файлы и установи с офф. сайта. Конкретно для Росы там нет, качай по последней ссылке -> All distributions (built on EL5 and therefore do not require recent system libraries).
Сам я неделю только как на Росе, раньше пользовался deb-based дистрибутивами.
Но, вот что говорит help.
urpme <удаляемая_программа>.rpm ----> собственно удаляет программу
urpme --report-orphans <удалённая_программа>.rpm ----> ищет пакеты сироты удалённой программы
urpme --auto-orphans ----> удаляет пакеты сироты
Если что не правильно сейчас знающие люди поправят.
Нет, к сожалению здесь нет функции "полное удаление" как в синаптике. И как я заменил зависимости тоже не удаляются через управление программами.dyadyaJ писал(а):через Управление программами смогу это сделать?
Конфиги в ручную проверь и удали.
пути:
/opt/VirtualBox/
/home/юзер/.config/VirtualBox/
Последний раз редактировалось Molchun 18 янв 2017, 12:45, всего редактировалось 1 раз.
Пользовательские конфиг. файлы эти команды не удалят.Molchun писал(а):Сам я неделю только как на Росе, раньше пользовался deb-based дистрибутивами.
Я обычне вручную в Хомяке удаляю.
Я как раз дополнил пост выше, пока дополнял ты написал ))))
Жаль что, здесь нет команды на удаление программы вместе с конфигами как в deb-based дистрах.
необходимость использовать эту "некондицию"-виртуализацию появляется каждый раз при использовании программ для виндовоза.Во всех остальных случаях я испытываю ОС с прямой установкой на дискVictorR2007 писал(а):Похоже, что с virtualbox я не советчик.dyadyaJ писал(а):Тема продолжается...ищем решение...
Самая лучшая "виртуализация" - это одновременное использование двух и более УЖЕ УСТАНОВЛЕННЫХ НА РАЗНЫЕ РАЗДЕЛЫ ИЛИ ДИСКИ ОС без перезагрузки ПК !используя обычный переход из одной системы в другую,как из папки в папку
так что пошёл я на перезагрузку ,чтобы посетить Wинdовозу 7
добавил ещё следующее действие - В гостевой ОС (у меня Win7)Запускаем приложение «Командная строка» , вводим: net use w: \\vboxsvr\<имя созданной в настройках виртуалки общей папки>...и проблему только теперь решилMolchun писал(а): И да, что бы общие папки подключались в системе (не гостевой) должна быть группа vboxsf и в ней должен быть прописан юзер.
