Не запускается Gparted Rosa Fresh R8 MATE [решено]
Доброго времени суток.
Прошу помощи с сабжем.
При любом варианте запуска, имеем один и тот же результат:
gosha@Giacint ~/Рабочий стол $ gksu gparted
libparted : 3.2
Backtrace имеет 17 вызовов из стека:
17: /usr/lib/libparted.so.2(ped_assert+0x1e) [0xb6b1ff8e]
16: /usr/lib/libparted.so.2(+0x1f68a) [0xb6b3668a]
15: /usr/lib/libparted.so.2(+0xe62c) [0xb6b2562c]
14: /usr/lib/libparted.so.2(ped_disk_add_partition+0x28c) [0xb6b2608c]
13: /usr/lib/libparted.so.2(+0x1ef99) [0xb6b35f99]
12: /usr/lib/libparted.so.2(+0x1f05f) [0xb6b3605f]
11: /usr/lib/libparted.so.2(+0x1f05f) [0xb6b3605f]
10: /usr/lib/libparted.so.2(+0x1f114) [0xb6b36114]
9: /usr/lib/libparted.so.2(+0x203c2) [0xb6b373c2]
8: /usr/lib/libparted.so.2(ped_disk_new+0x5f) [0xb6b25c7f]
7: /usr/sbin/gpartedbin() [0x80aca3e]
6: /usr/sbin/gpartedbin() [0x80bfe42]
5: /usr/sbin/gpartedbin() [0x80c0e66]
4: /usr/lib/libglibmm-2.4.so.1(+0x40c56) [0xb72fcc56]
3: /lib/libglib-2.0.so.0(+0x6cd2a) [0xb6bf9d2a]
2: /lib/i686/libpthread.so.0(+0x619b) [0xb69a119b]
1: /lib/i686/libc.so.6(clone+0x5e) [0xb68cf8be]
Проверка условия (metadata_length > 0) на dos.c:2305 в функции add_logical_part_metadata() не удалась.
/usr/sbin/gparted: строка 193: 18663 Аварийный останов (слепок снят) $BASE_CMD
И собственно, вопрос. Как побороть?
Заранее благодарен!
libparted : 3.2
Заранее благодарен!
Re: Не запускается Gparted Rosa Fresh R8 MATE
система обновлена?
Несомненно, обновлена.
Идентичная проблема была изложена, но увы, без решения http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f=53&t=7083
В моем случае, ни о каком внешнем накопителе речь не идёт. С единственной аналогией, у меня - винт SSD, в описанной ранее проблеме - трудности с flash накопителем.
Попробуйте diskdrake.
Там по ссылке была глючная версия, мы ее давно исправили. Проверил сейчас, у меня gparted прекрасно работает в MATE.Игорь писал(а):Идентичная проблема была изложена, но увы, без решения http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f=53&t=7083
Так что две версии
1) Система повреждена. Проверить можно загрузившись с лайв-образа и запустив gparted там
2) У вас конфигурация дисков, которую gparted не понимает. Использовать diskdrake
1. Конечно, утверждать, что система не повреждена - не буду, ибо нет ничего совершенного. Но, система - свеже-установленная, обновленная. Загрузку с лайв образа, прочие варианты танцев с бубном в версии лайт (без хирургического вмешательства) - опробовал. Не помогло.keleg писал(а): Там по ссылке была глючная версия, мы ее давно исправили. Проверил сейчас, у меня gparted прекрасно работает в MATE.
Так что две версии
2. Судя по всему да, не понимает. Вот только почему - не понятно.
Дело в том, что я месяцев 8 подбираю альтернативу Win, для дальнейшего принятия решения о долгосрочном выборе поставщика linux для компании. С MATE, протестированы и иные ось, из них последняя Alt Linux Centaurus p7, в них схожей проблемы - не наблюдалось.
Но реализация Rosa, по удобству использования, простоте гуи, понравились больше.
Очень бы хотелось решения этой проблемы, так как внедрять ось с явными багами, ну никак не вариант.
Заранее благодарен, если будут дополнительные идеи.
diskdrake работает? Это основной разбиватель дисков для Росы, gparted так, для удобства добавлен.
