Проблема после установки проприетарных драйверов.
DrXank
Сообщение DrXank »
Всем привет.
Суть проблемы в следующем после установки проприетарных драйверов (361)и перезагрузки у меня после grub черный экран.
Что делать? В консоль не войти
Видеокарта nvidia GTX 650.
Re: Проблема после установки проприетарных драйверов.
ставили через xfdrake? Ссылку на пробу оборудования?
DrXank
Сообщение DrXank »
keleg писал(а):ставили через xfdrake? Ссылку на пробу оборудования?
Да.
Не могу дать пробу, как её сделать если черный экран?
Комбинация клавишь Ctrl+Alt+Fx не работает.
А через LiveCD сделать можно пробу?
а если подождать три минуты и потом попробовать ctrl+alt+F2 ?
DrXank
Сообщение DrXank »
keleg писал(а):а если подождать три минуты и потом попробовать ctrl+alt+F2 ?
ни чего.
Ядро какое?
DrXank
Сообщение DrXank »
4.1.25 - 34
Sartorius
Сообщение Sartorius »
Видеокарта у топикстартера не последних генераций, поэтому проблемы с драйвером быть не должно. Проблема, скорее всего, в ядре системы - перед установкой драйвера его необходимо обновить - от root`a выполнить в консоли
для i586: urpmi.addmedia kernel4.4 http://abf-downloads.rosalinux.ru/kerne ... 4/release/ --update
для x64: urpmi.addmedia kernel4.4 http://abf-downloads.rosalinux.ru/kerne ... 4/release/ --update
После этого обязательно перезагрузить компьютер!
И только после при полмощи штатной утилиты произвести установку проприетарного драйвера NVIDIA.
DrXank
Сообщение DrXank »
Самое интересное это то, что комбинаций клавиш Ctrl+Ali+Del работает. То есть перезагружает компьютер.
DrXank
Сообщение DrXank »
Попробовал на ноутбуке, при этой комбинации просто вышел из сеанса, ни какой перезагрузки.
DrXank
Сообщение DrXank »
Sartorius писал(а):Видеокарта у топикстартера не последних генераций, поэтому проблемы с драйвером быть не должно. Проблема, скорее всего, в ядре системы - перед установкой драйвера его необходимо обновить - от root`a выполнить в консоли
Тоже самое.
DrXank
Сообщение DrXank »
Проба после переустановки системы и обновления до актуального состояния. https://linux-hardware.org/index.php?probe=ca612e7826
Драйвера на видеокарту не устанавливал.
euspectre
Сообщение euspectre »
Может, ядро, может, и драйверы не справляются, а может, что-то третье. Пока неясно.
Попробуйте так.
1. Уберите "nomodeset xdriver=vesa" из /etc/default/grub, если добавляли.
2. Удалите /etc/X11/xorg.conf, если есть.
3. Установите драйверы NVidia с помощью XFdrake ещё раз.
4. Перезагрузите систему.
5. Если после перезагрузки графики не будет, перезагрузите систему ещё раз, задайте в параметрах загрузки nomodeset xdriver=vesa снова и, когда загрузится, отправьте нам данные hw-probe ещё раз. Там должна будет сохраниться и информация о предыдущем запуске системы.
Как один из вариантов дальнейших действий, можно будет попробовать версию драйверов поновее (375.20 из репозитория x11-backports), но сначала хочется посмотреть, что именно идёт не так.
DrXank
Сообщение DrXank »
euspectre писал(а): 5. Если после перезагрузки графики не будет, перезагрузите систему ещё раз, задайте в параметрах загрузки nomodeset xdriver=vesa
А как это сделать? Задать параметр при загрузки.
DrXank
Сообщение DrXank »
euspectre писал(а):Как один из вариантов дальнейших действий, можно будет попробовать версию драйверов поновее (375.20 из репозитория x11-backports), но сначала хочется посмотреть, что именно идёт не так.
Уже пробовал, результат тотже.
DrXank
Сообщение DrXank »
euspectre писал(а):Может, ядро, может, и драйверы не справляются, а может, что-то третье. Пока неясно.
Попробуйте так.
Результат тот же. Проба https://linux-hardware.org/index.php?probe=6cc837328c
При этой версии ядра при загрузки выдает какое то предупреждение "ignoring BGRT: invalid status (expected 1)" как то так.
DrXank
Сообщение DrXank »
После установки ядра 4.8 эта запись не появляется. "ignoring BGRT: invalid status (expected 1)"
euspectre
DrXank писал(а):При этой версии ядра при загрузки выдает какое то предупреждение "ignoring BGRT: invalid status (expected 1)" как то так.
На это можно не обращать внимания.
DrXank писал(а):Результат тот же. Проба https://linux-hardware.org/index.php?probe=6cc837328c
Я смотрю, система пытается запускаться с интеловской графикой, а драйверы NVidia не используются.
В XFdrake выбрали вариант с Optimus, так?
Можно попробовать не с ядром 4.1.25, а с 4.1.34 из официальных репозиториев.
Либо - с 4.8, которое установили, но нужно при этом еще потребуется подключить x11-backports и обновить, как минимум, Mesa и компоненты X11 оттуда (http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f=53&t=7476), затем - снова запустить XFdrake для (пере)установки графических драйверов.
DrXank
Сообщение DrXank »
euspectre писал(а): В XFdrake выбрали вариант с Optimus, так?
Да.
пробовал. результат тот же.
Пока отбой у меня комп не грузится, даже меню BIOSA нет. Биос сбрасывал, батарейку вынимал.
Что делать без понятия.
Это произошло после того как в меню Биоса выбрал загрузку с Жесткого диска (прям так и было записано.)
DrXank
Сообщение DrXank »
По поводу биоса всё норм. Смог загрузиться.
При загрузки на ядре 4.1.34 смог добраться до выбора учётной записи. После ввода логина и пароля пошла загрузка (заставка) и зависла.
Зашёл в консол (Ctrl+Alt+F2) смог сделать пробу http://linux-hardware.org/index.php?probe=8a03406a44
Пока писал и графика запустилась.
DrXank
Сообщение DrXank »
кажись дрова установились и система запустилась.
DrXank
Сообщение DrXank »
Всем спасибо. Всё установил.
Как я только выбрал пункт "Принудительно выводит на GPI" точно не помню, и у меня всё установилось и запустилось.
Проба
ядро 4.1.34 дрова 361 https://linux-hardware.org/index.php?probe=050c205750
ядро 4.1.34 дрова 375 https://linux-hardware.org/index.php?probe=dd6c7596d3
ядро 4.8.12 дрова 375 пробы: https://linux-hardware.org/index.php?probe=7d2b4ad8ac
