CTRL+D во время загрузки
На одном моем ноутбуке во время загрузки нужно нажать CTRL+D для продолжения, как сделать чтобы нажималось автоматом?
-=KabaL=-
Re: CTRL+D во время загрузки
Сообщение -=KabaL=- »
Ноут запускается в режиме восстановления , такое же видел там
Что до этого устанавливали ?
Да не, у меня дискретная видюха дохлая
tverskoy писал(а):Да не, у меня дискретная видюха дохлая
И в БИОСЕ выключить нет возможности?
Выключить её нельзя
А bbswitch не отключает?
Можно еще попробовать поместить драйвер видеоконтроллера в черный список.
При отключении через vgaswitcheroo иксы падают. Я ж говорю нельзя, он больше года так работает, ctrl+d нажимать надоело.
tverskoy писал(а):При отключении через vgaswitcheroo иксы падают. Я ж говорю нельзя, он больше года так работает, ctrl+d нажимать надоело.
А про замену не думали? http://proremontpk.ru/notebooks/mozhno- ... tbuke.html
она на плате распаяна
Идея в том, что бы отключить питание видеоконтроллера до запуска его драйвера, что, в случае nvidia, можно выполнить используя bbswitch.
tverskoy писал(а):Я ж говорю нельзя, он больше года так работает, ctrl+d нажимать надоело.
А точно дело именно в дискретке? Насколько я понимаю, в ROSA драйвера видео не входят в состав initrd.
Вообще у dracut имеется возможность отладки, можно добавить в командную строку ядра rd.debug и сохранить подробный лог на диск или флешку.
Пишет что не драйвер радеон не может найти vram