и еще хотелось бы (если вы другие дистры пробовали) знать версию gparted, с которой ваша разметка видна.
Да, вот как то так выходит:keleg писал(а):diskdrake работает? Это основной разбиватель дисков для Росы, gparted так, для удобства добавлен.
gosha@Giacint ~/Рабочий стол $ diskdrake
17: /usr/lib/libparted.so.2(ped_assert+0x1e) [0xb7017f8e]
16: /usr/lib/libparted.so.2(+0x1f68a) [0xb702e68a]
15: /usr/lib/libparted.so.2(+0xe62c) [0xb701d62c]
14: /usr/lib/libparted.so.2(ped_disk_add_partition+0x28c) [0xb701e08c]
13: /usr/lib/libparted.so.2(+0x1ef99) [0xb702df99]
12: /usr/lib/libparted.so.2(+0x1f05f) [0xb702e05f]
11: /usr/lib/libparted.so.2(+0x1f05f) [0xb702e05f]
10: /usr/lib/libparted.so.2(+0x1f114) [0xb702e114]
9: /usr/lib/libparted.so.2(+0x203c2) [0xb702f3c2]
8: /usr/lib/libparted.so.2(ped_disk_new+0x5f) [0xb701dc7f]
7: /usr/lib/libDrakX/auto/c/stuff/stuff.so(+0x4bb6) [0xb76d4bb6]
6: /usr/lib/libperl.so.5.18(Perl_pp_entersub+0x4cd) [0xb75bcb2d]
5: /usr/lib/libperl.so.5.18(Perl_runops_standard+0x17) [0xb75b5247]
4: /usr/lib/libperl.so.5.18(perl_run+0x24f) [0xb754ea1f]
3: /usr/bin/perl() [0x80489af]
2: /lib/i686/libc.so.6(__libc_start_main+0xf5) [0xb7354e85]
1: /usr/bin/perl() [0x80489e2]
В GNU parted была обнаружена ошибка. Обратитесь за информацией на сайт parted http://www.gnu.org/software/parted/parted.html за дополнительной информацией относительно отправки сообщение об ошибке! Пошлите по адресу bug-parted@gnu.org сообщение об ошибке, содержащее хотя бы версию (3.2) и следующую информацию:Проверка условия (metadata_length > 0) на dos.c:2305 в функции add_logical_part_metadata() не удалась.
Чтобы я помнил, работало ведь... Не обращал внимания. Но, завтра залью кентавр - отпишусь. Так сказать, для чистоты эксперимента.keleg писал(а):и еще хотелось бы (если вы другие дистры пробовали) знать версию gparted, с которой ваша разметка видна.
Это, на всякий случай, по оборудованию:
https://linux-hardware.org/index.php?probe=241bbbc5d3
Проблема у меня, судя по всему, решилась. Точно скажу в понедельник. Собрался залить третью ось alt Centaurus, средствами win, освободил немного места, отобрав их у раздела ntfs. Начал ставить и обнаружил, что утилита установщика alt не видит разделов, а определяет весь диск как единый, занятый и без известной fs. Редактор дисков win, все разделы видел. Пришлось снести все разделы для alt, росу и последовательно установить alt и росу. Вроде все работает, пока. Росу не успел обновить. В понедельник обновлю и тогда отпишусь.Но предварительное резюме - ошибку внесла утилита разбивки дисков установщика росы, так как ставилась она в автоматическом режиме, рядом с win, на не размеченную область.
Да. В частном случае проблема решилась. После обновления, gparted не перестал работать. Осталось не понятным, почему во время проблемы, утилита Win10 видела разделы корректно, parted и diskdrake - нет. При этом, повторюсь, разбивку произвёл установщик rosa. :-|
Да уж, что там у неё творится в мозгах при автоматической разбивке диска?Игорь писал(а):Да. В частном случае проблема решилась. После обновления, gparted не перестал работать. Осталось не понятным, почему во время проблемы, утилита Win10 видела разделы корректно, parted и diskdrake - нет. При этом, повторюсь, разбивку произвёл установщик rosa. :-|
Где какие разделы, и какую FS она выбрала.
А если бы в магазине автоматическая покупка товаров была доступна.
