[решено] перестал загружаться гноме (не появляется вход выбор пользователя)
agedz
Operating system: Linux agedz-x1-carbon 4.1.25-nrj-desktop-1rosa-x86_64 #1 SMP PREEMPT Tue May 24 16:25:10 UTC 2016 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
Сообщение agedz »
не могу сказать что конкретное про проблему, обычно использую через спящий режим, рншил перезагрузить и все дальше не грузиться.
последние в выводе https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1289997
что делать то только настроил кучу всего нужного для работы приступил к работе и на тебе.
может можно откатить как назад ?
решение:
1. переходим в текстовый режим ctrl+alt+F2(входим использую логин и пароль как обычно)
2. устанавливаем пакет libnm-gtk-gir1.0 или lib64nm-gtk-gir1.0 для 64-разрядной системы.
urpmi lib64nm-gtk-gir1.0 (пример)
reboot (перезагружаем, вход в систему должен заработать)
3. Включаем расширения для панели слева чтоб висела слева как обычно (также и другие если они были включены)
в меню "тонкая настройка" - > "Расширения"
Последний раз редактировалось agedz 06 июл 2016, 09:06, всего редактировалось 1 раз.
Re: перестал загружаться гноме (не появляется вход выбор пользователя)
Проблема решается, подождите...
agedz
Сообщение agedz »
есть ли вариант использовать как то в безопасном режиме штоле ?
в текстовом режиме можно всегда зайти сочетанием ctrl+alt+F2. Оттуда можно поставить другую DE и запуститься.
keleg писал(а):ctrl+alt+F2
В виртуалбоксе не катит. Открывается терминал хостовой системы.
Правый контрол+F2
keleg писал(а): Правый контрол+F2
В консоль зашёл. Обновился. Но, не помогло.
Ядро 4.6.3
Наслаждаюсь этой картинкой. :)
Ukol
Сообщение Ukol »
Последнее обновление прилетело и GDM перестал загружаться хоть с какими видеодрайверами. Сначала после обновления NM интернет отключился, а после перезагрузки и оболочка. :( Оживить так и не смог.
agedz
Сообщение agedz »
как поставить другую DE ? из текстового режима
если можно пошагово (временно пока не починят гноме)
agedz писал(а):как поставить другую DE ? из текстового режима
По ссылке внизу страницы есть графические среды и рядом команды.
Например, если написано рядом со средой task-lxqt, то надо в консоли прописать:
urpmi task-lxqt
В данном примере установиться LXQt. Чтобы зайти с него, после установки в консоли и перезагрузки, надо в при входе, где логин и пароль вводить, нажать значок «шестерёнки» и выбрать нужную среду. Естественно, логин и пароль тоже вводить надо.
Я с базовой КДЕ4 так устанавливал почти все среды и всё работало и работает по сейчас. Если устанавливали изначально Гном (если образ был гномовский), то не знаю. Попробуйте МАТЕ, они с Гномом вроде близки.
Последний раз редактировалось Алзим 05 июл 2016, 21:03, всего редактировалось 1 раз.
Ukol
Сообщение Ukol »
После загрузки, когда черный экран с указателем.
ctrl+alt+F2, ввести логин, пароль, потом su - ,пароль root и смотря какое DE.
На этой странице в низу, показаны DE и снизу команды типа -- urpmi task-mate ( DE Mate с Gnome 2)
agedz
Сообщение agedz »
А как я выберу какой DE если у меня не грузиться логин (gdm) даже если установлю другой ?
agedz писал(а):А как я выберу какой DE если у меня не грузиться логин (gdm) даже если установлю другой ?
Cкорее всего, есть где-то файлики, в которых надо подправить под нужную среду.
Это надо или гуглить или подождать ответа более опытных пользователей.
Увы, я ответа на этот вопрос не знаю.
Последний раз редактировалось Алзим 05 июл 2016, 21:30, всего редактировалось 1 раз.
нашли ошибку, в новом NM новая зависимость нужна.
Установите libnm-gtk-gir1.0 или lib64nm-gtk-gir1.0 для 64-разрядной системы.
Для этого нужно зайти ctrl+alt+F2 под root и ввести команду
urpmi <имябиблиотеки>
скоро исправление будет в репозиториях и нужно будет только обновиться, если gdm упал.
keleg писал(а):нашли ошибку, в новом NM новая зависимость нужна.
В ВиртуалБоксе после установки библиотеки графическая среда запустилась.
Но, что-то не то. По-моему, пропала боковая панель. Но, может это уже с чем-то другим связано.
Алзим писал(а):Но, что-то не то. По-моему, пропала боковая панель. Но, может это уже с чем-то другим связано.
Это что-то другое. У меня на месте эта панель после экспериментов с GNOME и последними обновлениями.
agedz
Сообщение agedz »
установил lib64nm-gtk-gir1.0 gdm починился
но панель по умолчанию не появляется(висит слева на экране), возможно что не так с настройками, в остальном вроде нормально
На прошлой неделе у меня Гном упал и до сегодняшнего дня я там не был.
Сегодня обновился (тестовые репы подключены) — не помогло.
После установки библиотеки увидел то, что скинул на скриншоте.
Что я помню с прошлой недели, обновлялось ядро и прочие проги из тестовых реп.
Думаю, ядро тут не причём.
agedz писал(а):(висит слева на экране)
Висела :)
agedz
Сообщение agedz »
ошибки на которые ссылался по прежнему есть
dmesg | grep -i error
[ 2.956388] [drm:intel_set_pch_fifo_underrun_reporting [i915]] *ERROR* uncleared pch fifo underrun on pch transcoder A
[ 2.956444] [drm:intel_pch_fifo_underrun_irq_handler [i915]] *ERROR* PCH transcoder A FIFO underrun
не считая панельки (обычно находится слева)
У меня с панелькой все нормально, какая-то другая локальная ошибка у вас.
vfre
Сообщение vfre »
После обновления не загружался Gnome R7(64). Владимир Патапов (ВКонтакте ROSA), предложил загрузить lib64nm-gtk-gir1.0. Всё заработало, а то я что только не делал. Пришли обновления, устранения этой ошибки обнoвления. Запуск ROSA, появиться чёрный экран с курсором, запускаем терминал Ctrl+Alt+F1(F2), вставить логин, пароль. Далее:
sudo urpmi lib64nm-gtk-gir1.0
sudo urpmi --auto-update
reboot
Панель слева пропала, потому что расширения были автоматически отключены, о чём сообщается на картинке http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f ... 295#p72629
Их нужно теперь в настройках повключать.
trs писал(а):Панель слева пропала, потому что расширения были автоматически отключены, о чём сообщается на картинке http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f ... 295#p72629
Да, расширения были все отключены.
Включил — боковая панель появилась.
Спасибо.
Ukol
Re: [решено] перестал загружаться гноме (не появляется вход выбор пользователя)
Сообщение Ukol »
Да теперь все работает. :)
