Не стартует ноутбук после обновления (сразу после установки ОС) [РЕШЕНО]
Белослав
Operating system: ROSA Fresh R10 (Plasma 5)
Сообщение Белослав »
(Эта проблема отчасти схожа с: Загружается начальный виртуальный диск …)
Здравствуйте всем! Помогите запустить Росу после обновления системы!
Глюк заключается в том, что ноутбук перестал загружать Росу после чистой установки последней версии (Rosa R8 KDE-5 "Plasma") (всё работало) и последующего её обновления (всего из списка, предложенного встроенной программой,.. грешу на обновление ядра).
При выборе в GRUB загрузки ОС "Rosa", в окошке проходит две строки:
Загружается Linux.4.1.33-nrj-desktop-1rosa-x86_64
^ и так и весит без какого-либо продолжения
Дополнительные сведения о системе:
  1. Росу одновременно поставил на ноутбук и на ПК, один и тот же дистрибутив, и также одинаково обновил, но на ПК всё работает как и работало, а на ноутбуке такая каверза...
  2. Как я понимаю, ядро:
    было - 4.1.25-nrj-desktop-1rosa-x86_64
    стало - 4.1.33-nrj-desktop-1rosa-x86_64
  3. Процессор ноутбука - AMD Turion, видеокарта марки ATI Radeon
  4. Установочный образ iso был записан на флэшку
  5. Из USB всегда всё выткнуто - флешки загрузочные лежат в стороне
  6. Присутствует вторая система и на ноутбуке и на ПК - ХР
  7. Линукс чистый - если нужно для устранения беды снести и поставить - сделаю
Надеюсь на благополучное разрешение, но дело не к спеху - есть ещё работающая XP на ноутбуке.
Последний раз редактировалось Белослав 10 окт 2016, 05:15, всего редактировалось 2 раза.
Re: Не стартует ноутбук после обновления ядра
Загрузитесь со старым ядром, оно должно остаться на ноуте - выберите в grub его.
Белослав
Пробовал. То же самое происходит.
Если свежая установка, я бы попробовал переустановить ОС, взяв образ с ядром 4.4 http://mirror.yandex.ru/rosa/rosa2014.1 ... al_builds/
это быстро и в недавней похожей ситуации помогло: http://forum.rosalab.ru/en/viewtopic.php?f=53&t=7596
По описанию не ясно, вдруг упустили какую деталь. Если после надписи "Загружается начальный виртуальный диск …" ничего не происходит, это похоже на порчу файла с этим виртуальным диском. Но при установке нового ядра никаких действий с уже имеющимся не производится.
Белослав
Ладно, насколько я понял, ядро 4.4 новее, но KDE != Plasma.
Проблем/конфликтов с установкой оболочки Plasma не возникнет? - Она ж другая версия обычного KDE.
Обновляют KDE на Plasma, я и с Gnome обновлял.
Но в приоритете всё же ноутбук запустить, как я понял.
Вообще есть подозрение, что виновата не версия ядра 4.1.33, а что-то при её установке пошло не так. То есть при повторной установке с того же образа, обновление пройдёт без проблем. Можно перед обновлением установить ветку 4.4 http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f=53&t=6781
Последовательность действий как и с 4.7 http://wiki.rosalab.ru/ru/index.php/%D0 ... 1%80%D0%B0 только вместо 7 надо 4
Белослав
Методом научного тыка, за штук семь переустановок одного и того же образа с флэшки (того образа, что на настольном ПК прекрасно обновился)
выявил из официальных обновлений пакет, после которого не стартует:
dracut
Next generation initrd image generator
Dracut contains tools to create a bootable initramfs for 2.6 Linux kernels. Unlike existing implementations, dracut does hard-code as little as possible into the initramfs. Dracut contains various modules which are driven by the event-based udev. Having root on MD, DM, LVM2, LUKS is supported as well as NFS, iSCSI, NBD, FCoE with the dracut-network package.
Версия: 041-14-rosa2014.1
Установленная версия: 041-12
Источник: Main Updates
dracut.wiki.kernel.org
Вместе с ним зависимо требуется ставить:
microcode_ctl - Intel / AMD CPU Microcode​
Intel / AMD CPU microcode
Intel and AMD CPUs are currently based on RISC chips with the special microcode that actually implements the x86 instruction set. This package provides an update for this microcode.
The microcode update is volatile and needs to be uploaded at each system boot. That is, it does not reflash your CPU permanently.
Версия: 2.1.10-2-rosa2014.1
Установленная версия: 2.1-3
fedorahosted.org/microcode_ctl
Уж не знаю, какой из этих двух ломает загрузку ОС, но, пока искал в сети подобное, натыкался на похожую проблему у кого-то на ПК с процессором АМД и там конкретно это было причиной,..
хотя на своём ПК, на который я параллельно с ноутбуком ставил ту же ОСь и обновлял успешно - также стоит проц. - АМД.
Проблема отчасти решена - просто не буду ставить эти два пакета.
А как-нибудь можно их скрыть из автообновлений? Чтобы приблуда обновления искала, но эти два фатальных не насаждала?
Re: Не стартует ноутбук после обновления (сразу после установки ОС)
для исключения чего-то из обновлений нужно добавить это в файл
/etc/urpmi/skip.list
А нам бы очень пригодилась проба оборудования, чтоб понять, какой процессор не хочет загружать микрокод.
euspectre
Сообщение euspectre »
Спасибо, что разобрались.
Белослав писал(а): А как-нибудь можно их скрыть из автообновлений? Чтобы приблуда обновления искала, но эти два фатальных не насаждала?
Можно сделать по-другому: указать dracut'у, чтобы вёл себя, как раньше, и микрокод для CPU в initrd не клал.
Достаточно под root создать файл /etc/dracut.conf.d/50-no-microcode.conf c таким содержимым:
early_microcode="no"
Затем - перегенерировать initrd:
dracut -f
Теперь можно спокойно ставить и обновления dracut с microcode, они не должны больше мешать.
Белослав
2keleg:
Центральный процессор
AMD Turion II M520
Технология Caspian 45nm
Оперативная память
4,00ГБ 2-канальная DDR2 @ 399 МГц (6-6-6-18)
Системная плата
LENOVO Bali (Socket S1G3)
Графические устройства
ThinkPad Display 1366x768 (1366x768@60Hz)
512 МБATI Mobility Radeon HD 540v (Lenovo)
Хранение данных
298GB Seagate ST9320325AS (SATA)
2euspectre, попробую, терять на пустой системе нечего.
ОБНОВЛЕНО: Заработало таким макаром. Теперь другой вопрос, я, чтобы не бесило, на значке обновлений рядом с часами снял галку "Загружать с системой". - Как мне вернуть фоновую проверку обновлений в автозагрузку? Ламерских кнопок для этого не нашёл.
euspectre
Белослав писал(а):2keleg:
AMD Turion II M520
Оперативная память
Системная плата
Хранение данных
Спасибо за информацию. Загрузите ещё, пожалуйста, данные о системе с помощью hw-probe. Там будет больше информации о железе, о ядре и пр. Кто знает, что может пригодиться.
Есть подозрение, что для этого процессора не сам микрокод, а сочетание этой версии микрокода и конкретного ядра имеет значение. Но это без доп. данных о системе проверить нельзя.