Мечтал об Ауди, купил автоматически, долго не мог завести, оказалось что копейка.
Утилита автопокупки была старенькая, и сработала по старому.
Лучше уж руками.
Тогда нет нужды гадать, кто напортачил и почему проблемы.
Как разметил, сам знаешь.
авторазбивка у нас простая, 20 корень, своп по оперативке и потом хомяк, все в ext4. Но инсталляция это всегда большая нагрузка на аппаратуру и там больше возможность сбоев.
Вы перед запуском установщика удалили все имеющиеся разделы с Windows?Игорь писал(а):При этом, повторюсь, разбивку произвёл установщик rosa. :-|
Или же установщик использовал предварительно размеченный этой ОС диск?
И это понятно, электроника - наука о контактах.keleg писал(а):Но инсталляция это всегда большая нагрузка на аппаратуру и там больше возможность сбоев.
Роса ставилась рядом с Windows, на не размеченную область диска. Перед этим там стоял Alt. Разделы с Alt, были удалены установщиком Alt. После этого, загрузка с диска Росы и далее, все в автоматическом режиме, с выбором варианта установки "рядом...". Примечательно, что диспетчер дисков Win, видел все корректно, после установки Росы. Проблемы с загрузкой - отсутствовали. Ошибки в логах загрузки - отсутствовали.trs писал(а): ... Или же установщик использовал предварительно размеченный этой ОС диск?
Диспетчер дисков Windows не знает о таких форматах как ext4 и пр., соответственно и видеть их не может.
Попробуйте флешку в таком формате воткнуть в машину где работает та самая ОС — предложит её отформатировать, как проблемную.
И в задачи того диспетчера входит только то, что бы единственная ОС запускалась и работала, потому он остальное игнорирует.
Если пройтись по ссылкам, включая данную мною, то можно прочитать разъяснение: "logical partitions need to have at least 1 sector between them for metadata storage. parted enforces this when creating logical partitions, but other tools do not.".
Или по-нашему: между разделами должен быть минимум один сектор для хранения метаданных. parted принудительно его создаёт, но иные инструменты - нет.
И можно было бы запустить в командной строке parted. А графическая оболочка к нему (GParted) перестраховывается и оказывается виноватой в том, что тот самый безпроблемный диспетчер дисков создал неразмеченную область
Разумеется. Не трактуйте мои слова, более высказанного.trs писал(а):Диспетчер дисков Windows не знает о таких форматах как ext4 и пр., соответственно и видеть их не может....
Диспетчер дисков видит просто не опознанные разделы. Но видит. И очень великолепно их удаляет. Чем я и воспользовался, чтобы перезалить Росу. Ну как то, примерно, так...
Пожалуйста, прочтите внимательно выше. Я все запускал и с командной строки и даже матерился глядя на монитор.trs писал(а):И можно было бы запустить в командной строке parted. А графическая оболочка к нему (GParted) перестраховывается и оказывается виноватой в том, что тот самый безпроблемный диспетчер дисков создал неразмеченную область
Я даже выполню вашу просьбу за Вас:Игорь писал(а): Пожалуйста, прочтите внимательно выше. Я все запускал и с командной строки
trs писал(а):запустить в командной строке parted.
Игорь писал(а):/usr/sbin/gparted: строка 193: 18663 Аварийный останов (слепок снят) $BASE_CMD
Игорь писал(а):Не трактуйте мои слова, более высказанного.
Статистику подобных отказов мы косвенно видим по сообщениям на форуме.Игорь писал(а):очень серьезная проблема ... Массовый потребитель даже анализировать не будет.
И отучаемся говорить за всех.
Согласен. Ежели у Вас есть предложения как повлиять на Микрософт и исправить менеджер дисков Windows, было бы прелюбопытно ознакомиться.Игорь писал(а):лучше бы, разработчик проанализировал и залатал этот баг. Повторюсь, не в Росе дело.
Читайте внимательно и найдёте ссылку в том сообщении, на которое Вы ссылались в начале темы. Перевод я давал http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f ... 239#p79168Игорь писал(а):хотелось бы как решения, так и возможно, знания причин возникновенияп проблемы.
