Проблема с wget (установка ПО)
agb2008
Operating system: ROSA Fresh R7 64 bit
Сообщение agb2008 »
При установке ROSA Fresh R7 Linux (KDE и Gnome версий) - была отмечена следующая проблема:
по непонятной причине, после установки дополнительных пакетов через штатное средство установки
ПО - что-то происходит с утилитой wget и она перестает работать, что в результате приводит к тому,
что перестает работать и штатное средство установки/удаления программ. Лечится проблема переустановкой
(обновлением) пакета wget: wget-1.17.1-2-rosa2014.1.x86_64.rpm
Проблема отмечалась как при обычной установке, так и при установке в VirtualBox...
Re: Проблема с wget (установка ПО)
А просто обновить систему не пробовали?
не так давно было обновление, связанное с секретностью - перешли на новые протоколы SSL т.к. старые были взломаны. Соответственно, все программы, работающие с сетью, были обновлены в том числе wget.
Автообновление все должно автоматически разруливать но если почему-то ssl обновить раньше сетевых программ, то они, конечно, перестанут работать.
agb2008
Сообщение agb2008 »
Алзим:
Пробовал обновлять систему. В процессе обновления (на каком-то шаге - точно не помню) вылетает с ошибкой wget. После чего обновление и установка программ через стандартный модуль установки/удаления программ не работает. Для решения проблемы приходится вручную обновлять wget...
keleg:
Может быть действительно с этим связана проблема... Хотя она возникает как при обновлении системы, так и при доустановке дополнительных пакетов.
Попробуйте Curl.
Скорее, aria. Она была независима от ssl
