Не работают проприетарные драйвера АМД
ILyaPutintsev01
Не работают проприетарные драйвера АМД видеокарта HD 7500M. Устанавливаю через XFdrake, перезагружаюсь и черный экран, ничего не происходит, вызвать терминал не получается и даже пробу взять не могу.
Re: Не работают проприетарные драйвера АМД
В Гноме не знаю, а в КДЕ просто удаляется папка с настройками КДЕ у пользователя и всё начинает работать по умолчанию.
Возможно, есть аналогичное для Гнома.
А на свободных как?
ILyaPutintsev01
Печально) КС го греет ноут до уровня вулкана и фпс где то 10 -20 кадров
Пробовали совет Алзима(только по аналогии)?
ILyaPutintsev01
Хочу попробовать, только не понял, что удалять
Попробуйте папку .config, .cache
ILyaPutintsev01
Не помогло
ILyaPutintsev01
Есть еще идеи?
Запустить в консоли XFdrake, переключиться на свободный драйвер и использовать его.ILyaPutintsev01 писал(а):Есть еще идеи?
Можно скачать Calculate и запустить его в лайв-режиме, он позволяет выбрать видеодрайвер перед загрузкой. Таким образом можно выбрать проприетарный драйвер и посмотреть, как он на самом деле работает. Мой опыт.
Linus Torvalds
Linus Torvalds