Да шут с ним, с Майкрософтом.Но тем не менее:
1. До появления данной ошибки, последний раз диспетчер Майкрософт, на этом диске, запускался более года назад. И на этом разделе, последовательно жили: alt Centaurus p7, alt kde4 p7, alt simply p7, ubuntu, mint, alt Centaurus p8, Rosa mate r8. И только в последнем случае проявилась ошибка. Какого лешего, возлагать вину на диспетчер Win, в данном конкретном случае?
2. Вы можете быть трижды правы в том, что диспетчер Win не корректен, с ошибками, просто прям специально все делает, чтобы всем помешать (здесь выбрать наиболее родную сердцу гипотезу). Но! Так повелось, что именно Win занимает подавляющий объём рынка ос на пк. А все остальные системы - в роли догоняющих. И как это не приятно звучит, но придётся учитывать как ошибки так и козни Майкрософт. Можно, конечно, продолжить доказывать и обосновывать собственную непогрешимость, но это дорогое удовольствие.
3. Я не говорю за всех, есть законы маркетинга. И дабы потребитель выбрал новый продукт, этот продукт должен обладать существенными преимуществами. А если существенные преимущества нивелируются недостатками, возникают вопросы о целесообразности смены старого продукта на новый. Это прописные истины. Пример? Полнейший провал такого продукта как цифровые аудиокассеты (и ещё пару способов записи).
4. Продукт Ваш. И от Вас зависит, что с ним будет. Но даже меня уже настораживает, стоит ли именно сейчас останавливать свой выбор на платной версии Росы, особенно если будет вместо поддержки отсыл к ошибкам кого то там.
Тем не менее, искренне желаю Вам удачи с детскими болезнями ОС.
Как давно им был размечен диск — момент несущественный. После его работы в разметке отсутствовал необходимый для метаданных сектор. Форматировать такой раздел никто не запрещал, потому и заметили проблему тогда, когда заметили. При изменении размеров разделов менеджер дисков данный сектор создал и проблема ушла.Игорь писал(а):Какого лешего, возлагать вину на диспетчер Win, в данном конкретном случае?
Ну, это многое объясняет. А ещё есть законы Мерфи. "Всё, что может быть неверно понято, будет неверно понято".Игорь писал(а):есть законы маркетинга.
Не, не так.Каждый раз, при установке новой оси, раздел удалялся установщиком, в ручном режиме и далее запускался в автоматическом. Тоесть, каждый раз, под каждую систему, раздел создавался утилитой соответствующего установщика.trs писал(а):Как давно им был размечен диск — момент несущественный. После его работы в разметке отсутствовал необходимый для метаданных сектор.
Какой раздел? Основной, расширенный, логический? При создании логических разделов внутри расширенного всё, что основано на libparted разделяет их 2048 или 2049 (не помню) секторами. Подобная Вашей проблема возможна
a) разделы для Linux когда-то были основными
b) кому-то стало жалко 1M между логическими разделами.
намекает на a)Игорь писал(а):...средствами win, освободил немного места, отобрав их у раздела ntfs. Начал ставить и обнаружил, что утилита установщика alt не видит разделов, а определяет весь диск как единый, занятый и без известной fs. Редактор дисков win, все разделы видел. Пришлось снести все разделы для alt, росу и последовательно установить alt и росу...
Обратите внимание на одну простую вещь — раздел создавался не на пустом месте, а в том, что считается свободным после предварительной разметки менеджером. Это как у людей бывает: логика безупречна, но водные содержат ошибки; и выводы неверны отнюдь не от недостатка ума.Игорь писал(а):Не, не так.Каждый раз, при установке новой оси, раздел удалялся установщиком, в ручном режиме и далее запускался в автоматическом. Тоесть, каждый раз, под каждую систему, раздел создавался утилитой соответствующего установщика.
Абсолютно соглашусь с мнением предыдущего оратораtrs писал(а): ...— раздел создавался не на пустом месте, ...
P.S. А так, к слову, тестирование проходит, даже очень и очень. Не в тему, но было бы крайне полезно, IMHO, расширить репозиторий прикладными программами, возможно, придать ему вид магазина (это дополнило бы дружественность интерфейсу, пора в массы
Вероятность суть понятие математическое и выражается в цифрах.Игорь писал(а): такая ситуация, теоретически, возможна но, крайне маловероятна. И если отбросить все, наиболее невероятное, то останется та причина, которая вероятнее всего и является единственной.
