Возможна-ли миграция с Fresh R8 на Fresh R9 без переустановки?
Привет всем,
возможна-ли миграция с Fresh R8 на Fresh R9 без переустановки?
Re: Возможна-ли миграция с Fresh R8 на Fresh R9 без переустановки?
Писали вроде что вряд ли.paulas писал(а):Привет всем,
- Zeffanyx
Это странно, потому что, к примеру, с 2012.1 до 2014.1 вполне получалось обновиться.Barmalei писал(а):Писали вроде что вряд ли.paulas писал(а):Привет всем,
Получалось, но не "автоматом" И здесь скорее всего получится, особливо если DE не менятьZeffanyx писал(а): Это странно, потому что, к примеру, с 2012.1 до 2014.1 вполне получалось обновиться.
То есть, если сначала перейти на KDE5, а потом обновиться, то может и проканать?keleg писал(а):Получалось, но не "автоматом" И здесь скорее всего получится, особливо если DE не менять
Да, скорее всего проканает.Yamah писал(а):То есть, если сначала перейти на KDE5, а потом обновиться, то может и проканать?keleg писал(а):Получалось, но не "автоматом" И здесь скорее всего получится, особливо если DE не менять
Без танцев с бубном даже на одной платформе вы не перейдёте. На Плазму5.Yamah писал(а): То есть, если сначала перейти на KDE5, а потом обновиться, то может и проканать?
Я думаю, что просто убьете систему при обновлении до 2016.1.Yamah писал(а):То есть, если сначала перейти на KDE5, а потом обновиться, то может и проканать?keleg писал(а):Получалось, но не "автоматом" И здесь скорее всего получится, особливо если DE не менять
Вернее не убьете,но больше не сможете использовать обновление.
Правда я пытался проверить это пару месяцев назад.
После обновления первых системных компонентов, примерно 60 пакетов,
далее перестал работать urpmi и rpm.
Так и не смог заставить их работать.
Потратил довольно много времени.
Больше не хочется проверять.
Келег говорит, что там правильно надо зависимости прописать, чтобы нужные проги из-за которых всё падает, обновлялись одновременно с urpmi.VictorR2007 писал(а): Я думаю, что просто убьете систему при обновлении до 2016.1.
Или надо узнать что за проги из-за которых падает и попытаться установить их вручную.
Как вариант, можно сначала дать команду
а когда все пакеты будут загружены, перейти в пупку /var/cache/urpmi/rpms/
и в ней дать команду
Может и прокатит, так как rpm не должен умереть, пока его не перезапустишь.
urpmi --auto-update --auto --testи в ней дать команду
rpm -Uvh --nodeps *.rpm Re: Возможна-ли миграция с Fresh R8 на Fresh R9 без переустановки?
Итак, кто-то уже попытался обновиться? хотелось бы уже обновиться
Если кто-то попробует обновляться — сначала отключите сторонние репозитории типа x11_backports и выполните urpm-reposync. Я пробовал обновиться и сломал зависимости, подозреваю что из-за свежих пакетов из него. Но не уверен.
Если обновиться до 9 версии, ядро можно будет оставить, чтобы дрова проприетарные на видео Радеон использовать? У меня процессор А10.
У меня эта команда уходит в астрал (((VictorR2007 писал(а):Как вариант, можно сначала дать командуКод: Выделить всё
medium "Main32 Updates" is up-to-date
medium "Contrib" is up-to-date
medium "Contrib Updates" is up-to-date
medium "Non-free" is up-to-date
medium "Non-free Updates" is up-to-date
medium "Non-free32" is up-to-date
medium "Non-free32 Updates" is up-to-date
medium "Restricted" is up-to-date
medium "Restricted Updates" is up-to-date
medium "Restricted32" is up-to-date
medium "Restricted32 Updates" is up-to-date
detecting looping forever while trying to resolve dependancies.
Aborting... Try again with '-vv --debug' options at /usr/lib/perl5/vendor_perl/5.18.2/x86_64-linux-thread-multi/URPM/Resolve.pm line 1381.Linux 4.4.1-nrj-desktop-1rosa-x86_64 #1 SMP PREEMPT Wed Feb 3 16:05:22 UTC 2016 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
НетZarazakbr писал(а):Если обновиться до 9 версии, ядро можно будет оставить, чтобы дрова проприетарные на видео Радеон использовать? У меня процессор А10.