И цифры таковы, что мегабаг воспроизвёлся у двух пользователей форума.
При всём при этом — чёткой последовательности шагов для его воспроизведения не указано.
Понятно только, что это последствия запуска менеджера дисков Windows.
Соответственно, в случае когда Linux (не обязательно ROSA) единственная ОС, не проявляется.
Когда кто-то третий напишет, тогда наверное разработчики всё бросят и добавят в Errata.
Кто второй? А про Errata мысль ничего так. Создать логические разделы вручную или подкрутить созданные автоматически для "воспроизведения мегабага" легко ("стало жалко 1M между логическими разделами") вне зависимости от ОС. Вот если Игорь вместо "не приличной" мысли опубликует рецепт как заставить это сделать инсталлятор ("всё, что основано на libparted") самостоятельно, т.е. без прямого указания пользователя, то будет реально интересно.trs писал(а):...Игорь писал(а): ...то это наводит на мысль и она, мысль, не приличная...
Ссылка на первый случай в 4м сообщении этой темы. http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f=53&t=7083notauser писал(а):Кто второй?
Да, но не ясно, как переложить вину на установщик РОСА или GParted.notauser писал(а):Создать логические разделы вручную или подкрутить созданные автоматически для "воспроизведения мегабага" легко
Так я жешь ведь... вот... ну нет такой логической цепочки. Ну никак... Совсем. Вот..trs писал(а): ...Понятно только, что это последствия запуска менеджера дисков Windows.
Так ведь не в вине то дело. В ошибке. Фиг с ней с виной. Можно меня назначить, только бы ошибку вычислитьtrs писал(а): Да, но не ясно, как переложить вину на установщик РОСА или GParted.![]()
Я понял! Вы хотите моей смерти, посредством самоубиства ударом головы о монитор...notauser писал(а): ...Вот если Игорь вместо "не приличной" мысли опубликует рецепт как заставить это сделать инсталлятор ("всё, что основано на libparted") самостоятельно, т.е. без прямого указания пользователя, то будет реально интересно.
Да бог с ним, с багом. Раз нет светлой мысли на его, багов, счёт. И третье правило инженера не помогло, то придётся всем ждать пока оно где нибудь выпрет по серьезному или в следствии эволюции ПО - самоустранится.
Черновой вариант алгоритма:notauser писал(а):Вот если Игорь вместо "не приличной" мысли опубликует рецепт как заставить это сделать инсталлятор ("всё, что основано на libparted") самостоятельно, т.е. без прямого указания пользователя, то будет реально интересно.
1. повторяем мантру "Gparted содержит баг" до полного самоубеждения;
2. используя нехитрые ораторские приёмы доносим таковое убеждение до окружающих, повторить 1000 раз.
Теперь пользователь, выделив некоторое место менеджером разделов Windows и
Как то обращался в техподдержку огрызка. Сравнивая результаты, с обращением к форуму Росы, делаю однозначный вывод о преимуществе последней. Здесь посылают бесплатно.
И тем не менее, искренне благодарю nvk, за ответы данные в личке.
Всем спасибо за Ваши мнения.
Тема, для меня, более не актуальна.
Как-то обращался к разработчикам из Microsoft.Игорь писал(а):Как то обращался в техподдержку огрызка. Сравнивая результаты, с обращением к форуму Росы
Ничего разъяснять и доказывать не пришлось, благо я выслал код (патч, в терминологии Linux).
Они молча взяли и скопировали предложенное исправление в свой продукт.
И подобное было на здешнем багтреккере.
Как это можно сравнивать с сущностью иного рода — форумом, где пишут всё, кому не лень — не ясно.
Тем более, что исходники GParted — открыты.
гм, столкнулся с той же ошибкой и нашел решение.
fixparts /dev/sda (ну или какой там диск у вас)
дальше команды
с (recompute all CHS values)
w (write the MBR partition table to disk and exit)
ну и перезагрузиться
дальше команды
